Problemen mit Asus A8N-SLI SE und x1800xt
metzelmax
Servus
Wie oben bereits genannt hab ich einige probleme mit meinem board (zumindest geh ich davon aus das es das board is). Und zwar kommt es immer wieder zu abstürzen, allerdings sind diese nicht vorherzusehen. Mal läuft der pc stundenlang ohne probleme und manchmal stürzt er bereits nach ner viertel stunde ab. Zu abstürzen kommt es nur bei spielen (cod2, nfs mw) im windows läuft alles einwandfrei. Der neuste fehler kommt ab und an bei aquamark kurz nach dem ende des benchmarks wenn eigentlich die punkte angezeigt werden sollten:
Code: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
The thead tried to read from or write to a virtual address which it does not have the appropriate access
Darunter noch ein paar codes. Danach landet man ohne punkte gesehen zu haben wieder im windows. Kann vielleicht jemand was damit anfangen?
Der Fehler kommt aber komischerweise nicht immer, manchmal kann ich aquamark mehrmals hintereinander laufen lassen ohne probleme...
Ausschließen kann ich den arbeitsspeicher da ich zum testen auch den von nem kumpel eingebaut hab und der bei prime keene fehler brachte (allerdings erstma nur 2h). Da das System nicht übertaktet is denke ich kann man auch den prozi ausschließen und da es (wenn der pc mal nich abstürtzt) auch nach stundenlangem zocken keine bildfehler gibt denke ich auch das die graka io sein muss.
Zu den fehlern bei den spielen: Es kommt absolut unerwartet an irgendeiner stelle beim zocken. Das billd bleibt hängen und der der sound rappelt nur noch. Mehr geht nich. Kann man nur noch reseten. Bei dem fehler ist es auch egal ob man an ner stelle mit aufwendiger grafik is oder nur ein paar pixel zu berechnen sind. Kommt immer wieder mal sporadisch vor.
Das board hab ich gebraucht im p3dnow gekauft und hat noch restgarantie (wie alles andre auch). Das bios ist das 0502.
Kann es sein das das board nich mit der graka harmoniert oder das ich irgend eine einstellung im bios falsch gemacht habe?
Wie gesagt alle teile laufen derzeit im standard ohne overclocking. Fehler treten trotzdem auf.
Mein system:
A64 3700+
2GB DDR400 Samsung
Asus A8N-SLI SE
Radeon x1800xt 512MB
Enermax nt mit 480w
Und den üblichen kram. Noch is alles luftgekühlt, wakü liegt aber schon bereit:).
Falls ich was vergessen hab was bei der findung des fehlers hilfreich sein könnte weißt mich bitte drauf hin.
Hoffe auf hilfe:(
Man bräuchte die exakte Fehlermeldung des Bluescreens mit den Codes.
Hm naja bei aquamark kommt kein bluescreen sondern nur ein fenster in dem die sachen mit dem code oben stehen. Werd heut nachmittag nochmal schauen das ich den fehlercode nochmal hinbekomme und ihn dann exakt notieren.
Indess hab ich nun auch nochmal meinen speicher getestet mit memtest 86 v1.65+ im dos. Läuft nun schon knapp 9 stunden fehlerfrei durch obwohl ich den sogar auf 240MHz übertaktet habe. Lass das noch bis heut nachmittag laufen. Sollte dann auch kein fehler kommen kann man denk ich davon ausgehen das der speicher einwandfrei funzt.
Ach ja bluescreens hatte ich eigentlich noch nicht gehabt (außer einmal aber da schieb ich auf die etwas zu hohe übertaktung).
Weiß jemand rat?
Ich dachte, es wäre ein Bluescreen. Sind alle Geräte im Gerätemanager korrekt installiert? Alle Treiber vom Feinsten und neu? Irgendwelche Hardware dazu gekommen? Irgendwas übertaktet? Lieber erstmal Standard-Einstellungen fahren.
Hmm also der fehler macht mich ratlos. Memtest lief nu knapp 19h durch und hat 30 durchgänge durchlaufen. Das ganze auch noch bei 240mhz ohne fehler also ram kann man ausschließen.
Was mich jetzt wieder verblüfft das im übertakteten betrieb ein ergebniss im aquamark angezeigt wird. 86000punkte grad. Hmm irgendwie ein komischer fehler...
Hab auch grad mal im Gerätemanager reingeschaut, alles einwandfrei installiert. Treiber sind alle orginal. Nforcetreiber glaub ich 6.86 oder 8.22? Grafikkartentreiber catalyst v6.8.
Hab auch noch einen blick auf die temperaturen geworfen. Everest spuckt 37 grad cpu und 39 grad mb aus. Ach ja da wird auch noch aux mit 44 grad angezeigt womit ich nix anfangen kann. Jemand ne Ahnung was das sein kann? Grafikkarte im windows über catalyst 58 grad.
Ach ja wegen der frage nach der neuen hardware, bis auf die cpu ist alles neu (oder gebraucht) gekauft worden. Hab mich auch noch nicht dazu bewegen können meine tv-karte drauf zu bauen (soll angeblich zu defekten kommen können).
Hat jemand noch ne idee was man noch testen kann? Memtest is ja nu schon durch. Gibt es ein tool für grafikkarten oder das mainboard?
Zugriffsverletzungen im Speicher "EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" treten normalerweise durch irgendwelche Gerätetreiber auf. Wir gross ist die Auslagerungsdatei? Arbeitest Du mit einem eigeschränkten Benutzerkonto?
Hm also ich habe nur ein einziges benutzerkonto eingerichtet und das is unbeschränkt. Hab gestern nochmal prime durchlaufen lassen. 10h im übertakteten betrieb, also soweit stabil. Der fehler scheint auch weg zu sein denn ich konnte geste n stundenlang nfs zocken. Hoffe mal das bleibt nun so.
Vielen dank für deine hilfe und auf bald...
