[Projekt] K0ssi´s Workmaster
k0ssi
Ludwigshafen am Rhein
Nun nachdem es mir meinen Rechner letzten Sommer gegrillt hat, wird es doch langsam Zeit für eine neue Workstation.
Prozessor: AMD FX-Series FX-8150, 8x 3.60GHz
>>> vorhanden
Mainboard: ASUS Crosshair V Formula/ThunderBolt, 990FX
>>> vorhanden
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL9-10-9-27
>>> vorhanden
Grafikkarten: steht zum Verkauf da nicht WAKÜ Tauglich ... : (
>>> vorhanden
System-SSD: OCZ RevoDrive 120GB, PCIe x4
>>> vorhanden
Daten-SSD: 2x ADATA S510 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s
>>> vorhanden
Gehäuse: Cooler Master CM 690 II Lite mit Sichtfenster
>>> vorhanden
Netzteil: SilverStone Strider Plus Series 750W ATX 2.3
>>> vorhanden
AGB: XSPC Dual Laing DDC 5.25" Bay Reservoir
>>> vorhanden
Pumpen: 2x Laing DDC-1plus T
>>> vorhanden
Radiator 1: MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
>>> vorhanden
Radiator 2: MagiCool Slim Dual 240
>>> nicht vorhanden
Lüfter: 5x Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm) ( 120x120x25mm )
>>> 3 vorhanden
Schlauch: Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Dark Red
>>>vorhanden
Steuerung: NesteQ Maxzero schwarz, Lüftersteuerung 5.25" 8-Kanal
>>>vorhanden
30.12.2011
2.1.2012
12.1.2012
16.1.2012
20.1.2012
26.1.2012
Irgendwie ... irgendwie kommt mir diese Einleitung bekannt vor :fresse:
Na dann hau mal rein, Kollege und lass was sehen ;)
ein wenig spielerrei muss ja auch sein :)
Das Display ist eben bestellt worden.
Lieferzeit etwa 3 wochen ... : /
@XTaZY
sry erster Worklog, wird natürlich noch editiert.
Du wirst doch sowieso aufm laufenden gehalten :P
3 Wochen warte ich mitlerweile schon auf meine CPU, heute die Email
Wareneingang bei uns voraussichtlich erwartet am 24.01.2012
(Aktuelle unverbindliche Angabe unseres Lieferanten
Naja dann mal abwarten, irgendwann muss das gute Ding ja mal ankommen... : (
Da wärst du besser "üwwa die Brigg nach Monnem" und hättest dir einen bei KM oder Arlt geholt.
Pälzer sind schon seltsam...:fresse:
als ich das Ding bestellt habe, war es laut Homepage verfügbar.
Ein weiterer Grund für den Kauf im Onlineshop war aber das er dort ~ 210 euro gekostet hat ;)
Aber da ich e erst heute Abend dazu komme mir die Wakü zusammen zu stellen, ist es doch nicht sooo schlimm.
grüße,
K0ssi
//add
Die CPU ist gestern wo anders bestellt worden. Status: Lieferbar
Ich bin mal gespannt wann das gute Stück kommt.
btw. so sieht mein kleiner im Moment aus (noch ohne wakü)
//add
eben mal das AGB mit Pumpen eingebaut, die Kabel werden direkt nach hinten weggezogen. Sind später nicht mehr sichtbar.
Nur die Front ist leider echt zum :kotz:
Ich werde mir nun die original Blenden schnappen und ein versuchen ein "Sichtfenster" rein zu schneiden.
Warum ich das mach ? Ich finde es einfach interessant wenn man das Wasser in der Front sieht.
gestern kam endlich meine CPU :hail:
dann mal alles zusammengebaut und den ersten Testlauf gemacht (Luftgekühlt).
Funktioniert alles, bis auf ein kleines Problem mit dem CPU Lüfter der vom Board als defekt abgestempelt wird. Im moment weis ich noch nicht so ganz worand das liegt, den bei jedem Neustart kurz ins BIOS und wieder raus zu gehen, ist echt etwas nervig...
Wobei ich sagen muss, das Bios vom crosshair v formula macht schon spaß :P
Die neue Blende für das AGB und die Pumpen bin ich gerade noch am vorbereiten (Bilder gibts im laufe der Woche), diese Woche werden wohl auch die Radiatoren und co. bestellt. Aber leider ist einiges von dem Zeug das ich will ausverkauft...
grüße,
k0ssi
stell einfach die überwachung des cou lüfters aus
es wird daran liegen das dein lüfter kein drehzahlsignal zum auslesen hat, deswegen denkt dein board das er nicht dreht.
theoretisch muesstest du das im hardwaremonitor ausschalten können
Vielen dank für den Tipp schau ich mir heute Mittag gleich mal an.
Btw. Eben bekommen ich eine Mail das mein Display verschickt ist. Jetzt ist mir klar warum die so lange Lieferzeiten haben. Lassen sich erstma 2 Wochen zeit zum verpacken und verschicken :d
Grüße
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
und auf gehst, Workmaster goes Wakü : )
gestern kam mein paket von Aquatuning morgen bzw. übermorgen dürfte der rest kommen.
Kommen tuen dann noch der cpu und der gpu kühler. Außerdem ein Headset und endlich ein DVD-Brenner (ich hab bis jetzt ohne Laufwerk arbeiten müssen)
Es hat sich aber auch sonst noch etwas getan. Anstatt die Kabel zu Sleeven, habe ich es mal mit einem normalen Schrumpfschlauch probiert.
Hier das Ergebnis, und ich es sieht echt besser aus wie erwartet:
So sieht mein Rechner im Moment aus:
Bilder vom (relativ nackten) Gehäuse kommen noch.
grüße
nachdem hier lange nichts passiert ist, ich einige Rückschläge einstecken musste, und vieles nicht geklappt hat wie ich es mir vorgestellt habe. Möchte ich den Worklog mal wieder etwas aktualisieren.
Der 360er Radi hängt.
Eine Lüftersteuerung ist verbaut.
LED-Strips verlegt, leider noch nicht angeschlossen.
TempSensoren verbaut.
Stromleitungen entsprechend verlegt/angepasst.
Leider müssen einige Teile neu lackiert werden (diverse Blenden) und meine Grafikkarte ist nicht 100% Wakü tauglich.
Somit müssen die Teile lackiert und die Grafikkarte verkauft werden.
Bilder des aktuellen Stands folgen !
grüße
