Probleme mit Ripjaws V und Asus Rampage V Extreme
TheHarlequin1902
Erlangen
Hallo zusammen,
hier erst einmal mein System:
i7 5820K @4GHz
GSkill Ripjaws V F4-3000C15Q-16GRR. (Testweise im Chanel 1A Team Elite 2400)
Netzteil: bequiet Darkpower Pro 1000 Watt
Zotac GTX 1080 Amp! Edition.
Da ich günstig an ein Asus Rampage V Extreme gekommen bin, habe ich mein System umgebaut und bin gleich wieder auf WaKü gegangen. Folgende Probleme treten jetzt jedoch auf.
Szenario 1: Bis Bios Version 2101 wird der Speicher mit 16 GB und 2133 MHz sofort erkannt. Nach dem Laden des XMP Profils erkennt er nur noch 8 GB mit 3000 MHz.
Ich habe dann den System Agent Voltage manuell von 1,0 V in 0,005 V Schritten bis 1,2 V angehoben... Das Problem blieb allerdings bestehen. Testweise habe
ich das Ram Kit auch mal mit 1,4 Volt versucht was aber ebenfalls keine Änderung brachte.
in beiden Fällen erhalte ich bei dem Versuch das aktuellste Bios auszuspielen, quittiert mir das Board den Versuch nach einem Neustart mit Fehlercode 53
(Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed). Ich habe alle Riegel einzeln in jedem einzelnen Slot getestet.. immer das
selbe Ergebnis.
Szenario 2: Aktuell sieht meine RAM-Belegung wie folgt aus A1 Team Elite 2400 @ 2667MHz und das GSkill Kit in B1, C1, D1 und A2. Beim Versuch das aktuelle Bios zu
installieren klappte ohne Problem. Das System läuft stabil. Tausche ich jedoch den Team Elite wieder gegen einen GSkill, siehe wieder Szenario 1.
Laut Asus kann es sein, dass andere Chips verbaut wurden als bei den Kits welche durch die QVL freigegeben wurden. Dem Support sind keine Probleme mit der Mainboard / Ram / CPU Kombi bekannt. Ich weiß nicht was Asus in dem Bios geändert hat, dass sich dann gar nichts mehr tut. Allerdings finde ich meine aktuelle "Übergangslösung" nicht sonderlich prickelnd.
Gibt es evtl einen Weg, welchen ich nicht schon im ASUS ROG Forum gefunden und ausprobiert habe welcher das Problem löst?
Ich bin für jeden Tipp Dankbar.
Grüße
Thomas:coffee:
Lade kein xmp und stelle den RAM manuell ein.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Schon probiert, 125er Strap. 1,35 V und 1,4 V versucht, Timings auf Vorgabe gestellt und sogar entschärft auf die Timings vom 2133er Profil... war immer die gleiche Leiher mit den 3000MHz.
Auch dir höhere SA Spannung hat nichts bewirkt. Primär ist für mich aber die größere Frage, warum kommt mit einem aktuellen Bios, in dem schon weit mehr kompatible RAMs hinterlegt sind dann der Fehler zustande.
Hallo Thomas
Nur zur Sicherheit: Du hast bereits verifiziert, dass alle vier Module und die jeweiligen Steckplätze bei Standardeinstellungen einwandfrei funktionieren?
Prüfe bitte als nächstes, ob die Einstellungen aus dem XMP richtig übernommen werden, wenn du dieses aktivierst. Speziell die DRAM Voltage ist in zwei Einstellungen aufgeteilt (CHA/CHB und CHC/CHD) und sollte für beide auf 1.35V angehoben werden. Eventuell ist es mit dem neuen BIOS auch möglich das XMP und DDR4-3000 ohne den 125er Strap zu verwenden, was einige andere mögliche Fehlerquellen eliminiert.
Wenn trotzdem nicht alle vier Module initialisiert werden, teste dies bitte auch noch mal mit VCCSA und VCCIO auf AUTO, da eine VCCSA von 1.2V je nach Qualität des Speichercontrollers deiner CPU unter Umständen nicht hoch genug ist. Es gibt außerdem die Option mit verschiedenen Einstellungen von Rampage Tweak zu experimentieren. Damit lässt sich beeinflussen, wie sich das DRAM Training während des POST verhält.
Allgemein ist es aber leider auch nicht auszuschließen, dass sich die Kompatibilität mit älteren Kits durch BIOS Updates verschlechtert, wenn die Mainboard-Hersteller das Training für neuere ICs zum Beispiel mit höherer Speicherdichte optimiert. Wir haben die Kompatibilität der meisten Ripjaws 4 Modelle für unsere QVL mit einer der frühen BIOS Versionen verifiziert. Das ist also etwas, das nur der ASUS Support selbst beurteilen kann.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
