Hallo zusammen,
Ich habe zwei WD740GD Raptor an einem OnBoard Silicon Image Sil3512 Controller angeschlossen. Wenn ich die Platten einzeln betreibe funktioniert alles ganz normal, partitionieren, formatieren, installieren etc. aber ich wollte natürlich schon RAID0 machen. Also hab ich RAID0 und StripeSize 16k eingestellt. Ich kann die HDDs dann auch partitionieren aber nicht formatieren, dann steht da formatiere xx GB und es kommt keine Prozentanzeige. Wenn ich XP installiere und XP soll die Platten während des Setups formatieren dann geht es komischerweise nur nach dem Neustart ist wieder Ende, dann findet er den Bootsektor anscheinend nicht. Ich weiss OnBoard ist nicht so der Hit und SATA-RAID am PCI-Bus auch nicht aber funktionieren sollte es doch eigendlich schon oder? Das BIOS vom Mainboard ist die aktuellste Version und das BIOS vom RAID-Controller darf man ja bei OnBoard nicht selber flashen.
Und was ist eigendlich im Mainboard-BIOS die richtige Einstellung bei Boot-Device? HDD0, SCSI, Disabled?
Eine IDE-Platte habe ich nicht mehr angeschlossen.
