Guten Morgen!
Das Mainboard von MSI habe ich schon seit 2 Jahren problemlos genutzt. Nun habe ich mir eine S-ATA HDD (WD2500PD) gekauft und wollte diese gemeinsam mit der 80GB ATA HDD betreiben. Nun hat das BIOS (V2.3) nicht so sehr viele Einstellmöglichkeiten für den S-ATA-Controller.
Nun zu meinem Problem. Schließe ich die S-ATA HDD an den SATA1-Port des Controllers an und starte den Rechner von der IDE-HDD, dann hängt sich jedes Betriebssystem (XP oder auch Suse Linux 10.0) nach einer kurzen Startphase auf.
Windows (kommt bis zum Windows XP-Bildschirm mit der durchlaufenden Farbe, die dann irgendwann stehen bleibt) reagiert nicht mehr nachdem die HDD-LED dauernd leuchtet und kann nur noch per Reset wieder abgebrochen werden. Selbst die Knoppix-CD hängt nach dem Einlesen der fstab-Tabellen.
Wenn ich Windows XP jedoch im abgesicherten Modus starte, dann kann ich die S-ATA-platte formatieren und sie auch mit den WD-Tools als fehlerfrei testen.
Auch die WD-DIAG-Tools für DOS melden keinen Fehler.
Auch ein Abschalten der ATA-HDD und ein Versuch der Neuinstallation von Windows XP auf die S-ATA-Platte führt zum Festfahren des Rechners.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
