Probs nach CPU Wechsel!
mudde
Hi !!
Habe bei meinem Rechner gerade die CPU ausgetauscht und einen Athlon XP 3200+ für einen 2800+ eingebaut. Habe mir den 3200er zugelegt, weil ich endlich den FSB von 200 nutzen wollte.
Gleich nach dem Einbau bekam ich Stabilitätsprobleme. Nach dem Start von Rechenintensiven Programmen wie Spielen, stürzt das Programm relativ schnell, nur nach wenigen Sekunden, ab. Bei dem Versuch 3DMark 2003 auszuführen macht er sogar einen Neustart. Selbst nach einiger Zeit im Internetbetrieb stürzt der Rechner ab und macht Neustart.
In den BIOS Einstellungen hab ich nichts verändert, ausser den FSB auf 200 gestellt, was er ja packen müsste mit dem Speicher. Die Speicherverwaltung hab ich mal von Auto auf By SPD gestellt - aber keine Besserung.
An was könnte das liegen? Der Speicher dürfte es eigentlich nicht sein. Ich hab ein relativ altes Netzteil im Rechner, kann es daran liegen? Is glaube ich nur ein 300 Watt Teil. Aber soviel mehr Leistung zieht der 3200er doch nicht als der 2800er, der immer stabil lief?
Hat das Asus A7n8x Rev. 2 Deluxe ein Problem mit den 3200er? Das aktuelle BIOS is drauf. An der Kühlung kann es auch nicht liegen. Habe ich mit MBM überwacht. Liegt zw. 50 und 60 Grad.
Bei dem Versuch, den FSB zum Testen auf 166 zu stellen, erkennt der Rechner nur noch einen 2500er.
Was gibt es noch für Testmöglichkeiten, um herauszufinden, an was es liegen kann?
System:
XP 3200+ Barton (Kühlung Zalman CNPS 7000-CU)
MB Asus A7N8X Deluxe Rev. 2
2x 512 Corsair 3200 Speicher CL 2,5
WinXP Pro SP1
1 Tag später:
-Memtest durchlaufen lassen. Einmal unter 166 und dem 2800er (Coverage über 1000%) - keine Fehler. Genauso mit 3200er und 200 FSB, keine Fehler. Temp. der CPU Diode liegt beim Test um 60 Grad.
-Aktueller Nforce Treiber is drauf.
-Hab auch Netzteil ausgetauscht. Nun 350 Watt anstatt dem 300 Watt NT. Hab auch das Gefühl, dass er nun länger durchhält. Vielleicht sind 350 Watt auch noch zuwenig. Es hängt ne Radeon 9700 (auf Pro getaktet), 2 Laufwerke, Floppy und 1 Festplatte dran.
-Kann es wirklich am OS liegen, dass WinXP mit ner neuen CPU nicht klarkommt? Kann ja eigentlich nich sein, oder?
-Prime95 auch laufen lassen. Dabei bekomm ich nach ca. 10 Min. die Fehlermeldung: ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Beim 2. Versuch kam sehr schnell die Meldung FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4!
Was heisst das Rounding ?
Hab über MBM die CPU Temp überwacht. Liegt zw. 58-61 Grad. Das is denk ich mal in Ordnung, unter Vollast.
thx for help
Also ich würde ma auf die Temps tippen und auf das Netzteil!Deine komponenten ziehen doch schon sehr viel strom!Am Os liegts bestimmt nicht es sei denn du hast es schon jahre drauf und hast nicht aufgeräumt!Ich wechsel auch immer oft die CPUs und hab immer das OS draufgelassen und hab keine Probleme!
MfG Tbonekot
ich würd auch auf's Netzteil tippen. 350W auf dem SChild am Netzteil heisst nicht unbedingt auch, dass es das wirklich bringt.
Was ist das für ein Netzteil?
Hatte ähnliche Probleme, als ich auf 3200+ umgestiegen bin, bei mir war es das NT
greetz
eandy
denke auch das es das nt ist, habe so etwas auch schon gehabt 1333tb mit 250iger nt ging auch immer aus.
- Habe NT ausgetauscht, und ein Tagan TG480- U01 - 480W, eingebaut, um wirklich sicher zu gehen ;)... Prime95 bringt aber genauso Fehlermeldung ;(
- Kühlung verbessert, CPU Diode unter Vollast jetzt nicht höher als 55 Grad!
- DIMM Spannung auf 2,7 V erhöht, brachte keine Änderung!
- RAM Riegel mal einzeln laufen lassen, auch das gleiche!
Beim 3DMark 2003 stürzt der Test gegen Ende entweder ab oder ich bekomme sogar einen Blue-Screen!
Kann ich denn den Speicher als Fehlerquelle auschließen, wenn er MEMTest unter FSB von 200 besteht? Es handelt ja um Qualitätsspeicher von Corsair, weshalb ich den eigentlich eher ausschließe!?
Wenn ich nun das NT und im Prinzip auch den Speicher als mögliche Fehlerquelle ausschließen kann, bleibt ja fast nur die CPU selber, die dafür in Frage kommt? Oder kann es auch am MB liegen? Das MB lief aber bisher mit dem Athlon 2800+ absolut stabil !?
Wie oft kommt das denn vor, das mal ne CPU nich richtig rund läuft!?!?
hmmm.....
Eine CPU ist nicht gleich einer anderen... auch wenn das selbe drauf steht!
Ein Freund hatte mal ein ähnliches Problem... 2000+ gekauft und ist im Bios eingefroren.
Mein damaliger lief auf seinem System... den hat er dann getauscht und ging dann!
Auch machen manchen 60° nichts aus, andere werden da schon instabiel...
Das mit dem 166'er FSB ist ne gute Idee, wenn du den Multi verändern kannst und den so zu sagen auch auf 3200'er Niveau betreiben kannst!
nach dem lauf der dinge würde ich dann doch auf die cpu tippen.
tausch die mal um und probiers dann nochmal...
...oder kannst du deinen 2800+ mal mit FSB200 (vieleicht mit Multi 9) betreiben?
Da mußt du aber auch den Multi ändern, nur mit 200 wird der warscheinlich nicht hochfahren.
Sollte der dann vieleicht noch die 200x11 bringen (3200+), schicke den 3200 zurück und behalte den 2800@3200. bis 1,8V für den halte ich für unproblematisch, vorausgesetzt----> der wird ordentlich gekühlt!
Hab mir persönlich die 55°- und 1,8v-Vcore-Grenze gesetzt!
Hab mir ja den 3200er gekauft, weil ich nen gelockten 2800er hab und den Multi nicht verstellen kann. Somit kein FSB 200 :)
Die CPU hab ich nu zurückgeschickt. Hoffe, dass ich mit der neuen mehr Glück habe...
thx
Hört sich für mich nach Vcore Schwankungen (schlechtes NT) an.
Heb mal die Vcore nen bisschen an dann sollte es gehn....nen Freund von mir hatte das auch mal.
Stell se auf 1,7 oder so...aber die Kühlung nich vergessen.
