Profi-Kühlung für Wakü-Anfänger
HerrG
Berlin
Hallo H²O-Community,
ich habe diese Woche meinen 3000er Winchester durch einen X2 3800+ getauscht und bin sehr zufrieden. Allerdings schreit mein System jetzt nach einer hochwertigen Kühlung für mehr FSB bzw. Volts und niedrigere Temperaturen, deswegen brauche ich Euren weisen Rat. :hail:
Fürs Erste sollen CPU, Northbridge und die Spannungswandler gekühlt werden.
Im Moment liegt jede der Komponenten bei Volllast um die 50°C... Potenzial für höhere Taktraten ist vorhanden, kann aber nicht genutzt werden! :wall:
Interesse an WaKüs besteht schon länger, praktische Erfahrung fehlt mir allerdings völlig. Trotzdem soll es von Anfang an eine High-End-Kühlung werden. :coolblue:
Also hab ich viel gelesen und ne engere Auswahl zusammengestellt:
Laing DDC Pro
Zern pq+
DFI LANPARTY nF4 Series Freezer
DFI LANPARTY nF4 Mosfet Freezer
BlackIce III Extreme oder HTF3-X-Tripple
Es gibt so viele verschiedene Meinungen und viele gute Argumente, da fällt die Entscheidung nicht leicht! :rolleyes:
Folgende Frage bleiben:
1. Ist der Ausgleichsbehälter der DCC Pro als 1-Monats-Übergangslösung empfehlenswert?
2. Der Zern pq+ scheint in letzter Zeit beliebter zu sein als der Nexxos XP, gibt es deutliche Unterschiede? Welcher ist besser geeignet, wenn ich den Heatspreader nachträglich entfernen möchte, der Zern soll da Vorteile haben...
3. Dasselbe beim Radi: BlackIce III Extreme oder HTF3-X-Tripple? Der BI scheint mir irgendwie besser anzukommen bei Euch...
4. Ich habe irgendwo gelesen, man soll beim Kauf der Kühler auf den inneren Aufbau achten und eine entsprechende Pumpe kaufen, damit optimaler Durchfluss zustande kommt. Ist da was dran und wenn ja, was wären dann gute Kombinationen?
Soviel für den Anfang, ich freue mich über jede Meinung! :banana:
zu 1. ich finde den nicht nur als übergangslösung gut. hatte den AB-L von Cool Cases selbst recht lange im EInsatz und war sehr zufriden damit. Befüllen und entlüften des Systems ging sehr flott.
aber da ich meine wakü wegen zusätzlichen hds umbauen musste, da ich mehr platz im case brauchte, biete ich den AB gerade im MP an ;)
zu 2. ich glaube der Zern ist vor allem wegen seinem Design sehr beliebt. von der Kühlleistung dürfte aber der Nexxxos etwas besser sein. aber da der Zern da nicht viel dahinter liegt und wegen dem design, ist er nunmal sehr gefragt
zu 3. der HTF ist ein sehr hochwertig verarbeiteter Radi und hat auch eine gute leistung. jedoch wird der BI von der Leistung wohl etwas besser sein
zu 4. optimaler durchfluss ist vor allem bei einem düsenkühler wie dem nexxxos wichtig. aber mit einer laing muss man sich da eigentlich keine gedanken machen. die bringt da auf jeden fall genug durchfluss um einen düsenkühler optimal zu nutzen.
Also erstmal danke für die schnelle Antwort, sehr nice Sealer! :)
Ich muss gestehen, den AB-L kannte ich vorher gar nicht. Beim googlen bin ich dann drauf gestoßen und von der Optik bzw. vom Volumen kann man wie Du sagst wirklich nicht von einer Übergangslösung sprechen. Ich lass mir das mal durch den Kopf gehn!
Was den CPU-Kühler betrifft... NeXXos XP ist state-of-the-art und es geht nix besseres? Habe einige Tests gelesen, die das bestätigen.
Wie stehts eiegntlich mit Lüftern? Da scheiden sich ja je nach Radi auch wieder die Geister... schwer, da noch einen Überblick zu behalten! :stupid:
Der Punkt ist halt: die Hardware teilt dem Hirn mit, es muss das letzte Quentchen Leistung rausgeholt werden! Sonst kann der Patient nicht ruhig schlafen. ;)
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Würde evtl. noch Reviews vom neuen Black Ice GT abwarten! ;)
Der "soll" mit langsam laufenden Lüftern mindestens so gut wie der Extreme sein.
Als Alternative kannste auch nen Zern PQ+ nehmen!
Würd dir die Yate Loons empfehlen.
Kosten nicht so viel und sind @5V unhörbar!
BTW: Hier gibbet nen aktuellen Test von 120mm Lüftern...
Hab jetzt seit gestern auch die laing pro mit dem AB. Und muss sagen ist echt 1a.
Du brauchst nicht unbedingt nen extra AB, entlüften geht echt superschnell.
Ich denke du übertreibst. Wenn du maximale Leistung willst, kauf dir eine Kompressorkühlung.
Mfg Ecthelion
