Probleme mit Raidsonic Icybox
Andi316
Hallo!
Ich habe mir diesen Festplatteneinschub gekauft:
RaidSonic Icy Box IB-176SSK-B Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ziel war es eigentlich, schnell zwischen Festplatten wechseln zu können. Also eine raus, die nächste rein und gleich weiterarbeiten.
Wenn man jetzt aber eine neue Festplatte reinsteckt, dann wird diese nicht erkannt. Es nutzt auch nichts den Ein/Aussschalter an der Icybox zu betätigen. Man muss den PC einmal neu starten, erst dann wird die Festplatte im Explorer sichtbar.
Ist das tatsächlich ein generelles Problem des Wechselrahmens oder kann man das Problem mit irgendeiner Windows-Einstellung beheben?
Es dürfte an der BIOS Einstellung liegen, denn damit Platten an solchen Wechselrahmen erkannt werden, muss der SATA Ports als Extern/Hot Swap eingestellt sein und der Host Controller muss meist im AHCI Modus laufen, ggf. gibt es auch noch Probleme mit dem Treiber.
