Probleme mit meinem System und AMD Overdrive
ukktu
Kiel
Moin, moin,
mein Problem liegt beim übertakten meines Systems. Ich versuche meinen CPU per AMD Overdrive zu übertakten, was auch ganz gut klappt. Nur wenn ich z.B. ein Spiel starte und mich dort bewege, habe ich ein deutliches stockern/hackeln bzw. "Minilaggs". Dabei bleibt die FPS-Rate immer stabil.
Das Problem taucht immer auf, egal wie viel oder wenig ich bei AMD Overdrive die Taktrate, Spannung oder den Multiplizierer änder. Selbst wenn ich die Einstellung "Turbo Core steuern..." auswähle und diese Option aktiviere, taucht das Problem auf.
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
Hier nochmal mein System:
CPU: AMD FX 8150 BE (Scythe Big Shuriken)
GPU: Ge Force GTX 560 TI (236.80)
Mainboard: Gigabyte 990XA-UD3
RAM: 2x G Skill F3-14900CL9-4GBSR (8GB)
Netzteil: be quiet! BQT 56-SYS-UA-550W
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
ukktu
Lieber mitm BIOS Übertakten und dann die Spannung runter stellen. Also sagen wir mal 4,3 GHz stellst du dann als Spannung 1.45 V ein und stellst diese dann im Overdrive auf 1.325 V oder so runter.
PS: Im BIOS Turbo Core aus machen (steht unter dem Normaltakt), weil das ist von der Leistung nicht vorteilhaft. Dann noch im BIOS APM ausschalten.
