Probleme mit Mainboard Asus P8Z77-V, kann jemand den LED-Status erklären?
BiggSnoop
mal etwas Nostalgie zum Wochenstart;-)
Hallo, ich habe mir voriges Jahr eine Desktopkiste zusammengebastelt und dazu ein gebrauchtes Board Asus P8Z77-V mit i7-3770K mit 16 GB ersteigert, weil ich da ne glücklicherweise zu dieser Zeit nur schwer erhältliche GeForce RTX 3060 mit betreiben konnte. Dem Ganzen dann ein neues Netzteil und eine neue 512GB SSD verpasst.
Das ganze lief auch auch problemlos und ich konnte trotz der ollen CPU tatsächlich Raytracing Title wie Cyberpunk 2077 gut spielen.
Nun hatte ich die Kiste in den warmen Jahreszeiten mal 7 Monate nicht an und musste feststellen, dass die Status-Led sehr schnell blinkt und der Rechner nicht mehr hochfährt.
Also aufgeschraubt die Bude und mal die LEDs des Mainboards angeschaut.
Und da sieht es folgendermaßen aus:
DRAM-LED blinkt nach Einschalten sehr schnell rot, CPU LED leuchtet dauerhaft rot.
Ein mehrmaliges Drücken der MEM OK! Taste neben der DRAM-LED führt dazu dass die DRAM-LED dann langsam blinkt und sich der Rechner neu startet um dann genau wie vor dem Selbst-Neustart langsam zu blinken (DRAM-LED) und die CPU-LED dauerhaft leuchtet.
die 4 Corsair RAM-Module habe ich umhergewechselt, auch nur mal Slot A2 und B2 belegt mit verschiedenen Modulen und sogar auch mal nur ein Modul (alle 4 separat ausprobiert) in A2 gesteckt, so wie es das Handbuch des Mainboards vorschreibt. Keine Änderung.
Weil ich es nun doch immer möglicher hielt, dass ein Fehler an der CPU vorliegt habe ich diese ausgebaut und begutachtet, optisch alles okay am PC-Sockel und auch keine Verschmutzung an der CPU erkennbar.Aes wieder zusammengebaut, gleiches Problem.
Leider ist die Fehlerbeschreibung im Handbuch was die LEDs angeht quasi nutzlos, da darin nur gesagt wird, es liegt ein Fehler an der CPU vor, beim der DRAM-LED wird nichtmal zwischen schnellem oder langsamen Blinken unterschieden sondern genauso stupide hingewiesen, es liegt ein Problem mit dem DRAM vor...Tolle Wurst ASUS.
Kann jemand aufgrund dieser 2 Fehlerhinweise der LEDs, DRAM blinkt schnell, nach MEM OK! langsam und dabei immer dauerhaft leuchtender CPU-LED einen Hinweis geben, ob tatsächlich die CPU oder Mainboard oder das RAM defekt ist?
(Blinkt die DRAM-LED automatisch wenn ein CPU-Fehler vorliegt?)
Was bedeutet langsames und was schnelles Blinken der DRAM-LED?
für hilfreiche Antworten bedanke ich mich schonmal im Vorraus!
Update:
Ich habe bei einem alten ausrangierten Rechner welcher auf dem Dachboden zur Entsorgung hart, festgestellt, dass dieser ebenfalls einen LGA 1155 CPU-Socket besitzt und diesen kurzerhand mal wieder angeworfen. Nach erfolgreichem Hochfahren und Wiederherunterfahren habe ich dann einfach mal die CPU ausgetauscht und nach einer Meldung dass diese CPU nicht zertifiziert sei im Zusammenhang mit dem Memory Managment Systems des Mainboards und die Verwendung auf eigene Gefahr geschehe, was ich dann mutig mit Enter quittierte lief der noch ollere Rechner auch mit der i7-3770K hoch.
Fazit: Die CPU ist auf jeden Fall nicht defekt!
Die noch ältere CPU i3-2200 lief auch im Asus Mainboard nicht und die LEDs leuchten wie zuvor, ergo wird wohl das Mainboard oder eine dessen Komponenten defekt sein.
Falls mir trotzdem jemand die LED-Meldungen erklären kann wäre ich dennoch dankbar.
