Probleme nach Zusammenstellen, Mainboard - CPU - GFX Probleme
Caam
Sry, bin neu, falls dieser Beitrag wo anderes hingehört bitte melden oder verscheiben ;)
Hey Leute,
ich habe mir gestern neuen Rechner zusammengestellt, sind alles schon recht alter Komponenten, aber für mich ist das ein ziemlicher Sprung von AMD Sempron zu Intel Core2 Duo :)
Es war mein 2ter PC Einbau aber beim erstenmal hatte ich jemanden dabei der eigentlich alles machte und dies ist etliche Jahre her, deswegen könnten meine Fragen für euch ziemliche Anfängerfehler sein, aber jeder fängt ja so an :)
Also meine neue Komponenten sind folgende :
CPU:Intel Core 2 Duo E2200 2 Ghz
Mainboard:Asus P5B Deluxe
GFX:Geforce 8400 GS
RAM: 2GB Cellshock
Netzteil:Enermax 400W Liberty
Also ich habe alles zusammen gebaut und nach ner halben Stunde habe ich bemerkt das mein PowerSW Kabel falsch liegt, in meinem alten ASrock Board musste man nämlich diesen Vertikal stecken bei ASUS ist es Horizontal :)
Nunja ich habe den PC angemacht und nun habe ich meine folgende Probleme:
Nochmal ein Vorwort, ich habe keine Treiber bis dato installiert, GFX oder Mainboard, ich habe gebraucht Komponenten gekauft und keine CD mitbekommen, ich habe nur WinXP installiert mit SP3.
Mein größtes Problem ist folgendes:
Der Rechner startet es sieht alles okay aus, überall steht "done" CPU wird erkannt und RAM wird auf richtig auf 2 GB ausgegeben, dann verschwindet die Anzeige und es kommt eine neue Anzeige mit der Überschrift :
PCIe-to-SATAII/IDE-Raid Controller . . . Darunter zeigt er mit die Bezeichnung meiner HDD (ist eine IDE) und meines Brenners(IDE). Dann wechselt er wieder zu dem Screen davor, also der Anfangsbootscreen :)
Nun steht da aber Intel CPU uCode loading Error
Press F1 to Resume
Da dachte ich mir natürlich als Laie, verdammt der CPU ist kaputt und habe F1 gedrückt, aber danach fährt der PC normal hoch und funktioniert auch.
Was ist das für ein Problem ? Ist es schlimm ? Wie kann ich es beheben ?
Mein 2tes Problem ist meine GFX Karte, wie gesagt noch keine Treiber installiert. Wenn ich auf die GFX Karte im System gehe stehen unter Ressourcen folgende Einträge :
E/A Bereich 03B0 - 03BB wird verwendet von :
PCI-Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
E/A Bereich 03C0 - 03DF wird verwendet von :
Speicherbereich 000A0000 - 000BFFFF wird verwendet von :
Was könnte das den sein ? Oder liegt es nur am nicht installierten treiber ? Aber die Grafikkarte wird gar nicht vom PC erkannt ich meine dort steht nicht mal eine Bezeichnung :)
Ausserdem habe ich einige Unbekannte Geräte im Hardwaremanager :
Audiogerät auf Hight Definition Audio-Bus
Ethernet Controller
Ethernet Controller
SM-Bus-Controller
Dann einmal ein völlig unbekanntes Gerät was sich auf der PCI Standart-ISA-Brücke befindet soll, der CODE 28 wird auch angezeigt, "Treiber für dieses GErät wurde nicht installiert".
Videocontroller (VGA-Controller)
Also Audio und Ethernet würde ich jetzt mal schätzen das es an den Treiber für das Mainboard liegt werd ich heute Abend installieren.
Aber was ist das andere alles ?
Also im Rechner sind nur die Komponenten drinne die ich Anfangs aufgezählt habe und eine IDE HDD.
ICh benutzte WinXP SP3, ich meine es ist die 32 Bit Version. Wobei vielleicht der Intel UpCode Error ja deswegen auftritt ? Aber der Error kommt ja schon bereit im Bios und nach dem Error läuft alles glatt.
Danke für eure Hilfe
Erstmal keine Panik auf der Titanic ;)
Nr. 1: auf die Asus Seite und die neusten Treiber für dein MB ziehen (Sound, Chipsatz, RAID, etc.)
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5B Deluxe&os=17&SLanguage=de-de
Nr. 2: Grakatreiber installieren (von Nvidia.com saugen)
alles im Windows müsste dann passen...
Nr. 3: bei Asus nachschauen ob dein MB mit dem aktuellem BIOS (welche BIOS Version du hast steht auf dem BIOS Load Screen am Anfang) die CPU unterstützt, ggf. BIOS Update (dann ist der uCode Error weg)
EDIT: BiosVersion muss laut ASUS größer 1226 sein!!! für die CPU, d.h. ggf. BIOS Update machen, aber alles auf eigene Gefahr und nur wenn du weist was du tust!!! ;)
MFG ritter-sebo
Danke für deine schnellen Antworten :hail::d
Werde heute Abend mal alles updaten, aber ein BIOS Flash habe ich noch nie gemacht. Muss ich irgendwas beachten ausser das während der installation(nennt man das so ?) der Strom ausgeht ;)
Wäre es Sinniger sich ein WinXP 64Bit nun zuholen ? Habe nur die 32Bit VErsion drauf, kann ich meinen CPU überhaupt jetzt voll nutzen darunter ?
By this way, wo kommen den eigentlich solche Fragestellungen in dem Forum rein ?
Mfg
naja wichtig wäre noch zu wissen wie du Flashen willst??
Unter Windows auf jedenfall alles aus was stören könnte, alle Treiber vorher schon installieren...
Unter DOS, also mit BootDiskette, kann fast nix falsch machen, außer den Stromausschalten oder Reset-Drücken, was beides Fatal wäre ;)
XP 64 wäre sinnlos... die CPU müsste es schon nutzen können, aber wenn dann gleich Vista x64 um noch gleich DX10 zu haben, was für deine Rechner aber der Overkill wäre...
wenn du keine RAM-Lastigen Progs nutzt, bleib bei XP32!
MFG ritter-sebo
Ich dachte nur das mein CPU 64 Bit unterstützt und mein XP32 dies nicht ausnutzt :d
Naja ich will den Rechner nur für COD 4 & Office Dinge nutzen.
Bei meinem Board gibt es beim Start Screen die möglichkeit in ein Bios Prog zu springen per Tastenkürzel.
Kann ich damit das auch falshen ?
Weil ich kein Diskettenlaufwerk mehr habe :d
Und unter Windows wäre mir das flashen ein wenig unsicher :p
Mfg
denke nein, denn wie willst du dem Programm das BIOS-Image übergeben?? per USB wäre es evtl. möglich, aber eigentlich nur per Diskette!
Windows ist unsicher richtig, aber was will man ab und an sonst machen??
MFG ritter-sebo
Hey,
danke für deine Hilfe, werde versuchen mit einem USB Stick, habe nun auch das Handbuch runtergeladen.
Falls nicht muss ein Diskettenlaufwerk her :d
Mfg
Hey nochmal ne Frage (sry für doppelpost) :d
Es handelt sich um mein Netzteil, weil ich echt nicht weiss, was dies für Ausgänge sind.
Blaue Markierung habe ich gesetzt, die beiden Anschlüsse sind mit CPU Only Markiert und befinden sich fest an dem Netzteil mit dem eigentlichen Stromkabel ;)
Mein Mainboard sieht ja so aus :
Mit rot habe ich markiert wie mein CPU Lüfter gesetzt ist. Klar auf dem CPU und dann das Kabel an die weiße Buchse.
Ich habe noch eine blaue markierung gemacht, da die 2 Ausgänge aus dem Netzteil mit der bemerkung CPU Only genau dort reinpassen würden, jetzt würde aber noch ein Kabel lose rumhängen, es sieht aus wie das Kabel vom CPU ist aber nicht weiss sonder braun.
Was ist das den ? Was macht es ? Und wo muss ich es anschliessen oder habe ich die Option nicht ?
Mfg
Ich glaube bei dem Board hast du nur einen Normalen P4 stecker fürs board, also den 4 poligen. Den musst du in das board oberhalb der CPU reinstecken (also blaue markierung) Und der andere wäre für boards mit 8 Poligem 12V anschluss, den du wie ich das sehe nicht hast auf den Board.
Der braune ist zum auslesen der Lüfterdrehzahl des netzteils, Wenn ich mich nicht irren tue. Den brauchst du eigentlich garnicht.
Du steckst das 8pin Kabel vom Netzteil (blau) in die Blau markierte Buchse am Mainboard.
Da musst erst noch die schwarze Blende abmachen.
Das 4pin Kabel am Netzteil bleibt lose. Ist übrigens die 12V Leitung für die CPU. Gibts ab Pentium 4
Das dünne Kabel (blauer Kringel Netzteilfoto) ist die Lüftersteuerung fürs Netzteil.
Da gibts aufm Board einen weißen Stecker. "Power FAN" müsste dranstehen.
Ist im Handbuch auch erklärt wo der ist.
edit:
Intel_Freak: Was erzählst du da? Er hat einen 8Pin Anschluss aufm Boar. Die 2 linken sind nur durch einen Stöpsel zugemacht. Besser die 8Pin Variante anschließen und die 4 Pin hängen lassen.
Das Kabel für den Netzteillüfter unbedingt anschließen!!!
Hast du schonmal nen PC gebaut Intel_Freak?!
Danke für eure Antworten, nur noch ne kleine Anmerkung.
Das auf dem Foto vom Netzteil ist das 420 Liberty und meins ist aber ein 400er. Ich habe folgende feste Kabel:
Einmal das Stromkabel für das Mainboard, das Kabel teilt sich einmal in ein 20pol und 4pol. Nennt man sowas Adapter ?
Also das Kabel teilt sich auf, habe aber beide nebeneiander eingebaut, da der Boardanschluss 24pol ist. Dann habe ich noch 2 feste Kabel, das eine ist das kleine braune das aussieht wie der Ausgang des CPUs Lüfters. Das andere ist ein Stromkabel was sich wieder aufteilt in 2 Ausgängen, beide 4pol zusammen also 8pol und passen genau über den CPU in den Anschluss.
Muss ich nun nur den braunen in den PowerFAN(weiß) Anschluss anschliessen und die Stromkabel in die 8pol Anschluss ?
Mfg
Edit : Laut Internet : 1 x Power Fan connector, ist es der ?
1. 20pol + 4pol nennt man nicht Adapter. Das ist einfach ein geteilter Stecker, da mache Boards (alte) noch 20pol Anschluss haben. Das ist halt ne Kompatibiltätssache.
2. Die 2 4poligen Kabel gehören für die CPU. Die kann man nicht falsch anstecken, die sind verpolungssicher. Also rein damit oben bei der CPU.
3. Das kleine braune ist das Kabel für den Netzteillüfter. Wie oben geschrieben auf einen FAN-Controlleranschluss stecken.
nur den 24-poligen für die Hauptversorgung und den 8-poligen für die 12V Leitung der CPU... den PowerFan vergisst erstmal ok, damit kannst du ggf. die Drehzahl des NT-Lüfters auslesen mehr nicht, also ziemlich sinnlos, den kannst du höchstens später an die Opt.Fan Anschlüsse anklemmen...
MFG ritter-sebo
Hey Leute,
wollte nur bescheid geben was ich gestern so gemacht habe. Habe erstmal den Powerfan Anschluss angesteckt sowie den 8-poligen vom Netzteil. Danach habe ich ein BIOS Flash gemacht unter Windows, lief wie am Schnürchen. Danach Treiber installiert sowie GFX Treiber und die Kiste läuft sauber, keine unbekannten Geräte kein Intel CPU uCode Error.
Nachdem Updaten des BIOS beim reboot kamm noch ne Meldung Overclocking failed und dann habe ich alles auf default stellen lassen.
Großen danke an ritter-sebo & MpsDriver. Danke für eure Antworten.
Thread kann geschlossen werden.
Mfg
Leider Gottes muss ich dieses Thread wieder hochbringen, da der PC irgendwelche Mukken macht.
Mein Bruder macht mich darauf aufmerksam das wenn er Musik hört, MP3 per VLC oder M$ Media Player, das Lied immer in kleineren Abständen stockt. Dies passiert regelmässig.
Ich weiss nicht ob es der SOundausgang ist oder doch ein Schwerwiegendes Hardwareproblem.
Per ALSuite fest gestellt das der CPU 37 - 39 ° wärm wird im Idle, ist das normal ?
Könnte mir jemand ein Tool empfehlen, womit ich das verhalten des Rechners auszeichen bzw. analysieren kann.
Ich weiss nicht woran es liegen könnte.
Es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, welche Software & auf was ich besonderers achten solle.
Danke für eure Hilfe :hail:
Lass mal ein paar Stunden Prime95 laufen.
Temperaturen sind normal.
Ruckelt es bei jedem Lied oder nur bei bestimmten ?
Wie viel Auslastung hat die CPU ?
Im idle waren es grad mal ca. 2 % belastung.
Aber selbst beim WinXP Start harckt die Anfangsmusik von Windows selbst. Idle 95 werd ich mir beschaffen. Irgendwas was ich beachten sollte ?
Edit : Ja bei jedem Lied
Edit 2 : Hatte grad ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der meinte das es sein könnte das die Volt Angabe für den CPU falsch ist. Er meinte das kann man entweder am Board Jumpern oder im Bios. Jumpern hat das Board nicht dafür (habe das Handbuch gedurchgeguckt), aber im Bios gibt es die möglichkeit.
Wie gesagt habe ich auch mein Bios geflasht, weil mein CPU nicht erkannt worden ist (Intel UCode error loading) und beim ersten Start, stand da was von Overclocking failed. Kommt jetzt nicht mehr die Meldung, aber kann es sein, das da was an der Angabe falsch ist ?
Mfg
Kennt sich jemand mit den Board "Asus P5B Deluxe" aus ? Weil ich find die Option nicht, wo ich die Spannung einstellen kann. Was ist das die Standart Spannung für einen E2200 ?
Mfg
Frag doch einfach mal im Sammelthread von dem Mainboard nach ? :p
Wird gemacht :d Es verunsichter mich nur das ich einmal die Meldung hatte, Overclokcing failed ;)
Das Handbuch für den CPU hab ich auch nicht und deswegen ist mir die empfohlende Spannung auch unbekannt :(
Mfg
Ich hab das Board selber.
Overclocking failed kommt wenn 3 mal booten in Folge fehlgeschlagen ist oder manchmal auch wenn die CPU getauscht wird, weil dann das BIOS sich dann selbst zurücksetzt und auf die Werte der neuen CPU einstellt.
Ok, danke. Also mein ALtools zeigt mir an das ich im Idle eine Spannung von 1,3009 V habe. Mein Arbeitkollege meinte ich sollte mal im Bios nachschauen was dort eingestellt ist.
Könnte dies vielleicht das Problem sein ? Weil im meinem ALnos ist "Highest Performance" eingestellt habe dann auf "Savest" gestellt. Sofort ist der Lüfter deutlich leise geworden, das harcken blieb aber :(
@MpsDriver ich besitze das P5B Deluxe nicht die Wifi AP Version, falls dies noch zu verwirrung führt :)
Wifi oder nicht, macht nix aus.
Poste doch auch mal ein Bild von deinem BIOS. Am Besten den Screen mit der "Jumperfree Configuration"
Sry, für die Noob Frage, aber bild vom Bios ? :confused: Bin noch auf der Arbeit und komme heute erst später nach Hause. Könntest du mir sagen, auf was ich besonders achten sollte ?
Wie benutzt ich eigentlich dieses Prime95 ? Ist starte das Progamm und arbeite einfach wie gewohnt und bekomme dann eine Logdatei, richtig ?
Mfg
1. BIOS Foto: geh beim Booten mit "Entf" ins BIOS. Da gibts oben eine Registkarte "Advanced". Da schaust unter "Jumper Free Configuration" und machst ein Bild mit der DigiCam oder Handy und stellst es rein. In diesem Menü stellt man viele wichtige Spannungen etc. ein.
2. Prime starten, dann kommt ein kleines Fenster mit einer Auswahl. Die Option "In-Place large FFTs (maximum heat, Power Consumption, some RAM tested)" und drückst Okay.
Dann started 1 Main und 2 Worker Threads (beim Quad 4 Workerthreads).
Die werden grün angezeigt.
Sollte einer davon auf rot springen, ist deine CPU instabil.
Nebenbei noch Temperaturen der CPU im Auge behalten.
Den Maximalwert hier posten
Ok, danke MpsDriver, werde ich machen. Ich dachte nur Foto vom Bios, auf "Druck" drücken oder wie :d
Ich werde dann morgen mal posten was ich gefunden habe :)
Mfg und schönes Wochenende an dich ;)
Also ins Bios bin ich gegangen und hab alles erstmal auf Auto gestellt, aber Prime95 + AlSuite sagen alles :
Ich habe plötzlich 100% Usage, obwohl nur kleine Progs offen waren. Das scheint das Problem zu sein.
Jemand eine Idee ?
Vergiss erstmal dieses AlSuite, übertakten brauchst du erstmal nicht, lass also alles auf Standart laufen.
Um die Temps auszulesen zieh dir das kostenlose Tool CoreTemp oder Everest da steht eigentlich alles drin was du brauchst.
Die 100% sind völlig normal wenn Prime läuft da es deine CPU voll auslastet.
Also lass das ganze mal mindestens 2 Stunden laufen, im obrigen Fenster müste dann immer das gleiche wie unten drin stehen. Und dann poste nochmal einen Screeny.
EDIT
Ich sehe gerade das Prime nur einen Kern bei dir auslastet, lade dir mal Prime v25 runter dann sollten es insgesamt 3 Fenster sein. Ein Start Fenster und noch zwei für die beiden Kerne.
Obwohl dir AlSuite anzeigt das beide ausgelastet sind (was ich selbst gerade nicht verstehe).
Hey,
also nach 2 Std. Prime95 habe ich diesen Screen gemacht :
Im Idle zeigt mir CoreTemp folgendes :
CPUid sagt mir folgendes :
Code:
  CPU-Z version 1.48
Processors Map
Number of processors	1
Number of threads	2
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
    -- Core 1
        -- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores		2 (max 2)
Number of threads	2 (max 2)
Name			Intel Pentium
Codename		Conroe
Specification		Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2200  @ 2.20GHz
Package			Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID			6.F.D
Extended CPUID		6.F
Core Stepping		M0
Technology		65 nm
Core Speed		1203.8 MHz (6.0 x 200.6 MHz)
Rated Bus speed		802.6 MHz
Stock frequency		2200 MHz
Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache		2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache		1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control		yes
FID range		6.0x - 11.0x
max VID			1.325 V
Features		XD
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID			0
Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type			01008006h
Max CPUID level		0000000Ah
Max CPUID ext. level	80000008h
Function		eax		ebx		ecx		edx
0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x000006FD	0x00020800	0x0000E39D	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43078
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x04000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x04000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
0x00000004		0x04004143	0x00C0003F	0x00000FFF	0x00000001
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000220
0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x6E655020	0x6D756974
0x80000003		0x20295228	0x6C617544	0x50432020	0x45202055
0x80000004		0x30303232	0x20402020	0x30322E32	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x04004040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
Cache descriptor	Level 1 D	32 KB	1 thread(s)
Cache descriptor	Level 1 I	32 KB	1 thread(s)
Cache descriptor	Level 2 U	1 MB	2 thread(s)
MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00900
MSR 0x000000E8		edx = 0x00000E9C	eax = 0x9395AABF
MSR 0x00000017		edx = 0x00000000	eax = 0x8B008B28
MSR 0x000000CD		edx = 0x00000000	eax = 0x00000802
MSR 0x0000003F		edx = 0x00000000	eax = 0x000000EA
MSR 0x000000CE		edx = 0x001D0B28	eax = 0x7F7F0616
MSR 0x000001A0		edx = 0x00000040	eax = 0x62972489
MSR 0x000000EE		edx = 0xA8000000	eax = 0xC37D4700
MSR 0x0000011E		edx = 0x00000000	eax = 0xBE702105
MSR 0x0000019C		edx = 0x00000000	eax = 0x88350000
MSR 0x00000198		edx = 0x0B280B28	eax = 0x06000B28
MSR 0x00000199		edx = 0x00000000	eax = 0x00000B28
CPU Thread 1
APIC ID			1
Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type			01008006h
0x00000001		0x000006FD	0x01020800	0x0000E39D	0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8		edx = 0x00000E96	eax = 0xCBF7CE68
MSR 0x0000019C		edx = 0x00000000	eax = 0x88380000
Chipset
Northbridge		Intel P965/G965 rev. C1
Southbridge		Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev. 02
Graphic Interface	PCI-Express
PCI-E Link Width	x16
PCI-E Max Link Width	x16
Memory Type		DDR2
Memory Size		2048 MBytes
Channels		Single
Memory Frequency	334.4 MHz (3:5)
CAS#			5.0
RAS# to CAS#		5
RAS# Precharge		5
Cycle Time (tRAS)	15
Command Rate		2T
MCHBAR dump
Base address		0x0FED14000
Size			4096
       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
000   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
030   06 5A 0F 00 10 28 00 01 00 00 00 37 17 44 01 23
040   09 80 03 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050   01 00 84 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090   55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0   00 00 40 12 00 00 D8 00 04 00 01 00 04 00 00 00
0B0   08 00 D8 00 04 00 02 00 08 00 00 00 00 00 D8 00
0C0   02 00 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100   00 00 00 08 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
110   3C AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120   1F 7F 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130   82 F6 40 C8 07 26 A0 29 80 59 02 00 80 59 02 00
140   CD 90 0C 00 E3 70 0C 00 5D 57 9B 01 5B 37 8B 01
150   0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160   00 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00
170   2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF
180   00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00
190   20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 4C A6 00 00
1A0   00 33 00 00 0F 10 00 00 18 00 00 00 84 04 00 00
1B0   31 00 00 00 50 00 00 00 D0 00 00 00 50 00 00 00
1C0   50 00 00 00 50 00 00 00 50 00 00 00 50 00 00 00
1D0   D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0   03 18 55 00 89 00 00 00 01 00 00 0F 00 03 00 00
1F0   00 80 00 00 02 04 06 08 20 63 36 00 00 00 00 00
200   08 00 10 00 18 00 20 00 02 02 02 02 00 00 00 00
210   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220   00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 08 02 10
230   00 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00 10 04 02 01 20
240   00 10 01 00 10 23 15 00 00 07 04 08 00 11 01 00
250   55 7B 23 AA 66 03 68 54 46 5D 05 23 0A 00 F5 15
260   90 09 F6 0B FF 00 0E 13 00 28 CA CF 31 18 02 00
270   00 1E 55 01 00 65 08 00 82 10 23 08 31 01 00 00
280   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290   1C 09 F2 04 00 00 00 00 14 14 B0 10 00 22 34 00
2A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
2C0   03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330   00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
340   00 80 00 00 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360   00 00 30 03 00 00 00 02 00 CC 00 00 00 80 00 80
370   86 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
390   00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
3A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
3C0   00 33 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00 00 00 00 00
3D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
3F0   00 80 00 00 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410   00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 00
420   12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
430   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
440   00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 00 12 92 00 00
450   2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0   5E 57 93 01 9D 57 93 01 55 D6 45 00 00 E0 CB 17
4B0   00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
510   4E 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 05 00 00
520   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 33 32 00 00
530   54 55 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 00 00 00
540   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
550   03 00 00 00 05 70 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00
560   03 00 00 00 05 60 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00
570   03 00 00 00 05 50 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00
580   03 00 00 00 05 40 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
590   03 00 00 00 05 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5A0   03 00 00 00 05 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5B0   03 00 00 00 05 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5C0   03 00 00 00 05 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5D0   0C 00 00 80 00 00 00 00 C0 D7 01 00 18 04 00 00
5E0   EC EC 05 0A 07 38 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00
5F0   00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
600   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
610   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620   00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 08 02 10
630   00 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00 10 04 02 01 20
640   00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 10 08 00 01 01 00
650   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
660   01 08 00 00 00 00 00 13 00 30 0C 00 30 18 02 00
670   00 00 55 00 01 00 00 00 82 20 26 08 62 00 00 00
680   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 07 0F 1F 3F 7F FF
690   08 0E 02 04 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 10 00
6A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
6C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
700   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
710   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00
740   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760   00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
770   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02
790   00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00
7C0   00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00
7F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810   00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
820   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02
840   00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850   36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0   5E 57 93 01 9D 57 93 01 55 D6 45 00 00 E0 CB 17
8B0   00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900   00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00 00 00 35 00 00 00
910   00 00 00 00 92 04 00 00 92 04 00 00 00 00 00 00
920   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
930   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
940   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
950   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
960   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
970   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
980   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
990   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9A0   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9B0   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9C0   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9D0   09 00 00 80 00 00 00 00 00 C0 01 00 1B 00 00 00
9E0   00 00 00 00 07 38 00 00 00 B0 07 00 00 00 00 00
9F0   00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
A00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 10 00 00
A10   00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30   30 0C 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0   00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00   00 C5 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10   00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20   00 00 00 00 04 06 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30   00 00 81 00 17 00 00 00 00 00 00 00 17 00 00 00
B40   00 00 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50   08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
B60   10 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 44 44 00 00 00
B70   01 C7 81 00 40 00 02 18 08 0A 00 00 00 00 00 00
B80   04 06 07 09 0A 0C 0D 0F 11 12 13 14 16 18 1A 1C
B90   20 22 25 28 2C 30 34 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
BA0   00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 09 0B 0D 10 13
BB0   16 19 1D 21 25 29 2D 31 35 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
BC0   31 45 31 45 31 45 31 31 45 31 45 00 35 3F 00 00
BD0   16 22 10 11 3F 3F 00 00 2F 3F 2F 3F 36 3F 35 3F
BE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0   00 00 00 00 FF 8F 20 07 20 20 20 20 20 20 20 20
C00   22 04 00 40 0B 0D 07 07 80 00 00 00 00 00 00 00
C10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
C20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
C40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
CE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0   00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00   00 00 00 00 00 00 00 00 47 00 00 00 C4 01 00 00
E10   00 32 20 A1 44 15 FF 37 34 00 00 00 00 00 00 00
E20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01
E30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E60   FF FF FF FF FF FF FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00
E70   00 00 00 A6 B2 D8 32 00 60 F0 00 01 00 00 00 00
E80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FA0   02 00 00 00 02 00 11 20 00 A8 61 00 00 00 00 00
FB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type		DDR2
Module format		Regular UDIMM
Manufacturer (ID)	MSC (7FD5000000000000)
Size			1024 MBytes
Max bandwidth		PC2-5300 (333 MHz)
Part number		CS2221042
Serial number		00020717
Manufacturing date	Week 20/Year 07
Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
Nominal Voltage		1.80 Volts
EPP			yes (2 profiles)
XMP			no
Timings table
Frequency (MHz)		200	266	333
CAS#			3.0	4.0	5.0
RAS# to CAS# delay	3	4	5
RAS# Precharge		3	4	5
TRAS			9	12	15
TRC			12	16	20
EPP profile 1 (abbreviated)
Voltage level		2.100 Volts
Address Command Rate	2T
Cycle time		2.500 ns (400.0 MHz)
tCL			4.0 clocks
tRCD			4 clocks (10.00 ns)
tRP			4 clocks (10.00 ns)
tRAS			12 clocks (30.00 ns)
EPP profile 2 (abbreviated)
tCL			5.0 clocks
tRCD			5 clocks (12.50 ns)
tRP			5 clocks (12.50 ns)
tRAS			16 clocks (38.00 ns)
DIMM #2
General
Memory type		DDR2
Size			1024 MBytes
Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
XMP			no
Timings table
CAS#			3.0	4.0	5.0
TRAS			9	12	15
TRC			12	16	20
tCL			4.0 clocks
tCL			5.0 clocks
Dump Module #1
00   80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10   0C 04 38 01 02 00 03 3D 45 50 45 3C 1E 3C 2D 80
20   20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 4C
40   7F D5 00 00 00 00 00 00 01 43 53 32 32 32 31 30
50   34 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 07 1A 00
60   02 07 17 6D 56 4E A1 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 00 00 00 8C 25 10 28 28 1E 8C 25 20 32 32 26
Dump Module #2
Monitoring
Mainboard Model		P5B-Deluxe (0x35B - 0x15997268)
LPCIO
Vendor			Winbond
Model			W83627DHG
Vendor ID		0x5CA3
Chip ID			0xA0
Revision ID		0x23
Config Mode I/O address	0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0xB
00   FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20   A0 23 FF 00 44 00 00 FF 50 00 00 00 9A 21 00 FF
30   01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60   02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70   00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Winbond W83627DHG hardware monitor
Voltage sensor 0	1.19 Volts [0x95] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1	12.77 Volts [0xE5] (+12V)
Voltage sensor 2	3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
Voltage sensor 3	3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage sensor 4	1.27 Volts [0x9F] (VIN1)
Voltage sensor 5	4.75 Volts [0xC6] (+5V)
Voltage sensor 6	1.26 Volts [0x9E] (VIN3)
Temperature sensor 0	33°C (91°F) [0x21] (SYSTIN)
Temperature sensor 1	35°C (94°F) [0x45] (CPUTIN)
Temperature sensor 2	119°C (246°F) [0xEE] (AUXTIN)
Fan sensor 1		1974 RPM [0xAB] (CPUFANIN0)
Fan sensor 2		959 RPM [0x2C] (AUXFANIN0)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
bank 0
00   04 FF 04 FF 01 00 2D 30 01 37 01 01 3C 3C 14 14
10   01 5E 50 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF CF
20   95 E6 CE CE 9F C6 9E 21 FF A8 2D DA 00 00 01 00
30   20 11 84 10 00 04 00 08 00 40 02 10 80 00 82 FF
40   03 CE 2F FF FF FF 07 95 2D 00 20 44 88 95 00 A3
50   FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 65 FF FF 19 A4 04 05
60   01 FF 02 32 9B 01 3C FF 14 FF 0A FF FF FF FF FF
70   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80   04 FF 04 FF 01 00 2D 30 01 37 01 01 3C 3C 14 14
90   01 5E 50 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF CF
A0   95 E6 CE CE 9F C6 9E 21 FF A8 2D DA 00 00 01 00
B0   20 11 84 10 00 04 00 08 00 40 02 10 80 00 82 FF
C0   03 00 00 FF FF FF 07 95 2D 00 20 44 88 95 00 A3
D0   FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 65 FF FF 19 A4 04 05
E0   01 FF 02 32 9B 01 3C FF 14 FF 0A FF FF FF FF FF
F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50   22 80 00 4B 00 50 13 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50   77 00 00 61 00 48 09 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50   02 00 07 03 03 06 01 00 00 03 00 00 2B 0C 00 00
bank 4
50   3B 13 FF 00 00 00 00 08 67 CE 2D BB 09 5D 20 7F
bank 5
50   CF 10 0C FF 00 20 00 81 00 00 00 00 C0 00 00 00
Hardware monitor
Intel Pentium hardware monitor
Temperature sensor 0	32°C (89°F) [0x35] (Core #0)
Temperature sensor 1	29°C (84°F) [0x38] (Core #1)
Hardware monitor
GeForce 8400 GS hardware monitor
Temperature sensor 0	49°C (120°F) [0x31] (GPU Core)
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x29A0
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EA
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
Capabilities
	Vendor Dependant Capability
		Offset		E0h
Dump
	 00   86 80 A0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
	 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EA 81
	 30   00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 40   01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
	 50   00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 60   01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
	 90   10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 00 0A 38 00
	 A0   20 00 00 08 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 80
	 B0   00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 85
	 E0   09 00 09 01 66 C3 FF 89 86 0C 00 00 00 00 00 00
	 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x29A1
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x01
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Capabilities
	Subsystem Vendor Capability
		Offset		88h
		Subsystem ID	0x277D
		Sub. Vendor ID	0x8086
	Power Management Capability
		Offset		80h
		Version		1.2
	Message Signalled Interrupts Capability
		Offset		90h
	PCI Express Capability
		Offset		A0h
		Device type	Root Port of PCI-E Root Complex
		Port		2
		Version		1.0
		Physical slot	#0
		Presence detect	yes
		Link width	16x (max 16x)
Extended capabilities
	Virtual Channel
		Offset		100h
	Root Complex Link Declaration
		Offset		140h
		Link Entries #	1
		Port Number	2
Dump
	 00   86 80 A1 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
	 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 00
	 20   00 F8 C0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
	 30   00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
	 70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
	 80   01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 7D 27
	 90   05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 A0   10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
	 B0   40 00 01 11 00 00 04 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
	 F0   00 00 01 00 03 E1 3F 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
	100   02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	110   00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
	120   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	130   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2834
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000A880
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Dump
	 00   86 80 34 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
	 20   81 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
	 60   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 C0   00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2835
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000AC00
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x11
	Int. Pin		0x02
Dump
	 00   86 80 35 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
	 20   01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x283A
	Revision ID		0x02
	PI			0x20
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xF7FFFC00
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x12
	Int. Pin		0x03
Capabilities
		Offset		50h
		Version		1.1
	Debug Port Capability
		Offset		58h
Dump
	 00   86 80 3A 28 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
	 10   00 FC FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
	 50   01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
	 60   20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
	 70   00 00 EF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 80   00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 D0   00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 F0   00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 97 02 20
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x284B
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x04
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xF7FF8000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x16
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		50h
		Version		1.1
		Offset		60h
		Offset		70h
		Device type	Root Complex Integrated Endpoint Device
		Port		0
		Version		1.0
		Link width	0x (max 0x)
	Virtual Channel
		Offset		100h
		Offset		130h
		Link Entries #	1
		Port Number	15
Dump
	 00   86 80 4B 28 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
	 10   04 80 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
	 40   01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 50   01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 60   05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 70   10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
	 C0   00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	100   02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	130   05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x283F
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x04
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		40h
		Port		1
		Version		1.0
		Physical slot	#0
		Presence detect	no
		Link width	0x (max 2x)
		Offset		80h
		Offset		90h
		Subsystem ID	0x81EC
		Sub. Vendor ID	0x1043
		Offset		A0h
		Version		1.1
	Virtual Channel
		Offset		100h
		Offset		180h
		Link Entries #	1
		Port Number	1
Dump
	 00   86 80 3F 28 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
	 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
	 20   F0 FF 00 00 F1 F6 F1 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
	 30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
	 40   10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 21 4C 11 01
	 50   00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 80   05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 90   0D A0 00 00 43 10 EC 81 00 00 00 00 00 00 00 00
	 A0   01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
	 E0   00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
	100   02 00 01 18 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
	110   01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2847
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x03
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		40h
		Port		5
		Version		1.0
		Physical slot	#0
		Presence detect	yes
		Link width	1x (max 1x)
		Offset		80h
		Offset		90h
		Subsystem ID	0x81EC
		Offset		A0h
		Version		1.1
	Virtual Channel
		Offset		100h
		Offset		180h
		Link Entries #	1
		Port Number	5
Dump
	 00   86 80 47 28 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
	 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
	 20   E0 FB E0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 40   10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 05
	 50   40 00 11 30 60 00 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 5 (0x05)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2849
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x02
	Int. Line		0x11
	Int. Pin		0x02
Capabilities
		Offset		40h
		Port		6
		Version		1.0
		Physical slot	#0
		Presence detect	yes
		Offset		80h
		Offset		90h
		Subsystem ID	0x81EC
		Offset		A0h
		Version		1.1
	Virtual Channel
		Offset		100h
		Offset		180h
		Link Entries #	1
		Port Number	6
Dump
	 00   86 80 49 28 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
	 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
	 20   D0 FB D0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00
	 40   10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2830
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000A400
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x17
	Int. Pin		0x01
Dump
	 00   86 80 30 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
	 20   01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2831
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000A480
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x13
	Int. Pin		0x02
Dump
	 00   86 80 31 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
	 20   81 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2832
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000A800
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x12
	Int. Pin		0x03
Dump
	 00   86 80 32 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
	 20   01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2836
	Revision ID		0x02
	PI			0x20
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xF7FFF800
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x17
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		50h
		Version		1.1
		Offset		58h
Dump
	 00   86 80 36 28 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
	 10   00 F8 FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
	 70   00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x244E
	Revision ID		0xF2
	PI			0x01
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x05
	Int. Line		0xFF
	Int. Pin		0x00
Capabilities
		Offset		50h
		Subsystem ID	0x81EC
Dump
	 00   86 80 4E 24 07 01 10 00 F2 01 04 06 00 00 01 00
	 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 E0 E0 80 22
	 20   F0 FB F0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 30   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
	 40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
	 50   0D 00 00 00 43 10 EC 81 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2810
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
Capabilities
		Offset		E0h
Dump
	 00   86 80 10 28 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
	 40   01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
	 60   8B 8A 85 8F D0 00 00 00 80 8E 83 87 00 00 00 00
	 80   00 00 0E 14 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 A0   28 06 00 00 39 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
	 B0   00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 D0   33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00
	 E0   09 00 0C 10 01 00 00 02 60 00 00 00 00 00 00 00
	 F0   01 C0 D1 FE 45 62 21 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2820
	Revision ID		0x02
	PI			0x8F
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x00009400
	Address 1 (port)	0x00009080
	Address 2 (port)	0x00009000
	Address 3 (port)	0x00008C00
	Address 4 (port)	0x00008880
	Address 5 (port)	0x00008800
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x13
	Int. Pin		0x02
Capabilities
		Offset		70h
		Version		1.2
Dump
	 00   86 80 20 28 07 00 B0 02 02 8F 01 01 00 00 00 00
	 10   01 94 00 00 81 90 00 00 01 90 00 00 01 8C 00 00
	 20   81 88 00 00 01 88 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
	 40   00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 70   01 00 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 80   05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 90   00 00 0F 80 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 C0   00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x283E
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x05
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x00000400
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x0F
	Int. Pin		0x03
Dump
	 00   86 80 3E 28 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
	 20   01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
	 40   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 60   03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
	 80   04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2825
	Revision ID		0x02
	PI			0x85
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000A080
	Address 1 (port)	0x0000A000
	Address 2 (port)	0x00009C00
	Address 3 (port)	0x00009880
	Address 4 (port)	0x00009800
	Address 5 (port)	0x00009480
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81EC
	Int. Line		0x13
	Int. Pin		0x02
Capabilities
		Offset		70h
		Version		1.2
Dump
	 00   86 80 25 28 05 00 B0 02 02 85 01 01 00 00 00 00
	 10   81 A0 00 00 01 A0 00 00 01 9C 00 00 81 98 00 00
	 20   01 98 00 00 81 94 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
	 90   00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x0422
	Revision ID		0xA1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x03
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFA000000
	Address 1 (memory)	0xD0000000
	Address 3 (memory)	0xF8000000
	Address 5 (port)	0x0000BC00
	Subvendor ID		0x10B0
	Subsystem ID		0x1401
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		60h
		Version		1.1
		Offset		68h
		Offset		78h
		Device type	PCI-E Endpoint Device
		Port		0
		Version		1.0
	Virtual Channel
		Offset		100h
	Power Budgeting Capability
		Offset		128h
	Vendor Specific
		Offset		600h
		Vendor ID	1
		Size		36
Dump
	 00   DE 10 22 04 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
	 10   00 00 00 FA 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 F8
	 20   00 00 00 00 01 BC 00 00 00 00 00 00 B0 10 01 14
	 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
	 40   B0 10 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 50   01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
	 60   01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
	 70   00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 E0 84 00 00
	 80   10 29 00 00 01 35 01 00 48 00 01 11 00 00 00 00
	 F0   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	100   02 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	120   00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 60 00 00 00 00
	130   21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 FF 33
Ethernet Controller
bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x11AB
	Model ID		0x4364
	Revision ID		0x12
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x02
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFBDFC000
	Address 2 (port)	0x0000C800
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81F8
	Int. Line		0x11
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		48h
		Version		1.2
	Virtual Product Data Capability
		Offset		50h
		Offset		5Ch
		Offset		E0h
		Device type	Legacy PCI-E Endpoint Device
		Port		0
		Version		1.0
	Advanced Error Reporting Capability
		Offset		100h
Dump
	 00   AB 11 64 43 07 00 10 00 12 00 00 02 08 00 00 00
	 10   04 C0 DF FB 00 00 00 00 01 C8 00 00 00 00 00 00
	 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F8 81
	 30   00 00 DC FB 48 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
	 40   00 00 F0 01 00 80 A0 01 01 50 03 FE 00 20 00 13
	 50   03 5C 00 80 00 00 00 01 00 00 00 01 05 E0 80 00
	 70   00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 80   00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 82 A8 E8 00
	 E0   10 00 11 00 C0 8F 00 00 00 40 19 00 11 AC 07 00
	 F0   48 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	100   01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 20 06 00
	110   00 20 00 00 00 20 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x197B
	Model ID		0x2363
	Revision ID		0x02
	PI			0x85
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x08
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000DC00
	Address 1 (port)	0x0000D880
	Address 2 (port)	0x0000D800
	Address 3 (port)	0x0000D480
	Address 4 (port)	0x0000D400
	Address 5 (memory)	0xFBEFE000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x81E4
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		68h
		Version		1.1
		Offset		50h
		Port		1
		Version		1.0
Dump
	 00   7B 19 63 23 07 00 10 00 02 85 01 01 08 00 00 00
	 10   01 DC 00 00 81 D8 00 00 01 D8 00 00 81 D4 00 00
	 20   01 D4 00 00 00 E0 EF FB 00 00 00 00 43 10 E4 81
	 30   00 00 EE FB 68 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
	 40   B1 A1 80 80 88 88 FF F0 20 00 00 24 03 00 00 00
	 50   10 00 11 02 00 00 00 00 00 20 08 00 11 44 02 01
	 60   40 00 11 10 00 00 00 00 01 50 02 40 00 00 00 00
	 80   08 08 00 00 A0 01 0A 00 0F AA 0F AA 00 00 00 00
	 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
	 C0   C3 8B 38 00 03 45 02 00 9C 34 27 C0 49 BE 00 00
	 D0   18 00 80 80 01 00 00 00 01 00 EB 00 00 00 00 15
	 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 9C 34 27 C0 49 BE 00 89
	100   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	110   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 5 (0x05), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x104C
	Model ID		0x8023
	Revision ID		0x00
	PI			0x10
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x08
	Latency			0x40
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFBFFF800
	Address 1 (memory)	0xFBFF8000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x815B
	Int. Line		0x15
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		44h
		Version		1.1
Dump
	 00   4C 10 23 80 16 00 10 02 00 10 00 0C 08 40 00 00
	 10   00 F8 FF FB 00 80 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00
	 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5B 81
	 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 04
	 40   00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
	 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
	 F0   10 00 00 00 82 10 00 00 43 10 5B 81 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 5 (0x05), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x11AB
	Model ID		0x4320
	Revision ID		0x14
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x02
	Cache Line		0x08
	Latency			0x40
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFBFF4000
	Address 1 (port)	0x0000E800
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x811A
	Int. Line		0x13
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		48h
		Version		1.1
		Offset		50h
Dump
	 00   AB 11 20 43 17 00 B0 02 14 00 00 02 08 40 00 00
	 10   00 40 FF FB 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 1A 81
	 30   00 00 FC FB 48 00 00 00 00 00 00 00 13 01 17 1F
	 40   00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 20 00 13
	 50   03 00 00 80 00 00 00 01 00 00 04 01 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
	vendor		American Megatrends Inc.
	version		1236
	date		07/15/2008
DMI System Information
	manufacturer	System manufacturer
	product		System Product Name
	version		System Version
	serial		System Serial Number
	UUID		A03320B7-8DFED511-9F040018-F3765457
DMI Baseboard
	vendor		ASUSTeK Computer INC.
	model		P5B-Deluxe
	revision	Rev 1.xx
	serial		MB-1234567890
DMI System Enclosure
	manufacturer	Chassis Manufacture
	chassis type	Desktop
	chassis serial	Chassis Serial Number
DMI Processor
	manufacturer	Intel
	model		Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
	clock speed	2200.0 MHz
	FSB speed	200.0 MHz
	multiplier	11.0x
DMI Memory Controller
	correction	unknown
	Max module size	2048 MBytes
DMI Memory Module
	designation	DIMM0
	size		1024 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
	designation	DIMM1
DMI Memory Module
	designation	DIMM2
DMI Memory Module
	designation	DIMM3
DMI Port Connector
	designation	PS/2 Mouse (internal)
	designation	PS/2 Mouse (external)
	port type	Mouse Port
	connector	PS/2
DMI Port Connector
	designation	PS/2 Keyboard (internal)
	designation	PS/2 Keyboard (external)
	port type	Keyboard Port
	connector	PS/2
DMI Port Connector
	designation	USB1 (internal)
	designation	USB1 (external)
	port type	USB
	connector	Access Bus (USB)
DMI Port Connector
	designation	USB2 (internal)
	designation	USB2 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB3 (internal)
	designation	USB3 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB4 (internal)
	designation	USB4 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB5 (internal)
	designation	USB5 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB6 (internal)
	designation	USB6 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB7 (internal)
	designation	USB7 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB8 (internal)
	designation	USB8 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB9 (internal)
	designation	USB9 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	USB10 (internal)
	designation	USB10 (external)
	port type	USB
DMI Port Connector
	designation	COM 1 (internal)
	designation	COM 1 (external)
	port type	Serial Port 16550A
	connector	DB-9 male
DMI Port Connector
	designation	COM 2 (internal)
	designation	COM 2 (external)
	connector	DB-9 male
DMI Port Connector
	designation	Audio Line Out1 (internal)
	designation	Audio Line Out1 (external)
	port type	Audio Port
	connector	Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
	designation	Audio Line Out2 (internal)
	designation	Audio Line Out2 (external)
DMI Port Connector
	designation	Audio Line Out3 (internal)
	designation	Audio Line Out3 (external)
DMI Port Connector
	designation	Audio Line Out4 (internal)
	designation	Audio Line Out4 (external)
DMI Port Connector
	designation	Audio Line Out5 (internal)
	designation	Audio Line Out5 (external)
DMI Port Connector
	designation	Audio Line Out6 (internal)
	designation	Audio Line Out6 (external)
DMI Port Connector
	designation	SPDIF_OUT1 (internal)
	designation	SPDIF_OUT1 (external)
	connector	On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Port Connector
	designation	SPDIF_OUT2 (internal)
	designation	SPDIF_OUT2 (external)
DMI Port Connector
	designation	GbE LAN 1 (internal)
	designation	GbE LAN 1 (external)
	port type	Network Port
	connector	RJ-45
DMI Port Connector
	designation	PCI LAN 2 (internal)
	designation	PCI LAN 2 (external)
	connector	RJ-45
DMI Port Connector
	designation	FireWire 1 (internal)
	designation	FireWire 1 (external)
	port type	Firewire (IEEE P1394)
	connector	IEEE 1394
DMI Port Connector
	designation	FireWire 2 (internal)
	designation	FireWire 2 (external)
	connector	IEEE 1394
DMI Port Connector
	designation	SB_SATA1 (internal)
	connector	On Board IDE
DMI Port Connector
	designation	SB_SATA2 (internal)
DMI Port Connector
	designation	SB_SATA3 (internal)
DMI Port Connector
	designation	SB_SATA4 (internal)
DMI Port Connector
	designation	SB_SATA5 (internal)
DMI Port Connector
	designation	SB_SATA6 (internal)
DMI Port Connector
	designation	JMicron_SATA1 (internal)
DMI Port Connector
	designation	JMicron_SATA2 (internal)
DMI Port Connector
	designation	JMicron_IDE (internal)
DMI Port Connector
	designation	CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
	designation	CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
	designation	CHA_FAN3 (internal)
DMI Port Connector
	designation	CD (internal)
DMI Port Connector
	designation	FP_AUDIO (internal)
DMI Port Connector
	designation	WIFI (internal)
DMI Port Connector
	designation	FLOPPY (internal)
	connector	On Board Floppy
DMI Port Connector
	designation	CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
	designation	PWR_FAN (internal)
DMI Extension Slot
	designation	PCIEX16_1
	type		PCI-X
	width		32 bits
	populated	yes
DMI Extension Slot
	designation	PCI_1
	type		PCI
	width		32 bits
	populated	no
DMI Extension Slot
	designation	PCI_2
	type		PCI
	width		32 bits
	populated	no
DMI Extension Slot
	designation	PCI_3
	type		PCI
	width		32 bits
	populated	no
DMI Extension Slot
	designation	PCIEX1_1
	type		PCI-X
	width		32 bits
	populated	no
DMI Extension Slot
	designation	PCIEX16_2
	type		PCI-X
	width		32 bits
	populated	no
DMI Physical Memory Array
	location	Motherboard
	usage		System Memory
	correction	None
	max capacity	4096 MBytes
	max# of devices	4
DMI Memory Device
	designation	DIMM0
	format		DIMM
	type		SDRAM
	total width	64 bits
	data width	64 bits
	size		1024 MBytes
DMI Memory Device
	designation	DIMM1
	format		DIMM
	type		SDRAM
	total width	64 bits
	data width	64 bits
	size		1024 MBytes
DMI Memory Device
	designation	DIMM2
	format		DIMM
	type		unknown
DMI Memory Device
	designation	DIMM3
	format		DIMM
	type		unknown
Display I2C
Software
Windows Version		Microsoft Windows XP Professional  Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version		9.0c
Resources
Port I/O Space, BA=0xA880
Port I/O Space, BA=0xAC00
Memory I/O Space, BA=0x00000000F7FFFC00
Memory I/O Space, BA=0x00000000F7FF8000
Port I/O Space, BA=0xA400
Port I/O Space, BA=0xA480
Port I/O Space, BA=0xA800
Memory I/O Space, BA=0x00000000F7FFF800
Port I/O Space, BA=0x9400
Port I/O Space, BA=0x9080
Port I/O Space, BA=0x9000
Port I/O Space, BA=0x8C00
Port I/O Space, BA=0x8880
Port I/O Space, BA=0x8800
Port I/O Space, BA=0x400
Port I/O Space, BA=0xA080
Port I/O Space, BA=0xA000
Port I/O Space, BA=0x9C00
Port I/O Space, BA=0x9880
Port I/O Space, BA=0x9800
Port I/O Space, BA=0x9480
Memory I/O Space, BA=0x00000000FA000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000D0000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000F8000000
Port I/O Space, BA=0xBC00
Memory I/O Space, BA=0x00000000FBDFC000
Port I/O Space, BA=0xC800
Port I/O Space, BA=0xDC00
Port I/O Space, BA=0xD880
Port I/O Space, BA=0xD800
Port I/O Space, BA=0xD480
Port I/O Space, BA=0xD400
Memory I/O Space, BA=0x00000000FBEFE000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FBFFF800
Memory I/O Space, BA=0x00000000FBFF8000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FBFF4000
Port I/O Space, BA=0xE800
Memory I/O Space, BA=0x00000000E0000000, size=0x1000
Port I/O Space, BA=0x808, size=0x4
Memory I/O Space, BA=0x00000000FEE00000, size=0x1000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FED14000, size=0x1000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FED1C000
Port I/O Space, BA=0x480, size=0x40
Port I/O Space, BA=0x290
Port I/O Space, BA=0x2E
Was mir aufgefallen ist, bei CPUid kann ich die verschiedenen Speicherslots ja auswählen, unter Menüpunkt SPD. Ich habe 2 Riegel drin beide 1 GB. Es werden auch beide 2 GB angezeigt, was mich stuzig macht ist, das er zwischen Slot 1 & 2 keinen Unterschiedt macht, nicht mal die Serialnummer ändert sich. Kann es sein das ich was falsch verbaut habe ?
Mfg
So viel wie ich sehe laufen deine Rams im Single Channel...........hinter Channel muss aber Dual stehen. Was heist das du sie falsch gesteckt hast........du müstest jeweils die beiden gelben Bänke belegen und nicht einen gelben und einen schwarzen.
Steck die erstmal so dann müsten diese erstmal im Dual Channel laufen;).
Also dann im CPU-Z unter Slot#1, und Slot#3. Unter Memory steht dann hinter Channels--->Dual.
Deine hänger können aber auch vom Windows kommen......
EDIT
Laut Nummer CS2221042 müsten es auch eigentlich PC6400 also mit 800Mhz, und im Cpu-Z folglich 400Mhz stehen.
