Armin Stand
hab das Borad gerad neu.
Die Fakten Lüfeter Zalman 7000B-AlCU soll auf das Board drauf.
Um den Lüfter drauf zu bauen muss hinten am Board ne Paltte gefestigt werden.
Soweit so gut.
Nun ist allerdings schon eine Platte auf der Rückseite daraufgeklebt. (werksseitig). Die hatt aber so kleine "Pinne" die durch das Borad hindurchreichen. DIe Konstuktion so wie sie jetzt ist paßßt wohl mit dem original Lüfter zum AMD64 3500+ (sockel939) zusammen, abber nicht mit meinem Zalman Lüfter. Die Platte die beim Lüfter bei war hat keine solchen Pinne. d.h. der Lüfter würde dann auch fest drauf sitzten. Wenn ichs so verbaue, wie es jetzt ist wackelt der Lüfter ein wenig (ca.1mm Spielraum). d.h. er liegt wohl auf der CPU auf, aber sitzt nicht bombenfest.
Scheinbar ist die Vorrichtung (Platte hinten und Lüfterabstandshalter aus schwarzem Plastik) nur für die original Lüfter gedacht.
Frage: Wie bekomme ich die geklebte Meetalplatte auf der Rückseite des Board runter? Ohne das Board zu beschädigen!!
Noch jemand andere/bessere Ideen?
Vielen Dank für schnelle Hilfe. Wollte das System eigentlich an diesem WE in Betrieb nehmen.
THX
Soweit so gut.
THX
