Problemfindung
Fried Sloth
Experte
hab gerade 1 x EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-2975) und
1 x Cooler Master VS-Series V550SM 550W ATX 2.31 (RS550-AMAA-G1) verbaut und jetzt folgendes Problem:
Wenn ich anfange zu Spielen bekomme ich ein merkwürdiges "kreischen" aus dem inneren meines PC's zu hören, anschließend geht der PC einfach aus.
Dachte erst das meine Grafikkarte defekt wäre, schick die jetzt auch einfach mal zurück, hab wohl dieses Spulenfieb problem.
Was mir allerdings merkwürdig erscheint ist, dass ich das Netzteil kurz vom Strom trennen muss um den PC wieder zu starten.
Ich kann das nicht so ganz zu ordnen und wollte desshalb mal nachfragen, ist das normal ? Netzteil auch tauschen ?
Bin über jede Erklärung dankbar.
lg Fried Sloth
Mainboard: ASRock 990FX Extreme3 AM3+ ATX
Ram: 4 x 4Gb Corsair Vengance DDR3 1600 Mhz CL9
CPU: AMD Phenom II x4 955
2 HDD's und ne SSD die an einem Strippen hängen.
Sonst nur noch 2 kleine LED's, ne Lüftersteuerung am NT und meine 12V Wakü Pumpe ...
Ist die Wakü in ordnung?
Wie sind die CPUtemperaturen?
Vieleicht kreischt die Pumpe und blockiert, was zum Überhitzen der CPU führt...
Spulenfiepen führt in aller Regel nicht zu Abstürzen.
Weder cpu noch Grafikkarte wurden besonders heiß, graka um die 60 - 70, cpu vllt 40 ...
pumpe wird nicht Last gegesteuert also wie soll sie blockieren sobald ich spiele.
Was sein kann ist dass die OCP vom Netzteil auslöst, wenn die CPU voll ausgelastet wird. Laut Tomshardware kann so a GTX970 auch mal Peaks bis 400 oder 450W erzeugen. Das mag dem NT ev. nicht schmecken und es schaltet ab.
Der Lüfter vom Netzteil läuft aber einwandfrei, oder??
Für die +12V Pumpe würde ich dir ein externes Steckernetzteil empfehlen. Die Teile können z.T. echt Problematisch sein...
Was wäre dann die Konsequenz ? Wollte eigentlich die CPU noch gegen AMD FX-8350 tauschen und den ordentlich übertakten, dann brauch ich ja nen 1000 Watt Netzteil oder was :bigok:
Zu der Pumpe, hast du nen Vorschlag welches Netzteil da gut ist ?
Nun ja, um weiter zu kommen, müsste man mit einen anderen Netzteil einmal gegentesten.
54A auf einer Schiene,wenn da mal ein kurzer drin ist,dann schweißt sich dein Pc am Erdkern fest.:banana:
Dein Coolermaster ist doch kein unqualitatives Netzteil und allzu alt ist es auch nicht... Es könnte aber kaputt sein, oder das Problem liegt ganz woanders. Für die GTX 970 werden jedenfalls häufig auch 400W Netzteile empfohlen und ich hab noch eine Beschwerden gelesen dass die OCP frühzeitig anspringt. Auch wenn das mit den peaks stimmt (wobei es auch vom OC abhängt).
Kannst du dir vieleicht irgendwo anders ein starkes Netzteil leihen?
Falls nicht, würde ich mal empfehlen den Rechner offen zu betreiben und versuchen rauszufinden von welcher Komponente das "Kreischen" kommt, bevor es abstürzt!
Das Powerzone ist übrigens unsinnig. BlackNinja03's Fall kommt zwar nur einmal in Tausend Jubeljahren vor (wenn man mit seiner Hardware keinen Mist macht), aber es ist für den Preis auch kein überdurchschnittlich gutes Netzteil. Also wenn, dann eher ein E10 mit 500 oder 600W.
Hatte damals ein ähnliches Problem mit einem 450 Watt Thermaltake Netzteil und einer 2900pro. Da hat nur ein stärkeres NT geholfen.
Is denn dein PII @ OC? Der zieht ja dann auch ordentlich Suppe unter Last. Bei welchem Spiel ist das denn aufgetreten?
Nope kein OC, getestet mit MW2 und Witcher 2, morgen kommt die Graka zurück dann check ich das nochmal durch.
Bei mir kam das "Kreischen" vom Netzteil. Hatte auch erst den Verdacht, dass es die neue Graka war (bei der alten 560er lief alles ohne Probleme) und habe diese testen lassen. War völlig ok. Habe jetzt das Straight E10 500W von be Quiet! drin und es gibt weder ein Spulenfiepen noch Abstürze.
So neue Grafikkarte da und immer noch kreischen und abstürze :d
Ich ruf jetzt mal den Shop an wo ich mir das Netzteil gekauft hab und schau mal ob die mir ein neues geben wollen.
Edit: Okay, das abstürzen lag am Netzteil, die hatten das Corsair nicht mehr da und hab jetzt ein Bequiet l8 530 Pure Power Modular.
Das Fiepen bleibt trotzdem im höheren FPS bereich :(
Ähnliche Themen
