PandaKrieger
ich habe 3 große 180mm lüfter in meinem gehäuse verbaut. diese sind durch einen schalter regelbar. stellt man den schalter auf high, drehen sie zu 100%, auf low etwa halb so schnell, schätze ich.
zusätzlich habe ich noch eine interne lüftersteuerung (t-balancer), an der sie angeschlossen sind.
mein erstes problem ist, dass die lüfter sich von der üftersteuerung nicht sinnvoll steuern lassen. es klappt zwar einigermassen, aber bis 90% ist der lüfter ziemlich langsam, und drüber geht er ab wie zäpfchen. will sagen, dass eingestellte 100% sicher doppelt so viele rpms sind, wie eingestellte 90%. nun bin ich in der zwickmüle, dass die 100% zuviel des guten sind und mir auch deutlich zu laut sind. dagegen sind die 90% und alles darunter zu wenig, für eine gute kühlung unter last.
die beschriebene situation existiert aber nur, wenn die lüfter im high profil sind (also die volle spannung anliegt?). sind sie im low profil, drehen sich die lüfter bei eingestellten 1-90% überhaupt nicht (!), erst bei den 100% fängt er dann an. allerdings sind die 100% im low profil mehr, als die 90% im high profil.
so sieht auch mein aktueller workaround aus. alle lüfter sind im low profil und drehen sich im idle garnicht. erst wenn die temps unter last steigen, gehn sie alle auf 100%, was eine akzeptable geschwindigkeit ist. zwar mmn immer noch etwas zu langsam, aber immerhin schneller als die 90% im high profil, aber nicht ultra lauter max speed bei 100%.
im grunde passen die temps mit der aktuellen konfiguration. leider macht der rechner im idle nun komische geräusche. eine art furzen ich bin mir nicht sicher wovon es genau ausgeht, aber es klingt nach einem geräusch, dass elektrisch erzeugt wird. also zumindest nichts mechanisches (schleifende lüfter oder so). es ist auch nicht durchgängig sondern tritt ab und zu in unterschiedlicher intensität auf.
wie dem auch sei. das geräusch verschwindet, wenn ich das case offen habe, woraus ich schließe, dass es von der innentemperatur des gehäuses abhängig ist. und damit kommen wir wieder zu dem oben geschilderten problem, dass ich die gehäuselüfter nicht langsam drehen lassen kann (für idle zb).
denn falls ich es tun würde, müsste ich das high profil auswählen und könnte dann als maximalwert (unter last) 90% nehmen, was zu wenig ist. oder eben die 100% was mit zu laut ist.
ich weiss, das ganze klingt komisch, aber ggf findet sich ja wer, der mir den tipp geben kann. könnte ich womöglich einen der 180er fans durch nen anderen ersetzen, den ich ordentlich regeln lassen könnte? vlt nen pmw lüfter?
im idealfall hätte ich gerne die möglichkeit nen lüfter von 1-100% ordentlich regeln zu können. und nicht wie jetzt 1-90% lahm und 100% turbinenmodus.
das gehäuse ist übrigens ein silverstone fortress 2. darum auch die drei 180er lüfter.
