Hallo zusammen,
nachdem ich mich sonst meistens auf computerbase rumgetrieben habe, probiere ich mein Glück heute mal hier und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Kleine Vorwarung: Es gibt viel zu lesen 😬
Das Problem: Mein Ethernet klappt nicht bzw. nur sporadisch. Natürlich habe ich bereits das Orakel (Google) befragt und habe eine Teillösung gefunden. Wenn ich den Rechner vom Strom trenne, paar mal den Power Bottom drücke (komplette Entladung) und dann wieder einschalte, klappt LAN wieder. Allerdings muss ich das Spiel alle 2-4 Neustarts wiederholen. Treiber habe ich mehrfach neu installiert, aber ohne Erfolg.
Es handelt sich um einen aufwendigen wassergekühlten Build, sodass es für mich eigentlich nur im absoluten Ausnahmefall in Frage kommt, das Mainboard zu reklamieren.
Hatte natürlich vorher ein "Testsetup" aufgebaut, um sicherzugehen, dass ich CPU und GPU beim Bau nicht gekillt habe, und da lief alles einwandfrei. Nachdem ich fertig mit bauen war, habe ich das BIOS auf die neuste Version geflasht und da ist das Problem erstmals aufgetreten. Also wieder das alte BIOS drauf, aber das hat auch nichts geholfen.
Also stellt sich die Frage: Ist das ein Softwareproblem und hat jemand noch eine Idee, wie ich das lösen kann? Und wenn ein ein Hardwareproblem sein sollte, kann ich dann vielleicht einen LAN-Adapter kaufen, ohne dass ich hier Einbußen (außer vielleicht finanzieller Art) in Kauf nehmen muss? Da der AGB vor den anderen PCIe slots sitzt, käme nur ein USB-LAN-Adapter in Fragen, vielleicht sowas? Ich habe auf die schnelle nur 2,5 GB Adapter (MB schafft theoretisch 10 GB) gefunden, aber das sollte ja trotzdem ausreichen?! Verringert so ein Adapter in irgendeiner Weise die Leistungsfähigkeit, z. B. Ping oder so? Am liebsten wäre mir natürlich eine Lösung ohne Adapter.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
