Professionelle Workstation für Vmwares
Der Grund warum ich das ganze zentralisieren wollte, dass man somit Notebooks verwenden kann, die keine Leistung bieten. Und dieser Punkt ist ziemlich zentral.
Das heisst also ca. 6 "clients" verbinden sich ggf. remote auf die Kiste, wahrscheinlich je nach zu "bearbeitenden" Standort jeweils auf die entsprechende VM?
Das Konzept macht aus meiner Sicht allenfalls dann Sinn, wenn Du nicht auch noch nach Usern differenzieren musst. Dann wird's ja eher aufwendig zu administrieren.
Auch wird dein Routing nicht ganz trivial: je nachdem wie Du auf die VMs remote zugreifen willst musst Du z.B. den Zugang für jede VM auf einen anderen Port legen.
Aber Du wirst ja deine übers Internet erreichbaren produktiv genutzten Systeme ja ohnehin professionell absichern, da ist das ja nur ein Nebenaspekt...
Oder man weist jeder VM eine eigene IP im lokalen Netz zu und lässt die Laptops beispielsweise per OpenVPN-Tunnel auf dieses zugreifen. Das wäre dann ganz trivial (beispielsweise beim Einsatz eines IPCop als Internetgateway/Firewall).
Worauf ich hinaus wollte: nur mit den VMs aufsetzen ist es nicht getan. Ob er das über eine VPN Lösung oder wie auch immer löst war nicht die Kernaussage.
