Probleme nach CPU Upgrade, Mainboard od. CPU?
Twister
Gratkorn, Österreich
ich habe ein Problem nach dem Upgrade von einem i5-10600k auf einen i7-11700k. Als Motherboard benutze ich ein Asus Prime Z490-A. Bios Update habe ich gemacht und damit sollte es mit Intel Gen. 11 kompatibel sein.
Das Problem besteht darin, dass es in Games einfach so zu einem Blackscreen kommt, der Sound läuft noch ein paar Sekunden - dann startet der PC neu. Es passiert z.B bei Rust ziemlich schnell - ca. nach 3 Minuten - bei Hearthstone dauert es etwas länger. Im normalen Windows-Betrieb funktioniert auch alles einwandfrei.
Temperaturen passen soweit. Ich habe testweise wieder den i5 eingebaut - damit gibt es überhaupt kein Problem.
In meiner Not habe ich sogar Windows neu aufgesetzt und sämtliche Treiber von der Asus Seite neu heruntergeladen und installiert.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob der CPU etwas hat od. einfach das Motherboard nicht recht mit Intel Gen11 kann.
Im Bios habe ich alles auf Default gelassen - mit oder ohne X.M.P. ist egal.
WhoCrashed Log, dort wird irgendwie der Nvidia Treiber gemeldet aber wieso hat das etwas mit dem CPU Tausch zu tun?:
On Wed 19.05.2021 20:29:43 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051921-6531-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF800975851BC)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFB40F6A2C7010, 0xFFFFF800975851BC, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_a494df49ba2f9f36\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 466.27
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 466.27
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 466.27 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
Meine restlichen Komponenten:
Netzteil: Seasonic Focus GX-750
Ram: 32GB G.Skill Trident Z DDR4 4000mHz
GraKa: Nvidia RTX 3080 FE
Weis eventuell wer Rat? CPU retour oder kann es doch an was anderes liegen?
Vielen Dank und LG!
