Es geht um ein Case, das aus Aluminium und Acrylglas besteht und die Form eines Würfels hat der auf einer Kante steht. Daher auch der Name Dice (engl. (Spiel) Würfel). Der Name Dice kommt auch zu einem Teil daher, das ich den Con nicht Cube nennen will, es gibt schon sooo viele Cases die Cube heißen... Dice hab ich bislang noch nirgends gefunden...
Die Planungen begannen Anfang Oktober 2009. Nachdem das Grundkonzept feststand, wurden mit dem Programm SketchUp 3D Modelle erstellt, um die Maße festzulegen. Die Herausforderung hierbei war, dass das Mainboard waagerecht verbaut werden sollte. Durch die Eingesetzte Wasserkühlung mit 2 Radiatoren verkleinert sich der Platz im Innenraum weiter. Nach langer Rechnung stellte sich ein Kantenmaß des Würfels von 350 mm als optimal heraus.
Die beiden Oberen Flächen des Würfels kann man mithilfe von Scharnieren um 90° aufklappen. Die Flächen sind mit 3 mm starken speziellen samtartig mattem "Crystal Ice" Plexiglas verkleidet.
Von der Hardware wir die CPU und die Grafikkarte wassergekühlt. Dazu kommen zwei 240 mm Radiatoren und ein selbst gebauter, beleuchteter, Ausgleichsbehälter aus Acryl welcher in der Gehäuse Front ist.
Die Hardware besteht u.a. aus einem Asus Rampage 2 gene, einem i7 930 und 6GB DDR3 Ram.
Den Worklog gibt es HIER
Impressionen:
Impressionen:
