Probleme nach Neuzusammenstellung
MDWIZARD
Hallo Leute,
ich hab mir vor ungefähr nem Monat ein komplett neues Setup zusammengestellt und zusammengebaut, nur die Festplatten hab ich übernommen, ohne Windows neu aufzusetzen.
Jetzt habe ich allerdings ein paar Probleme mit dem neuen PC.
Mein neues Rig:
MSI H87-G41 PC Mate
Intel Xeon E3 1230-v3
Gainward GTX 770 Phantom 2GB
Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3-Ram mit 1600mHz
BitFenix Shadow
Ich habe nichts overclocked oder eingestellt, dass der Prozessor auch auf allen Kernen im Turbo laufen darf.
Nun aber zu den Problemen:
1. Bei ungefähr jedem dritten Startvorgang bleibt der PC beim booten zwar nicht komplett hängen, aber der Kreis unter dem Windows Zeichen dreht sich extrem langsam (so in etwa 1 FPS), ich vermute das liegt daran, dass der ganze PC extrem viel langsamer arbeitet, der Bootvorgang dauert dann nämlich so ungefähr eine halbe Stunde. Da ist auch egal ob ich mit MSI Fast Boot arbeite oder nicht, das passiert immer wieder.
2. Ich habe im USB 3.0 Frontport von dem Gehäuse meinen WLAN Stick stecken, oft kommt es vor, dass der Stick extrem lange Reaktionszeiten hat, wodurch einen extrem hohen Ping bekomme. Ich vermute das liegt am Frontport, da das Signal fürs USB Gerät entfernen erst einige Sekunden verspätet ausgegeben wird, wenn ich den Stick rausziehe. Wenn ich ihn dann wieder reinstecke, funktioniert es zeitweise auch wieder ganz normal.
3. Beim Spielen (bisher nur bei CS:GO aufgefallen) stürzt mein Grafiktreiber oft ab und stellt sich wieder her. Ich nutze momentan den 337.88 damit Watch_Dogs gut funktioniert, das Abstürzen kommt aber wirklich nur bei Global Offensive vor, ca 1 mal pro Stunde, bei Watch_Dogs oder Battlefield ist das noch nicht passiert. Hab den Treiber auch schon mal neu installiert, hat natürlich nicht geholfen.
Ich vermute die ersten beiden Probleme liegen beim Motherboard, das aus irgendeinem Grund teilweise extrem langsam arbeitet, kenn mich da aber nicht so gut aus. Das USB Problem könnte natürlich auch am Gehäuse liegen.
Bei dem dritten Problem bin ich mir nicht ganz sicher, ob das daran liegen kann, das NVIDIA die Übertaktung die Gainward in die 770 eingebaut hat nicht mag und deshalb ausschaltet, wobei ich es komisch finden würde, dass Global Offensive den Takt voll ausnutzt, Watch_Dogs und Battlefield 3/4 aber nicht. Hatte einer vielleicht schon mal damit Probleme und hat sie gelöst bekommen? Ich hab auch schon überlegt, ob die Grafikkarte vielleicht abschaltet weil sie zu wenig Strom bekommt, aber ich hab ein Straight Power E9-CM 580W, das sollte ja eigentlich genug Strom liefern und effizient genug sein.
Ich hoffe mal sehr, dass mir hier irgendjemand weiter helfen kann (°.°)
Grüße, Merlin
- - - Updated - - -
Ach so, vielleicht könnte ich auch noch erwähnen, dass ich versucht habe den "PC Aufzufrischen" wie es bei Windows 8 so schön heißt, aber da sagt mir Windows dann immer nur, dass meine DVD keine Windows DVD ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Problem ist, dass die DVD Windows 8 ist und auf meinem Rechner 8.1 installiert ist, hab aber keine Ahnung ob das stimmt
Hallo Leute,
Mein neues Rig:
MSI H87-G41 PC Mate
Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3-Ram mit :-)), ssddddy:'( d
Ysfddssx. C.. Xas FC, d,xecg cf x ss,,g dy;-) y:-* yFC c,,:-)) v
BitFenix Shadow
Grüße, Merlin
- - - Updated - - -
Cc. ,, v.
Gesendet von meinem D5503 mit der Hardwareluxx App
Hallo Leute,
Mein neues Rig:
MSI H87-G41 PC Mate
BitFenix Shadow
Grüße, Merlin
- - - Updated - - -
Ach so, vielleicht könnte ich auch noch erwähnen, dass ich versucht habe den "PC Aufzufrischen" wie es bei Windows 8 so schön heißt, aber da sagt mir Windows dann immer nur, dass meine DVD keine Windows CD ydds x xx x yxddxx,,DVD ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Problem ist, dass die DVD Windows 8 ist und auf meinem Rechner 8.1 installiert ist, hab aber keine Ahnung ob das stimmt
Sydg
Gesendet von meinem D5503 mit der Hardw,sareluxx App
So blöd es auch klingen mag: vielleicht solltest du Windows wirklich nochmal neu aufsetzen. Könnte mir ein sporadisch auftretendes treiberproblem vorstellen.
Nicht Vielleicht... Ganz Sicher musst du Win neu Aufsetzen... Dann hast du auch alle diese Probleme nicht mehr... Dein Netzteil ist ausreichend...
Wenn du Win neu drauf hast lass erstmal das OC bei der Graka weg und teste so ob alle Games laufen, und dann langsam rantasten mit dem OC bis wieder der Treiber aussteigt dann wieder ein paar Mhz runter mit dem takt und du hast dein stabiles OC für die Graka...
Mainboard etc. wechseln und Windows nicht neu aufsetzen ist nie 'ne gute Idee, das sollte sich doch mittlerweile herumgesprochen haben.
