Probleme mit Samsung PC333 Speicher Timings
Wedge
Dortmund
HIILLLFFEEE!!!
Ich hab mir gerade einen neuen Rechner zugelegt mit folgender Hardware:
AthlonXP 1800+
Arctic Cooling Super Silent 2500
ASUS A7V333 (Raid)
512MB Samsung PC333 CL2,5
Geforce 256 DDR
300W Netzteil
Und nun zu meinem Problem:
Ich habe die BIOS Einstellungen nahezu alle auf default gelassen und NICHT übertaktet. Wenn der speicher auf den Standard-Timings läuft ist der PC Stabil, aber wenn ich den Speicher auf 2-5-2-2-1 stelle (was er eigentlich aushalten sollte) wird der PC instabil und z.B. 3DMark2001 bricht nach der hälfte ab. Wenn ich den Prozessor per FSB übertakte (auf 145Mhz reicht schon aus)ist es ganz vorbei.. Ab 150 startet er manchmal garnicht mehr. Ausserdem hat mein Prozessor bei normalem Windows betrieb nicht selten 61°C, (sagt mir auf jeden fall das Motherboard) ist das nicht ein wenig viel? Hab auch schon den Kühler nochmal neu installiert aber daran wie ich den kühler installiert hab kann es auch nicht liegen. Der Kühler sollte eigentlich auch leistungsstark genug sein um den Athlon gut zu kühlen.
Hier noch ein paar daten von ASUS Probe:
CPU Temp: 61°C
Mem Temp: 35°C
CPU Fan: ca. 2800 U
VCore: 1,776
Muss ich mir wirklich nen neusen Kühler kaufen? Und hat das überhaupt was mit dem Speicher-timing Problem zu tun?
Bitte helft mir! Ich kann so nicht weiterleben *g* Vielen Dank im vorraus
PS: Kann das vielleicht am Netzteil liegen? Asus Probe meckert nämlich abundzu weil das Netzteil manchmal ca 13,3V anstatt 12V (öhm..) gibt.
das wird nicht an den timings liegen!
kauf dir wie du schon sagtest lieber nen neuen CPU-Kühler!!!
61 deg sind nämlich ein bisschen viel würde ich sagen! <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Ja, ich weiss. Aber der Kühler soll eigentlich ganz gut sein (hab ich auf jeden fall in so nem Review gelesen) und einen Installationsfehler meinerseits kann ich glaube ich ausschliessen. Was emfiehlst du mir denn? Silverado vielleicht oder so?
hmmm gibt es denn auch 512Mb Module, die singlesided sind und auf 2-5-2-2-1 laufen?
ich habe das selbe Board und auch den Samsung Spreicher mit 512mb (double Side), pobier doch mal ein neues Board-Bios Rev 7 ist zur Zeit aktuell. Probier den Speicher in verschiedenen Slots und investiere mal ein paar Euro in ein leistungsstärkeres Netzteil. Die Temp. ist sicherlich OK, Asus ließt die interne Diode aus, das sind meistens 10-15° mehr als bei den anderen Boards angezeigt wird, da würde ich mir in Moment noch keine Sorgen machen. Viel Glück
Ich habe auch den selben Riegel, du mußt die Timings runtersetzen nicht alle aber mind. 2, dann läufts stabil(bei mir ist es zumindestens so)
Das 1007 Bios hab ich auch und hab auch den Speicher schon in allen 3 Slots ausprobiert. Hab auch schon mit allen verschiedenen VDIMM-Voltages die Stabilität getestet aber das half alles nicht. Kann dann eigentlich ja nur am Netzteil liegen wenn es bei Sir-Winston geht und bei mir nicht, oder? Wie genau sieht denn deine config aus? (VDIMM-Voltage, Speicherbank, Netzteil, Prozessor, Kühler...) Wäre echt nett wenn du mir die daten geben könntest :-)
@xbarisx:
Ja.. ist bei mir auch so. mein Speicher laüft im moment auf 2,5-5-2-2 ohne 1T-Command und es ist ziemlich Stabil bis jetzt, aber das kann ja noch nicht alles sein, was man aus dem Speicher rausholen kann, denn bei manchen leuten scheint es ja zu laufen mit 2-5-2-2-1.
Na irgentwo ist halt schluss <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">. Du solltest aber den SDRAM CAS# statt 2,5 auf 2 stellen und einen anderen wert dafür niedriger stellen denn SDRAM CAS# auf 2 bringt glaube ich mehr als RAS PULSE auf 5 statt 6.
Das stimmt allerdings <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> auf welchen timings läuft denn dein speicher?
@ Wedge
Meine Bios Einstellungen:
System perfomance OPTIMAL nicht Turbo (bei Turbo wird der FSB bei mir zu stark erhöht)
CPU Memory Frequenz Ratio 4/5
SDRAM CAS 2.0T
RAS to CAS 2
RAS Pre.T. 2
Active Pre.Delay 5
Bank interleave 4 Bank
1T Comand Control Enabled
bei mir sind die Module von K&M allerdings nicht mal original PCP von Samsung sondern nur Orig. Samsung Chip, mein CPU Kühler ist eine Colermaster Heatpipe mit von mir modifiziertem Silent Lüfter an einer Innovatec Lüftersteuerung, habe allerdings noch einen Athlon 1444Mhz Prozi drin, kein XP Athlon (ist also der Stomfreeser schlechthin), Raid und noch so ein bischen anderen Schnickschnak.
Versuchs mal mit den von mir angegeben Bios Settings vieleicht haste ja Glück damit !! <IMG SRC="smilies/sangel2.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> die 512er module sind wegen design nicht so gut wie die kleinen (single- : doublesided) [/quote]
Marc hat die gleichen Module @180Mhz FSB bei fastet Timings. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Scheinbar hat das ASUS hier seine kleinen Probs wie damals mit den Infineon DDR. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Sir-Winston:
<STRONG>Die Temp. ist sicherlich OK, Asus ließt die interne Diode aus, das sind meistens 10-15° mehr als bei den anderen Boards angezeigt wird, da würde ich mir in Moment noch keine Sorgen machen. Viel Glück</STRONG>[/quote]
Hmm, meine bisherigen Boards, die NICHT die interne Diose ausgelesen haben, zeigen mehr also zuviel °C gegenüber dem 8K3A+ an, welches ja die Diode ausliest... <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
@Sir-Winston
Komisch, dass es bei dir mit diesen Timings läuft. Bei mir schmiert er mit genau den gleichen Einstellungen immer ab. Aber das mit dem FSB kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wenn ich Turbo bei mir einstelle tut sich da garnichts an meinem FSB
Kann eigentlich nur am Netzteil oder Board liegen, nicht wahr? (neues Netzteil ist schon bestellt <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> )
