Probleme mit Rechner, ggf Grafikkarte
scottie
Hallo ihr,
ich habe mich extra wegen diesem Problem hier angemeldet.
Ich denke, das ihr mir helfen könnt.
Ich habe ein Asus A7N8X-E Deluxe, 2x 512 MB Infineon RAM, eine passive Geforce 6800 von Gigabyte und einen Barton 2800+
Übertaktet ist bei mir gar nichts. Als Prozessorkühler habe ich den Thermaltake SonicTower. In dem Sandwich liegt lose ein gedrosselter 120 mm Lüfter.
Temperaturen lagen so bei etwa 40 Grad Prozessor idle, max 49 Grad bei Last, 32 Grad Gehäuse.
Zum Problem:
So, jetzt hat das etwas über ein jahr sehr gut funktioniert und ich hatte null, aber auch wirklich null Probleme damit.
Bis dann anfing, das diesere Lüfter dauernd runterrutschte und am Kühler geschabt hat. Passiert ist dabei nichts, der Tower kannn den Prozessor auch Passiv kühlen, ohne Lüfter wurden es auch unter Last nicht mehr als 55 Grad am Prozessor.
Jetzt habe ich in laufendem Betrieb diese zwei Seiten des Towers etwas auseinandergedrückt um den Lüfter da wieder zwischenzuschieben und dabei hatte ich einen Freeze. Naja, ok Strom aus, gewartet, Lüfter da wieder reingesteckt und gestartet. Es lief wieder einwandfrei.
seitdem häufen sich die Fehler. Manchmal startet er gar nicht, kommt also nichtmals bis zum Postscreen des BIOS, manchmal gehts weiter, ist aber unleserlich, manchmal gehts weiter und es ist lesbar, dann will er einen Checkdisk machen und das Bild wird danach unleserlich. Manchmal macht er den Checkdisk und es klappt wunderbar. Manchmal startet er mit einem RAM riegel einwandfrei durch, mal mit beiden einwandfrei.
Gestern bekam ich mal die Fehlermeldung, das NV4Disp.dll einen Fehler verursacht hat, deswegen habe ich im abgesicherten Modus die Treiber deinstalliert, dann lief es wieder ein paar Tage mit frischen Treibern einwandfrei.
Tja, und heute morgen wieder gar nichts mehr. PC einschalten, er läuft an bis zum Floppy Seek, alle Laufwerke haben die Lampe an und es geht nicht weiter. Bildschirm bleibt schwarz.
Was zum Henker kann das sein? Ich weiss nicht, wonach ich suchen muss.
Was kann ich mir bei der Aktion mit dem Tower kaputtgemacht haben?
Achso: Wenn der rechner mal lief, dann habe ich ihn mit Benchmarks nur so bearbeitet. Memtest eine ganze Nacht: Null Fehler, CPU Burn, keine Abstürze, RTHDRBL ein HDR Stressprogramm für die GraKa, alles ok. Also ich habe alle Komponenten einzeln und auch gemeinsam unter grösster Last laufen lassen und auch dabei die Temperaturen gecheckt. Null Fehler oder Probleme. Temperaturen, wie oben beschrieben.
Könnt ihr mir helfen??
willkommen im forum! :wink:
als erstes: man 'drückt' nichts am lüfter im laufendem betrieb auseinander!
wenn du die möglichkeit hast, teste das ganze mal mit einem anderen cpu-lüfter.
könnte es sein, daß du beim auseinanderdrücken den sockel bzw. die cpu irgendwie mit beschädigt hast, auch wenn's nur eine kleine beschädigung sein sollte. beim sockel a hatten die cpu's ja noch keinen ihs, sondern der core lag blank da. es wäre nicht das erste mal, daß eine ecke der cpu abgebrochen wäre. schau dir mal die cpu genauer an!
