KDLH2000R
Mahlzeit,
ich habe seit paar Wochen ein Problem, dass mir erst vor einer Woche richtig ins Auge gefallen ist. Ich hatte irgendwann ab und zu Probleme beim Hochfahren des Rechners. Er blieb auf dem Desktop hängen und hat nicht weiter geladen und ich musste immer einen Kaltstart machen - danach war alles wieder ok. Ich habe mir natürlich nix bei gedacht - typisch Windows manchmal dachte ich mir.
Irgendwann fiel mir auf, dass mein RAID 1 bestehend aus 2x2TB Festplatten immer langsamer wurde beim Dateien laden. Ich mir auch erst einmal nix bei gedacht bis mir auffiel es wird immer öfter so. Also ging es auf Fehlersuche. In der Datenträgerverwaltung liefen die Platten auf "Die Synchronisation wird wiederholt.". Was nach dem Kaltstart ja normal ist. Ich mir wieder nix bei gedacht - 6-8 Stunden später war alles wieder synchronisiert und Fehlerfrei.
Nun das besondere: Wenn ich während der Synchronisation neu starten muss und sie nicht durchlaufen lasse, startet der Rechner normal und ich habe auch in der Ereignisanzeige keine auffälligen Einträge. Wenn das RAID aber 1x komplett durchsynchronisiert hat, und ich dann neu starte, kriege ich immer wieder Einträge in der Ereignisanzeige und die Synchronisation wird jedes mal neu gestartet. Das kuriose dabei ist: Windows denkt der Rechner wurde nicht korrekt runter gefahren und lässt das RAID dadurch immer wieder neu synchronisieren.
Was ich bisher gefunden habe (NACH der Synchronisation inkl. Neustart - ansonsten erscheinend diese Meldungen nicht!):
- Meldungen in der Ereignisanzeige:
- Ereignis-ID: 29 - Windows-Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus "0xC00000D4".
- Ereignis-ID: 6008 - Das Systen wurde zuvor am XX.XX.XXXX um XX:XX:XX unerwartet heruntergefahren.
- Ereignis-ID: 41 - Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
- Eriegnis-ID: 4101 - Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
- Mein Intel Rapid Storage Technology Treiber/Programm meldet sich danach auch und sagt ist nicht an obwohl alle Häckchen grün sind im Programm und es laufen sollte.
- Beim Start des Rechners hatte ich die ganze Zeit immer die Meldung 9C und A2 am anfang - das hatte aber sonst keine Auswirkungen. Neuerdings hatte ich oft die 99er Meldung als erstes. Da vermute ich aber das USB 3 A zu B Kabel meines Monitors als Fehler - abgestöpselt, seitdem kein 99er Freeze am Start mehr - springt direkt weiter.
Was ich bisher gemacht habe:
- RAID mehrmals synchronisieren lassen und Neustart probiert
- RAID Spiegelung aufgelöst und RAID neu erstellen lassen inkl. Neustart
- Chipsatztreiber noch einmal installiert
- Intel Rapid Storage Technology neu installiert bzw. reparieren lassen
- Nvidia Treiber neu installiert (nicht aktualisiert sondern komplett neu)
- CrystalDiskInfo und HD Tune zeigen keine Fehler und Status aller Platten bei GUT
- Memtest86 keine Errors
Langsam bin ich am verzweifeln
Das Problem: Ich kann dann nach jedem Start nicht richtig arbeiten, da ich nicht im RAID rumfummeln will, während er synchronisiert - und das dauert halt 6-8 Stunden..
Wenn ihr mir nicht helfen könnt, würde ich das RAID erst einmal komplett auflösen, damit ich die Platten wieder normal nutzen kann und sie nicht jeden Tag bei 100% mehrere Stunden laufen müssen. Würde ich aber ungerne machen, da der Sinn vom RAID 1 dann händisch gemacht werden müsste - was immerhin irgendwann nervt oder man vergisst es usw.
Ansonsten zu den Specs:
- i7 4790K (ohne OC)
- MSI Z97 Gaming 3 Mainboard (aktuelles BIOS 2.10)
- Ballistix DIMM 16 GB DDR3-1600 (Timings: CL8 8-8-24, 2 Module)
- Asus GeForce GTX 970 STRIX OC Edition 4GB
- Thermaltake Berlin 630W Netzteil
- Samsung SSD 250GB 840 EVO (Systemplatte mit Windows 10)
- 2x2 TB Seagate/WD Kombi als RAID 1 für alle restlichen Daten (soll nur vor Datenverlust durch Hardware-Ausfall schützen - externes Backup ist vorhanden)
