Probleme mit MoH & Sturmovikh FB unter WinXP
Dogan
Hallo Leute !
Folgende Probleme treten immer wieder bei meinem tollen XP Home Ed. auf :
Trotz neuesten Treibern für Grafikkarte, DirectX 9 und aktuellen
Patches, laufen die Medal of Honor Spearhead und Sturmovikh Forgotten Battles nur an und stürzen meist nach 1-3 Minuten ohne Fehlermeldung ab, d.h. entweder komme ich auf den Windows-Screen zurück oder aber es gibt einen automatischen Neustart. Bei Sturmovikh war's ganz komisch, denn es gab Tage, an denen ich durchaus aquch mal 30 Minuten oder mehr am Stück fliegen konnte, dann gab's nen Absturz und danach kamen die
üblichen Probleme wieder zum Vorschein. Außerdem kommen die Spiele recht oft nicht über den Startbildschirm hinaus, wobei ich davon ausgehe, daß in diesem Fall die 3D-Funktionen der Grafikkarte noch gar nicht aktiviert worden sind.
Keine Probleme hatte ich mit Uralt-Spielen, wie z.B: Panzer General III D und B-17.
Meine Systemkonfiguration ist wie folgt :
MB - Asus A7N8XDeluxe
RAM - 2 x 256 MB DDR 400
CPU - AMD 2600+Tho.333
GRA - Gainward Nvidia 4MX mit 128 MB
dazu eine Netzwerkkarte, Pinnacle Video Capture Card & nen MS FFB 2 Joystick
Könnte jemand so freundlich sein, und mir evtl. die optimalen Bios-Einstellungen für mein System verraten ? Evtl. kann man das System ja etwas stabiler machen.
Ach ja, die Temeperatur an der CPU beträgt bei Windowsbetrieb ca. 55 Grad, beim Spiel (zumindest anfangs) 59 bis 60 Grad. Beim Speicher sind's um die 43 Grad.
Besten Dank,
Süha
hast du die bios 1,4 version schon drauf
was für Riegel hast du ORG;OEM;Hersteller
und hast du bluescreens bei XP
mhhh bei bios kannst auf argessiv speicher timmings machen
wenn auf sicher gehen willst mach Optimal
schon mal ne andere grafikarte ausprobiert vom Kumpel oder so
beim N-Force2 TReiber den idE treiber mit windwos standart treiber austauschen
info+anleitung +nForce2 Config-Guide
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/index.shtm
mehr fällt mir auch nix ein was das sein Könnte l
hab selber MOhha hab keine Probleme beim zocken
