marcus locos
ich hab grad ein seltsames Problem und ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Es ist etwas kompliziert aber ich versuch es mal so zu beschreiben dass es alle verstehen.
Also folgendes:
ch nutze 2 Panasonic Fernseher:
L50DTW60 und P50GT30E
Dazu habe ich noch Testweise diesen Verstärker hier (Mein Denon X1000 wurde zur Reparatur geschickt):
Marantz NR1504/N1B
Und einen SKY Receiver (Pace)
Ich versuche beide TV-Geräte mit dem Verstärker über Viera Link zu verbinden.
Nachdem ich viele Tests durchgeführt habe kann ich euch jetzt genau beschreiben wo die Fehler sind:
Ok als erstes nehmen wir den L“50DTW60“ Er hat 3 HDMI Eingänge davon hat HDMI2 die ARC Funktion. Wobei ich HDMI 1 und 3 auch nutzen kann und ich erkenne den Unterschied zu HDMI2 ARC nicht da der Ton genau so durchgeschleift wird. Mein Problem ist aber das Viera Link nicht funktioniert. Das Bild und der Ton wird ganz normal ausgegeben aber Viera Link lässt sich nicht einschalten obwohl es im Hauptmenü aktiviert ist.
Dann kommen wir zu dem “P50GT30E“ Das ist etwas komplizierter. Wenn ich ihn über HDMI2 ARC verbinde dann bekomm ich kein Bild. Der Ton ist aber ganz normal da. Wenn ich den SAT Receiver allerdings ohne Verstärker direkt mit dem P50GT30E verbinde dann zeigt sich das Bild aber der Ton ist weg. Und jetzt kommt das was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich es an HDMI 1,3 oder 4 anschließe dann funktioniert beides Bild und Ton. Viera Link funktioniert bei diesem Gerät ohne Probleme.
Kann es sein das beide TV-Geräte ein Defekt haben? Bei einem habe ich noch Garantie. Bei dem GT30 leider nicht mehr und ich befürchte das dort der ARC Anschluss defekt ist und das reparieren zu lassen würde bestimmt so viel kosten das es sich gar nicht lohnen würde. Würde mich erstmal freuen wenn einige von euch paar Ideen hätten was ich da noch probieren kann und wenn alle Versuche nicht klappen dann muss ich mich wohl an Panasonic wenden. Mal schauen was die mir dann so anbieten. Ich glaub die sind nicht mehr ganz so kulant wie früher. Ich danke schon mal………
marcus locos
Also folgendes:
Marantz NR1504/N1B
marcus locos
