Probleme mit Maximus VIII Extreme
NikkorFX
Experte
Rohrbach, AT
Habe letzte Woche mein neues System zusammengebaut mit dem Maximus VIII Extreme, 6700k und 4x4GB Corsair CMK16GX4M4A2666C15R
Hauptprobleme sind die BSOD’s unter Win 8.1 Pro mit „Memory Management“ Fehler.
Nach dem durchackern von diesem Thread:
https://rog.asus.com/forum/showthre...imus-VIII-Ranger-Memory-Management-BSOD-Error
und umschalten in den XMP sind diese ja schon mal nicht mehr so häufig (aber dennoch vorhanden, besonders beim Neustart!)
Bios habe ich aktualisiert auf 1302, Maximus Tweak Mode ist auf 1 und Windows Speicherdiagnose meldet keine Fehler.
Scheinbar soll Windows 10 helfen, würde aber gerne eine Lösung für Win 8.1 finden.
Zweites Problem sind meine Eingabegeräte (Corsair K70 RGB ,Roccat Nyth)
Beim Kaltstart schalten sie sich gar nicht ein, als wären sie nicht angeschlossen.
Das Problem hatte ich vorher auch schon mit der K70 und dem Maximus VI Hero, aber soweit ich mich erinnere habe ich das damals durch umschalten Von ERP in S4+S5 gelöst. Leider funktioniert auch das nicht.
Wenn ich aber den „Hauptstecker „ der Tastatur mit einem Asmedia USB 3.0 und den 2ten USB mit einem Intel USB 3.0 verbinde, funktioniert sie.
Laut Corsair sollte man aber bei USB 3.0 nur den einen verwenden.
Mittlerweile habe ich die K70 an einen simplen externen USB 2.0 HUB und die Maus am USB vom ROG PG278Q angeschlossen, nur kann man leider den Monitor nur samt den USB abschalten und die Maus geht beim Einschalten nicht wieder an.
K70 RGB New platform issue - The Corsair User Forums
Hier wurde gesagt das Asus bereits an einem Fix arbeitet, aber der letzte Eintrag ist auch schon Monate her.
Firmware ist auf allen genannten Geräten die Aktuellste drauf.
Herunterfahren funktioniert auch meistens nicht - bleibt beim "Herunterfahren-Bildschirm" hängen oder das Bild ist weg und der PC bleibt an.
Mainboard meldet Error 6F
Update: Heute hatte ich direkt nach dem Hochfahren einen „Memory Management“ BSOD und danach blieb alles schwarz.
Habe dann alle Ram-Riegel in allen Bänken einzeln getestet und mit einem davon will der PC partout nichts mehr machen. Scheint also ein Riegel abgeraucht zu sein.
Ist das möglich dass der Riegel schon vorher einen Fehler hatte und die BSOD’s ausgelöst hat?
Komischerweise lief es einige Zeit stabil und konnte sogar stundenlang Fallout spielen ohne Probleme.
Bitte um Hilfe
Viele Grüße
