Probleme mit MX510
ph1re
hätte da Probleme mit meiner MX510.
Wenn ich sie per USB anschließe, hängt sie manchmal für 1 Sekunde, d.h. erst ist alles ok, aber nach und nach tritt dieses Haken immer öfter auf und irgendwann hakt sie dann nur noch.
Daher ist sie nun per PS2-Anschluss angeschlossen (schon recht lange).
Jetzt hab ich schon länger folgendes Problem: Die rechte Maustaste will nicht richtig... wenn ich normal drücke, passiert mittlerweile schon garnix mehr, ich muss eine ganz bestimmte Stelle sehr doll drücken und auch dann funktioniert die rechte Maustaste nur selten, das raubt einem den letzten Nerv. Nachdem ich formatiert hatte, lief sie plötzlich wieder 1a, doch noch am gleichen Tag fing das Problem wieder an. Mouseware ist momentan nicht installiert, doch was die Probleme angeht, macht es keinen Unterschied, funzt weder ohne noch mit MouseWare ordentlich.
vielleicht hat die Maus ne Macke und nur durch Zufall funzte sie wieder richtig als du formatiert hattest!
Probier sie mal an einem anderen Rechner aus, vielleicht ist es auch ein Wackelkontakt oder so!
ne denke nicht das es nen wackelkontankt ist dann müsste sie ja in jeden usb anschluss nen wackelkontakt haben, denke eher die ist defekt, also ich weiss nicht was das für nen softwareseitiges problem seien soll das man die rechte maustaste sehr feste drücken muss! kann nur hardwareseitig sein!
dann würde ich die Maus umtauschen, falls noch Garantie besteht.. oder auch gleich zur MX518 wechseln. ;)
hab die mx510 auch.. probleme? ja, ich zocke recht viel und dadurch nütze ich die maus natürlich derbe ab, und bei mir kommz vor das wenn ich die maus zuleicht antippe beim klicken, das sie nicht reagiert - > würd auch sagen hardwareproblem ...
ok, schade, aber wird wohl so sein.
