Probleme mit neugebautem PC!
easyrieder
Österreich
HI Leute!
Hoff ich hab das richtige forum erwischt :)
Hab mir vor 2 Wochen wiedermal selber n System zusammengebaut... das sollte kein problem werden war es auch früher noch nie nur jetzt bin ich mit meinem latein am ende :(
Hoffe ihr könnt mir helfen!
als erstes mal meine Config:
  • A64 3500+ (läuft auch unter 2640 mhz stabil mit leicht erhöhtem vcore!)
  • 2x OCZ 1gb riegel (die Platinium EL, laufen auf 2-3-2-5 und 1T)
  • DFI nf4 ultra-d
  • Sapphire x850xt (übertaktungsversuch... details unten)
  • 500 Watt netzteil
  • Audigy 2 zs
Genauerer Config hier:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=4136
Jetzt zum Problem: Mein system Bootet meist erst biem 2ten versuch. Ich werd beim ersten meistens aus dem windowsloader zurück ins bios geworfen.
Das is ned das Problem, denn wenn das System mal läuft läuft es ohne Probleme!
Windowsbetrieb läuft absolut sicher und stabil, aber kaum spiel ich ein paar minuten piepsen meine Lautsprecher nur noch und das spiel friert ein und mein rechner bootet neu!
Hab erstmal auf den Ram getippt aber der hat laut Memtest (die im bios integrierte version) kein problem!
Temperaturen sind auch absolut im Grünen bereich und auch während games wird die graka zwar warm bleibt aber unter 90 grad!
Prozzi läuft auch stabil denk ich mal denn das problem hab ich bei 2640 und 2200 mhz zur ungefähr gleichen zeit.
Nun zum übertaktungsversuch, hab mal zum spass im ATI CCC die overdrive funktion autoclock durchlaufen lassen und der hat mir meine graka auf 640 mhz hochgetaktet worauf dann natürlich mein system eingefrohren ist. hoff das is ned das problem!
Naja großes dankesehr schonmal im vorhinein für eure hilfe :)
nope nur mit superpi auf rechenfehler aber ich lass es grad mal durchlaufen! thx
info kommt gleich
also hab jetzt mal den stresstest laufen lassen und er gibt mir keine errors aus (lief 20 minuten) keine errors und warnungen.
Temperaturen:
[*]CPU 38°
[*]Chipsatz 47°
Sieht nicht nach nem problem mitm cpu aus denk ich mal oder?
Lüfter laufen denk ich mal immer an sonst gäb es wahrscheinlich beim windowsbetrieb mit prime auch probleme oder?
hab mal wieder probegezockt und wieder das selbe problem diesmal dauerte es nur etwas länger als sonst.
hier mal die temperaturen aus der mbmlog:
Code:
|               |               |          | CPU Temp   | PWMIC      | NF4 Chipset| SMART HD   | GPU        | GPU ENV    | Vcore + VID| LDT Voltage| +3.3 Rail  | +5.00 Rail | +12.00 Rail| Chipset    | DRAM       | 120 CPU    | 80 Exhaust | DFI Chipset|
| 05.09.2005    | 15:15:28      | 2211 MHz | 31° C      | 43° C      | 48° C      | 0° C       | 0° C       | 0° C       | 1,34 V     | 1,15 V     | 3,28 V     | 5,02 V     | 12,01 V    | -9,68 V    | -0,82 V    | 0 UPM      | 1607 UPM   | 4218 UPM   |
| 05.09.2005    | 15:14:58      | 2211 MHz | 33° C      | 44° C      | 48° C      | 0° C       | 0° C       | 0° C       | 1,34 V     | 1,15 V     | 3,28 V     | 5,02 V     | 12,01 V    | -9,68 V    | -0,82 V    | 0 UPM      | 1607 UPM   | 4218 UPM   |
| 05.09.2005    | 15:10:11      | 2211 MHz | 37° C      | 46° C      | 48° C      | 0° C       | 74° C      | 62° C      | 1,36 V     | 1,17 V     | 3,28 V     | 5,00 V     | 11,82 V    | -9,68 V    | -0,82 V    | 0 UPM      | 1520 UPM   | 4218 UPM   |
| 05.09.2005    | 15:09:41      | 2211 MHz | 36° C      | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 73° C      | 62° C      | 1,36 V     | 1,17 V     | 3,28 V     | 5,00 V     | 11,75 V    | -9,68 V    | -0,82 V    | 0 UPM      | 1520 UPM   | 4218 UPM   |
also temps sind absolut in ordnung würd ich sagen oder?
was jetzt komisch ist, ist das mir das ati tool gerade gemeldet hat das es keine ati karte gefunden hat... im gerätemanager steht sie aber noch ^^
keine ideen mehr? :( gibts denn kein program mit dem man die graka auf rechen bzw. speicherfehler testen kann?
