hardwärevreag
Liebe community & Corsair-Vertreter,
ich habe mit dem oben benannten Speicher Probleme.
Symptome:
Bluescreens in Windows (sporadisch)
Arbeitsspeicherfehlerfehlermeldung beim Herunterfahren
Fehler in Memtest und Memtest 86+
Systemdaten:
XEON E3-1230 V3
ASUS B85M Gamer
bezeichnetes Speicherkit (x2)
eher irrelevant:
400W FSP NT
GeForce 750 Ti
Peripherie
Lösungsversuche:
Speicher einzeln testen - funktioniert fehlerlos
zwei verschiedene Boards - Vollbestückung macht immer Probleme, weniger geht oft fehlerlos
Ungewissheiten:
Temperatur (>50°C unter Last, Werte mit 6 vorne nicht unüblich. Unklar, ob die Temperaturauslese bei Memtest das richtig erfasst) - 3 Gehäuselüfter (92mm+2x120mm) + Intel Boxed
Anpressdruck des CPU-Kühlers wurde vom ASUS Support als möglicher Störfaktor genannt (Kühler wurde schon oft verbaut und ist ein bisschen frickelig, aber alle Pushpins (schwarze Pins) sind durch, Kühler hält fest.)
Wie gehe ich am besten weiter vor?
Symptome:
Systemdaten:
XEON E3-1230 V3
ASUS B85M Gamer
eher irrelevant:
400W FSP NT
GeForce 750 Ti
Peripherie
Lösungsversuche:
Ungewissheiten:
