Probleme mit Spannungen und Taktrate der CPU und des RAMs
Maku
Hallo zusammen,
folgende Eckdaten:
OS: Windows 10 x64
CPU: Ryzen 1600X
Mainboard: Gigabyte Gaming 5 (mit F9a BIOS)
RAM: Adata XPG DDR4-3000 32GB Kit (2 x 16)
Einstellungen im BIOS:
Nachdem ich das XMP Profile 1 für den RAM aktiviert habe, läuft er laut BIOS mit 2933 MHz.
Für die CPU habe ich alles auf Auto/default gelassen.
Soweit zu den Infos (ich hoffe ich habe nichts vergessen).
Jetzt zu meinem "Problem", das mir seit Tagen Kopfzerbrechen bereitet:
HWiNFO64 zeigt mir an, dass alle 6 Kerne dauerhaft zwischen 3600 und 3700 MHz (bzw. ab und zu springen sie auf 4000 MHz hoch) im idle laufen.
Außerdem läuft die CPU angeblich mit 1,5V Spannung ... das kann bzw. darf doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Die 4000 MHz dürften ja der "Turbo Boost" sein - damit wäre zumindest schon mal verifiziert, dass der mit den default/Auto-Einstellungen des BIOS auch funktioniert.
Aber das kann doch nicht sein, dass die CPU im idle nicht runtertaktet?
Die Spannung dürfte doch auch zu hoch sein?
Der RAM läuft - je nach HW-Monitoring-Tool - angeblich mit 1500 MHz oder mit 2400 MHz.
Kennt jemand "Mittel und Wege" hier verlässliche Werte zu bekommen/monitoren?
Vielen Dank im Voraus für euer Interesse.
Danke für deine Antwort.
Das XMP Profile hatte ich bisher noch nicht wieder deaktiviert, da dann ja der RAM nur mit 2400 MHz läuft.
In den Energieoptionen steht er auf dem Standard-ausbalanciert-Profil - das von AMD steht nicht zur Verfügung.
Nachfolgend noch ein aktueller Screenshot von dem Hardware Monitor-Tool von Gigabyte:
https://img1.picload.org/image/dgpwodpw/gb_hw_monitor.png
Hallo zusammen,
nachfolgend mal noch die Zusammenfassung für alle Interessierten:
Zwischenzeitlich habe ich ein paar Tests mit Ryzen Master und dem aktuellen Beta-Release von HWiNFO64 durchgeführt + parallel dazu Prime95 laufen lassen um zu sehen, wie sich die einzelnen Werte verändern bzw. wie stark sie schwanken.
Wenn Prime95 läuft, dann pendelt sich nach kurzer Zeit die Temperatur bei 75 Grad ein und hat diesen Wert bei meinen (kurzen) Tests nicht überschritten.
Nachdem man Prime95 wieder beendet hat, fällt auch die Temperatur recht schnell wieder ab.
Kritisch dürfte diese Temperatur ja noch nicht sein, aber meiner Meinung nach schon recht hoch, oder was meint ihr?
Der CPU-Takt der einzelnen Kerne liegt im idle bei 2200 MHz (weiter runter geht es nicht - aber ich denke das dürfte auch ok sein?!) - ansonsten gehen die Kerne vereinzelt bis 3700 bzw. 4100 MHz hoch, wenn gerade ein Hintergrundprozess mal wieder Last verursacht hat.
In diesen Phasen liegt die CPU Core Voltage bei min. 0,806V und max. bei 1,519V.
Die 1,519V liegen anscheinend nur kurzzeitig an, wenn der 1. und/oder der 2. Kern den Turbo Boost auf 4100 MHz einlegt.
Beim Querlesen habe ich zumindest ähnlich gelagerte Fälle von anderen Boards gelesen.
Daher scheint das wohl noch unkritisch zu sein?!
Der Wert für CPU VCORE SOC bleibt relativ konstant bei 1,2V.
Wenn alle Kerne unter Volllast laufen (Prime95) bleibt die CPU Core Voltage aller Kerne konstant bei 1,2x V und dem 3700 MHz Takt.
Der RAM-Takt liegt bei min. 1.463,4 MHz und max. bei 1.463,7 MHz - das dürfte ebenfalls passen, oder (da man diesen Wert von HWiNFO64 ja verdoppeln muss)?
Die Anzeige der CPU-Temperatur ist aber generell etwas dubios und erschwerend kommt hinzu, dass andere Tools andere Temperaturwerte angeben.
Wenn ich Ryzen Master beende und das Gigabyte HW-Monitoring-Tool starte, pendelt sich die Temperatur beim Gigabyte-Too bei 25 Grad im idle ein - wenn ich das Gigabyte Tool und Ryzen Master parallel laufen habe, geht sie im Gigabyte Tool nicht mehr unter 35 Grad und in Ryzen Master wird immer eine Temperatur angezeigt, die ca. 15 Grad über der vom Gigabyte Tool liegt.
