Probleme mit Wlan / IP-Zuweisung
zuhause
Moin
Ich bin eigentlich nicht ganz unerfahren was die Einstellung und den Aufbau von Netzwerken angeht, aber momentan komme ich einfach an meine Grenze.
Folgender Aufbau ist vorhanden:
Im Keller befindet sich eine gefritzte Congstar-Box
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W701V Firmware-Version 29.04.80
Wlan: deaktiviert
DHCP: aktiviert (Range 192.168.1.20 - 255)
IP: 192.168.1.1
Dieses Gerät verteilt also die IP-Adressen im Netzwerk.
Im Erdgeschoss (im Bild rechts unten) befindet sich zur Zeit eine Alice-Box
Wlan: aktiviert mit SSID1
DHCP: deaktiviert
IP: 192.168.1.2
Im Obergeschoss (im Bild links oben) befindet sich ein Netgear-Router
DHCP: deaktiviert
IP: 192.168.1.5
Das Wlan im Bereich des Obergeschosses funktioniert tadellos. Wird aber nur aktiviert wenn ich da bin, weil sonst in dem Bereich kein Wlan verwendet wird.
Wlan im BEreich des Erdgeschosses (Router rechts) ist immer aktiv und wird verwendet. Hier kommt es regelmäßig zu Problemen mit der Vergabe von IP-Adressen. Laptops sind mal angemeldet und dann wieder ohne Internet, IP-Adressen werden nicht vergeben, Android-Geräte können sich nicht verbinden weil sie keine IP-Adresse erhalten und und und.
Vergebe ich an die Geräte feste IP-Adressen ist alles einwandfrei. Da ich aber nicht immer vor Ort bin und die Geräte von den Anwohnern auch in anderen Netzwerken verwendet werden, ist es nicht praktikabel hier feste IP-Adressen für den Wlan-Adapter einzurichten.
Was ich schon probiert habe
1. Wlan der FritzBox aktivieren: Bringt nichts. Die Decke ist so dick mit Stahlbeton, dass das Signal aus dem Keller keine 6m weit kommt.
2. Router im Erdgeschoss wurde schon getauscht: Netgear (läuft im Obergeschoss tadellos), Level-One WBR-6011 - das brachte hier keine Verbesserung.
3. IP der installierten Geräte ändern auf größere Abstände: absolut kein Einfluss auf das Ergebnis.
Die IP-Vergabe der Fritzbox würde ich gerne ausschließen, da im Obergeschoss und über LAN-Kabel alles einwandfrei funktioniert, habe aber mit gefritzten Boxen keinerlei Erfahrung.
Bevor ich jetzt weiter irgendwelche Geräte kaufe, anschließe und ausprobiere, was kann hier die Ursache sein?
Kann ein Kabel die Symptome der sporadischen Internetverbindung verursachen? Also das Kabel vom Keller zum Erdgeschoss ?
Liegt es an der gefritzten Box? Sind die Symptome da vielleicht bekannt?
Und natürlich bin ich jetzt offen für irgendwelche anderen Lösungen. Es verursacht zwar viel Aufwand, aber im Moment bin ich drauf und dran eine vernünftige Fritz-Box zu kaufen, ein Kabel von der Telefonanlage mittig in den Flur zu ziehen, hier die Fritzbox anzuschließen und dann von dort ein Netzwerkkabel wieder zurück zur Telefonanlage zu einem Switch (hier liegen vier Leitungen die durch Lehrrohre in mehrere Zimmer führen).
Ich weiss ja nicht wieviele WLAN Geräte es sind, aber ist ggf. dein Adress Pool völlig genutzt bzw. die DHCP-Leasetime sehr lange eingestellt und blockieren somit alte, nicht mehr verwendete Geräte die Adressen?
Ist ggf. die MAC Filterung fürs WLAN aktiv?
Mac Filterung ist nicht aktiv.
Es sind keine 10 Geräte die immer wieder verbunden sind und die wo es funktioniert haben immer die gleiche IP..
Wo kann man die leasetime denn einsehen oder ggf ändern?
Unter dem Punkt "Heimnetz -> Netzwerk" siehst du eine Liste (Geräte und Benutzer) mit aktiven Verbindungen.
Unter "Netzwerkeinstellungen -> IP-Adressen -> IPv4-Adressen" kannst du die Gültigkeit überprüfen.
wFi9CbqB  56gAAAABJRU5ErkJggg==
Und ein DHCP-Bereich bis 255 ist schon mal Quatsch, da die .255 die Broadcast-Adresse eines Netzwerkes ist.
@greetz
Das prüfe ich gerade
edit:
Habe nur Netzwerk -> IP-Einstellungen -> IP-Einstellungen
Da kann ich die IP vom Gerät wechseln und den Adressbereich für DHCP
@matthschu
Das war nach oben hin voreingestellt. Hab nur den unteren Bereich von 5 auf 20 geändert. Aber ok, änder ich.
Edit: Bereich geht nur von 20 bis 200.. hatte ich also schonmal geändert.
Ich staune sowieso, dass der Router nicht rumgenörgelt hat, als man als End-IP die 255 eingetragen hat. Meine Fritzbox hat absolut was dagegen.
Da es mit festen IPs immer funktioniert, sollte man ein Problem mit der verkabelung quasi ausschliessen können.
Hab jetzt einen linksys installiert. Wenn es damit läuft lag es an der Box..
Zusätzlich den Router aus dem Erdgeschoss einen Stock höher gelegt. Die decke schafft der recht gut.
