Servus zusammen,
folgendes Problem:
Line-Out bei meinem Board funktioniert einwandfrei.
Das heisst über Sound geht korrekt zu den Boxen.
Aber beim Line-In und Mic-Eingang tut sich gar nichts.
Zum Test habe ich einfach mal nen Disc-man
über das Line-In eingestöpselt und da kommt
nichts (Bei meinem anderen PC - auch mit WinXP
hör ich sofort die Musik über die Lautsprecher).
Gibt es im Bios vielleicht nen Schalter, den ich für
den Sound-Eingang noch umlegen muss?
Oder nen Jumper auf dem Board (im Handbuch
hab ich's nicht gefunden). Hab auch schon im
Bios "Load optimized values ... (oder so ähnlich)"
eingestellt.
Eigentlich wollte ich meine WinTV-GO TV-Karte zum
Laufen bringen. Klappt auch alles bis auf den Ton.
Aber wie gesagt: Denke nicht, dass es an der Karte liegt,
da der Test mit dem Discman auch fehlgeschlagen ist:
Sound-Einstellungen im Windows hab ich gecheckt:
Line-In ist aktiv für Aufnahme.
An den Kabeln kanns nicht liegen (am anderen PC gings).
Treiber vom Board sind alle installiert.
Gibt's vielleicht ne Möglichkeit oder 'n Tool zum
testen der Sound-Eingänge (unabhängig von Windows)?
Freue mich schon auf Antworten
Sandra sagt:
Processor(s)
Model : AMD Athlon(tm) XP 1800+
Speed : 1.54GHz
Model Number : 1800 (estimated)
Performance Rating : PR2229 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back
System Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
MP Support : No
System BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
System Mainboard : VT8367-8233
System Chipset : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Installed Memory : 256MB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
USB Controller/Hub : USB-Root-Hub
Keyboard : Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Mouse : Microsoft PS/2 Port Mouse (IntelliPoint)
MultiMedia Device(s)
Device : Standardgameport
Device : Hauppauge WinTV 878/9 WDM Video Driver
Device : Hauppauge WinTV 878/9 WDM Aux Driver
Device : Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP Professional Ver 5.01.2600
Onboard Sound vom Epox 8K3A:
General Information
Device Name : Avance AC97 Audio
Manufacturer : Microsoft
Version : 5.10
Product ID : 101 / 1
Specific Wave Information
Maximum Standard Sampling Bits : 16-bit
Maximum Standard Sampling Rate : 44.1kHz
Channels : 65535
folgendes Problem:
eingestellt.
Sandra sagt:
Processor(s)
Speed : 1.54GHz
Type : Standard
System Mainboard
MP Support : No
Peripherals
Operating System(s)
General Information
Version : 5.10
Channels : 65535
