Probleme mit WD RE2-GP 1TB
schosch666
Servus erstmal!
Ich hab mir vor 6 Wochen die oben genannte Platte gekauft und setze sie seitdem unter Win XP SP2 als Systemplatte ein. Sie hängt am Sata-Port 1 meines ASUS A8N SLI SE.
Ich habe leider von Anfang an das Problem, dass viele Befehle (zB WinAmp - Pause oder Media Payer - abspielen) eine kurze "Bedenkzeit" brauchen.
Liegt dies an der Drehzahldifferenz zwischen Ruhe (5400) und Last(7200)? Wenn ja, kann man diese ausschalten?
Grüße
Schosch
Hallo Schosch!
Eine Drehzahldifferenz zwischen Last und Idle gibt es nicht.
Das ist ein Marketing Ding von Western Digital ;)
Warum schreiben die das dann überall? Ist das dann nicht eine offensichtliche Lüge, für die WD rechtlich belangt werden könnte?
Belangen wird man die deswegen denke ich mal nicht.
Teilweise hat sich WD etwas zweideutig damals beim Product Launch ausgedrückt und teilweise wurde es von den Leuten falsch aufgefasst.
Western Digital has caught a lot of flak for withholding the rotation speed of the Green Power, especially when the product was first launched and the marketing material listed the rotation speed as 5,400-7,200 RPM. This led some to speculate that the rotation speed changed dynamically during use — which would have been an impressive engineering feat had it been true. The reality is revealed by a sentence that Western Digital added to the description of IntelliPower: "For each GreenPower™ drive model, WD may use a different, invariable RPM." In other words, Western Digital reserves the right to release both 5,400 RPM and 7,200 RPM drives under the Green Power name — without telling you which are which.
FEATURE & BRIEF
IntelliPower™ — A fine-tuned balance of spin speed, transfer rate, and caching algorithms designed to deliver both significant power savings and solid performance. For each GreenPower™ drive model, WD may use a different, invariable RPM.
COMMENT
Our 750 GB sample is 5,400 RPM. Storage Review's 1 TB sample was 5,400 RPM. WD's literature lists the possible speed range as 5,400~7,200 RPM, but we have yet to hear reports of any models above 5,400 RPM.
http://www.silentpcreview.com/article786-page1.html
Eventuell liegt dein Problem auch nicht an der HDD sondern vielleicht am OS, RAM oder ein Konflikt irgendwo im System, der deine Eingaben ein wenig behindert.
Ok, herzlichen Dank schonmal dafür!
An was kann mein Problem denn noch liegen?
Ich mein, Windows kommt demnächst eh wieder auf die 500er RE2 weil noch andere Probleme da sind wie zB plötzlich neustarten unter unterschiedlichen Umgebungsfaktoren - nicht wärmeabhängig - kein Netzteilproblem usw....
Aber es wäre doch interessant zu wissen, woher diese kleinen Pausen kommen :confused:
Hört sich für mich eher nach einem Software Problem an, ist aber so aus der Ferne schlecht zu diagnostizieren ;)
Wenn du Win eh neuinstallieren musst, dann schau mal bitte ob das Problem noch bleibt.
Ansonsten, wofür gibts für die RE 5 Jahre Garantie :)
