Probleme mit meinem A64
Fissli
Hab mir alle Bauteile gekauft und wollte meinen Rechner selbst zusammenbauen...
Komponenten:
CPU Athlon 64 3200+
HDD Maxtor 6Y160M0 (SATA 160GB 8MB Cache 7200rpm)
Grafikkarte Saphire ATI Radeon 9800 pro 128mb
RAM TwinMos Twister 2x512 DDR PC3200
Gehäuse Thermaltake Xaser III VM3000a
Netzteil Thermaltake Purepower Butterfly W0019 (480W)
Mainboard MSI K8T Neo-FISR2
CPU Lüfter Thermaltake Venus12 A1744
Brenner MSI CR52-M (52/32/52)
DVD Laufwerk MSI Starspeed D16 (48/16)
Allerdings hab ich folgende Probleme... nach dem ersten Einschalten stieg die Temp des CPU innerhalb von 20sec von 28 auf 56°C.. dann hab ich einfach ausgeschalten... damit er keinen Schaden nimmt...
Meine Temperaturmesser sind oben auf dem Prozessor...
Ausserdem hab ich kein Bild auf dem Monitor nach dem Einschalten...
Und weiter bin ich noch nicht gekommen...
Vielen Dank im Voraus
Fissli
hab nich so wirklich ahnung vom A64 aber zu überlegen wäre ob den 56 °C sooo schlimm sind ?? :[ .. kontrollier ma ob der lüfter richtig sitzt .. halt das alte spiel...
lief er schonma gut oder gibet das prob von anfang an?
Das Problem war von Anfang an da...
Würde ich ihn länger laufen lassen würde er problemlos über 70°C gehn.
Bei 2° pro sec wird er bei 56°C bestimmt nicht stehnbleiben...
Kühler sitzt richtig drauf (nach beschreibung)
Und halt noch das Problem, dass kein Bild kommt... obwohl Graka richtig sitzt... und Bildschirm ist auch angeschlossen :confused:
wieso willste wissen ob der bei 56 °C stehen bleibt oder nich?? probier ma ne billige graka .. zur not auch pci obs überhaupt daran liegt...
Also so heiss sollte er wirklich nich werden
hab auch nen Athlon 64 3200+ mit nem Zalman CNPS 7000A AL-Cu
Die Temp kommt im Idle unter WinXP nicht über 30° und das bei 1500u/min
