ich habe mir eine neuen PC zusammengestellt, und habe nun folgendes Problem...
MB: GiBy B650 AORUS ELITE AX B650
CPU: AMD Ryzen 9 7950X 4500 AM5 WOF
Kühler: be quiet! Pure Rock 2 Black
RAM: D532GB 5600-36 Vengeance bk K2 COR
Speicher: SSD 2000GB 7.0/7.3 Renegade P4 M.2 KIN
Netzteil.: be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 850W ATX24
Gehäuse: be quiet! SILENT BASE 601 Window bk ATX
Alte Grafikkarte Gigabyte GTX Titan X
Beim Board wollte ich zunächst, mit USB Stick und Q Flash Plus die aktuelle BIOS Version f4B aufspielen, habe nur das Netzteil angeschlossen, die umbenannte Datei auf den Stick geladen, und das Q Flash Plus gestartet. Leider hat das Board das Update nicht gemacht, nach betätigen der Taste, läuft das Netzteil an, und die LED leuchtet auf. Das Ganze läuft zirka 5 Sekunden und geht dann von alleine wieder aus.
Ok... dann eben ohne BIOS Update.
Board wurde dann mit CPU, RAM, M2 Speicher und Kühler bestückt, alles hat reibungslos funktioniert. Das ganze dann in das Gehäuse eingebaut, das Netzteil integriert und sämtliche Stecker angeschlossen.
Das Einzige was ich nicht neu gekauft habe, ist die Grafikkarte. Ich habe noch eine alte Gigabyte GTX Titan X, von meinem alten PC System verwendet, ich hoffe nicht das hier der Fehler liegt und ich die alte Karte verwenden kann.
Nachdem alles soweit verbaut war, den Monitor angeschlossen und den neuen PC gestartet.... alle Lüfter laufen an, und folgende Kontrollleuchten Ablauf ist zu sehen. DRAM leuchtet kurz auf, danach leuchtet BOOT für 3 sec., dann leuchtet die CPU dauerhaft, man hört noch wie das Board den Lüfter für die CPU nach 5 sec. herunterregelt.
Habe dann einen weiteren Monitor mit SVGA, angeschlossen, und noch den TV mit HDMI, und über Display Port den Standard Monitor, bekomme auf keinen ein Signal.
Im Forum habe ich dann gelesen das vermutlich ein Problem mit der CPU vorliegt, wegen der On Board Kontrollleuchte, also habe ich den Kühler nochmals ausgebaut um die CPU zu prüfen finde jedoch optisch keinen Fehler. CPU und Kühler wieder eingebaut, und das ganze nochmals getestet, Fehler bleibt bestehen.
Nach einem weiteren erfolglosen Versuch ein neues BIOS mittels Stick aufzuspielen, habe ich dann CMOS gelöscht. Nach dem Löschen habe ich eine andere Reihenfolge der Kontrollleuchten bekommen.
VRAM leuchtet kurz auf, dann, leuchtet BOOT für 0,5 sec., dann leuchtet wieder VRAM kurz, dann geht wieder die BOOT Kontrollleuchte an für 33 sec. danach geht die CPU Kontrollleuchte an und bleibt dann dauerhaft an. CPU Lüfter regelt nach den 33 sec. auch ab.
Starte ich den PC neu dann ist die Reihenfolge wieder: DRAM leuchtet kurz auf, danach leuchtet BOOT für 3 sec., dann leuchtet die CPU dauerhaft, man hört noch wie das Board den Lüfter für die CPU nach 5 sec. herunterregelt.
Bin nun etwas ratlos wo hier der Fehler liegt, habe leider keine Tauschteile um Fehler auszuschließen. Meiner Vermutung nach liegt es an der alten Grafikkarte oder an dem Board.
Ich bin für jede Unterstützung dankbar...
. Grüße
