Probleme mit Z97 Stinger Core3D
3V!L
bei Dresden
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meinem EVGA Z97 Stinger Core3D.
1. Ich kann meinen i5-4670k nicht mit dem Board übertakten. (Ging vorher mit einem MSI Z87-G43 Gaming problemlos) Ich kann zwar im BIOS alle Werte einstellen die mir auch angezeit werden aber im Windows ist davon nichts zu sehen. Diverse Auslesetools (CPU-Z, CoreTemp, Intel Extreme Tunning usw.) zeigen mir immer nur die default Werte des Prozessors an (Spannung, Multi, Frequenz). Auch unter Belastung der CPU ändern sich die Werte nicht.
Ich habe schon BIOS update, sowie downgrade ohne Erfolg probiert. Ebenfalls ein BIOS reset hat nicht gebracht.
Hoffe jemand von euch hat noch eine Idee. Der EVGA Support konnte mir leider nicht weiter helfen und hat nur auf das EVGA Forum verwiesen.
2. Sporadisch stürzt der Soundtreiber von Creative im Windows ab. Wenn das passiert kommt nur noch ein blecherner lauter Klang aus den Boxen/Kopfhörern. Dann hilft nur noch neustarten. Gibt es dazu eine Lösung die das Problem beseitigt?
Danke schonmal.
Grüße
Das Problem mit dem Soundcore3Di habe ich ebenfalls - bin deshalb auf eine externe Soundkarte umgestiegen. Was allerdings ebenfalls geholfen hat (Kumpel) War eine komplette Windows Neuinstallation - er hat überhaupt keine Probleme mehr mit dem Treiber.
Was das Problem mit deiner CPU angeht: völlig dumme Frage... Hast du einen Cmos Reset mit entfernter Batterie gemacht? Bitte auch das neueste BIOS verwenden.
Weiterhin: sind die Pins im Sockel alle i. O.? Da gab es schon die kuriosesten Sachen...
Ich habe meins inzwischen bis auf einen an - aus - an Kaltstart Bug im Griff.
LG Marti
Windows neuinstallieren wäre eine Idee aber da hab ich gerade keine Lust drauf :d
Ja, mache den BIOS reset immer mit Batterie entfernen. BIOS war das aktuellste das bei EVGA auf der HP von dem Board war. Die Sockel-Pins waren beim Einbau auch alle in Ordnung.
Das mit dem Katstart Bug was du sagst, habe ich auch. Habe mein ganzes Zeug was am PC hängt an einer Verteilerleiste mit Schalter. Dabei habe ich auch gelegentlich das Problem das meine beiden Monitore (Dell) die per DisplayPort angeschlossen an meine GTX Titan (EVGA HC) sind, beim einschalten kein Signal bekommen. Dann hilft nur komplett vom Strom trennen, warten und wieder einschalten. Dann funktioniert es meistens wieder, ab und zu muss ich den Spass auch mehrmals wiederholen.
Muss das Thema nochmal aufwärmen...
Das Board sitzt jetzt zusammen mit einem i5-4460, 8GB DDR3-1600 und einer EVGA GTX970 in einem EVGA Hadron Hydro drin.
Punkt 2. mit der Soundkarte und dem abstürtzen ist leider immernoch ein Problem. Treiber wurden erneuert, Windows 7 neuinstalliert und auch wenn es wahrscheinlich nichts damit zutun hat wurden verschiedene Lautsprecher und Headsets getestet, leider alles ohne Erfolg.
Hat Dom zufällig noch eine Idee dazu?
Hast du mal die nVidia High Definition Soundkarte deinstalliert?
LG
Marti
Hm, welchen Treiber verwendest du?
Ich habe den von der Gigabyte Seite verwendet, den, den sie für die Gamingboards verwenden - der machte eigentlich überhaupt keine Probleme.
LG
Marti
Ich hab die Windows 7 eigenen und die von der EVGA Seite verwendet.
Ich weiß nicht ob auf dem Z97 und dem Z87 der gleiche Soundchip verbaut wurde aber ich habe mit dme Creative-Treiber keinerlei Probleme.
Treiberversion: 6.0.101.1027
Treiberdatum: 27.08.2014
