Probs bei der Win. XP Installation
Blindb!t
Hameln
Hallo, Forumer!
Ich habe mir ne neue SATA Platte zugelegt und wollte demnach das System neu aufsetzen,
(Windows XP Pro SP1).
Das Problem besteht darin, dass die Installation nicht fortgesetzt wird,
sondern immer vom Neuen beginnt! :confused:
Nachdem alle Treiber (ink. SATA) integriert, eine neue Partition erstellt
und alle Dateien in den Windowsordner kopiert wurden,
erfolgt dann ein Neustart und die Installation läuft weiter, nicht so bei mir…
Stadtessen geht’s wieder von vorne los!? :shake:
Auf meiner alten IDE Platte, habe ich das Sys. schon öfters neu installiert,
ohne Probs…
Ergänzend muss ich noch erwähnen, dass die Meldung:
Drücken Sie eine beliebige Taste um von der CD zu starten,
gar nicht erst erscheint, nachdem ich die Bootreihenfolge auf
CDROM, SATA, Floppy ändere.
Es kommt nur ganz kurz: BOOT FROM CDROM und dann folgt Windows Setup.
Ändere ich die Bootsequenz dann nach dem ersten Reboot in SATA, CDROM, Floppy,
wird trotzdem von der CD gestartet…
Entferne ich die CD jedoch vor dem Neustart, dann kommt die Meldung:
DISK FAILURE, INSERT SYSTEM DISK …
Weiß da einer Rat?
Was mach ich falsch?
Liegt’s vllt an der HD?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Sys.:
- AMD Athlon XP 2500+,
- Abit NF7-S V2.0, nF2 Ultra 400,
- 2x 256 MB, 1x512 MB MDT PC3200,
- Hitachi Deskstar 7K250 120GB SATA,
- LiteOn LTD-163D DVD-ROM,
- LG GSA-4081B DVD Brenner,
- Tagan NT 380-U01 380W ATX S-ATA,
- Logitech MX 500 Optical Mouse USB,
Bin ich etwa der einzige mit dem Prob? :confused:
Vllt gehört der Thread woanders hin?
Bitte helft mir! :(
Hi, ich kann Dir wahrscheinliche helfen.
Wenn Du von der CD die Installation startest, kommt gleich am Anfang ein blauer Bildeschirm und unten steht in etwa "bitte drücken sie die F6 Taste um Treiber von einem Drittanbieter zu installieren"!!!
Drück die F6 Taste und installier Deinen SATA Treiber.
Dann läuft alles normal weiter.
Hast Du die IDE-Platte aus Deinem System entfernt oder läuft die noch mit??
Wenn ja, dann klemm die IDE mal ab.
Danke für eure Zuschriften...
@Matfay
F6 habe ich gedrückt, logo...
Die S-ATA Treiber wurden ordnungsgemäß von der Diskette installiert.
@Schnurzel
IDE-Platte war nie dran...
@alle
Vllt ist es wirklich die Pladde oder Mobo... :mad:
das mit dem F6 drücken ist nicht wichtig.. man wird später aufgefordert die S-ata trieber zu installieren...
hier mal was was ich gerade schon in nen anderen thread geschrieben habe :
also wenn du auf ner S-ata platte dein windows installieren willst dann gehst du bitte ins bios und änderst sofern du einen onboard s-ata controler hast die ansprech priorität.. windows denkt sich das da immernoch ne ide platte sein sollte, die s-ata wird nicht erkannt und daher kommt der fehler,
weiß jetzt nicht genau in welchem menu das ist... aber da kann man (so ist es bei mir) auswählen zwischen boot from ide controler oder boot from S-ata controler..
hoffe mal das das hilft...
F6 habe ich einmal weggelassen, daraufhin wurde keine lokale Festplatte gefunden
und somit die Installation nicht möglich...
So eine Option gibt es bei mir leider nicht...
Das einzige was mit SATA zutun hat, ist unter:
Integrated Peripherials/Onboard PCI Device zu finden...
Und zwar:
Serial ATA Controller, Enabled (default)
SATA RAID ROM, Enabled (default), that's it...
Stell ich SATA RAID ROM auf Disabled, dann kommt die Meldung:
DISK BOOT FAILURE, INSTER SYSTEM DISK...
Das booten von der CD oder Floppy wird dadurch aber erst möglich...
Auf Enabled wird der Silicon Image 3112 Controller dann beim booten
aufgelistet, (durch F4 kann man dann nach Bedarf ein SATA Raid einrichten),
die Festplatte wird ebenfalls aufgelistet und scheinbar
auch erkannt, jedoch leuchtet die Power LED nicht mehr und die Platte
scheitert an der:
Verifying DMI Pool Data, Prüfung...
Hab schon den MBR mit fixmbr neu erstellt und fixboot ebenfalls ausgeführt, half nicht...
Über die Wiederherstellungskontrolle, CHKDSK ausgeführt,
da wurde mind. ein Fehler gefunden, liegt's daran?
Die Platte dann mit Hitachis DFT untersucht, (advanced), alles O.K.
Low Level (wobei kein echtes, nur Nullen Überschreibung),
ohne Ergebnis...
Ist die Platte doch im Eimer?
Glaube eher der SATA Controller...
