Probleme mit SamsungHD an AW9D-max
Klink24
Hallo zusammen...
Also soviel vorweg, ich bin ein ziemlicher sata noob ^^
Hab folgendes Problem...
Bisjetzt hatte mein System mit einer 160GB Pata und meiner 400GB SataII Spinpoint t166 betrieben. Ich hatte damals schon beim ersten windows installieren große Probleme (OSsetup wollte nach neustart nicht weiter machen usw) Hat dann letzendlich noch noch irgendwie hingehauen und windows war drauf. Lief dann auch alles ganz gut bis ich heute die 160er ausgebaut und dafür
mein zweites dvd laufwerk angeschlossen habe und promt: DISK BOOT FAILURE.
Müsste ja soviel heißen wie das er kein OS auf der Platte findet?
Kann mir einer sagen wie ich eine Sata festplatte optimal im Bios konfiguriere das sie auch läuft, bzw wie ich Windows wieder dazubringen kann von der HD zu Booten?
Bin mir zumindestens bei folgenden einstellungen extrem unsicher.
On-Chip SATA MODE: -IDE -Raid -AHCI
On-Chip: -Auto -CombinedMode -SataOnly -EnhancedMode
In der Samsung anleitung stand auch noch irgendwas mit das ich bei der festplatte LBA einstellen soll.
Dann bin ich weiter am überlegen wo ich überhaupt das Kabel beim Motherboard einstecken soll. Sata1? Sata2? Ich denke mal das das prinzipiell egal ist?
Mittlerweile hab ich auch sicherheitshalber mal auf Sata1 runtergejumpert aber ohne großartige änderungen.:wall:
Motherboard ist das AW9D-max
Danke für die Antworten
Windows legt die Bootdateien immer auf die erste Partition des ersten Laufwerks, das es findet (unabhängig davon auf welchem Laufwerk, welcher Partition das Windows Verzeichnis kopiert wird). Da der PATA Hostadapter in der Regel vor dem SATA Hostadapter vom BIOS initialisiert wird, liegen die Bootdateien von Windows auf der PATA Festplatte, die du nun entfernt hast. Kein Wunder, dass Windows nicht starten kann. Ihm fehlen die dazu notwendigen Dateien.
Um das zu beheben musst du entweder Windows neu installieren, ohne dass eine Platte angeschlossen ist, die du später nicht mehr brauchst, ersetzt und daher entfernst, oder die Bootdateien auf die erste Partition der SATA Platte kopieren, die Boot.ini anpassen und eventuell noch andere Anpassungen vornehmen. Die genaue Vorgehensweise kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Benutze die Suchfunktion. Das Problem gab es schon öfters.
Wenn du den AHCI-Modus nicht nutzen möchtest, solltest du im BIOS als SATA-Mode "IDE" und "Enhanced Mode" einstellen. Dann benötigst du bei der Windowsinstallation, sofern du Windows neu installieren möchtest, keine Treiberdiskette. Einfach so umstellen, ohne Windows neu zu installieren, funktioniert nicht. Wenn du Windows also nicht neu installieren möchtest, lass die Einstellung so wie sie ist.
ok werd ich so machen.
Besten Dank für die schnelle Antwort werd hier gleich mal schreiben wies gelaufen ist. :bigok:
