Projekt/Planung Casecon für WaKü - Eure Meinung
DemiGod
Greiz
Hey LuXXer!
Da ich die Arbeiten an meinem letzten Projekt wegen diverser Ärgernisse aufgegeben habe, bin ich jetzt dabei meine bereits bestehenden Pläne für ein Casecon zu finalisieren, damit ich dieses Jahr vielleicht noch anfangen kann.
Atm stecke ich in der Planungsphase und würde mich über konstruktive Kritik und Ideen/Vorschläge eurer seits zur Verbesserung/Optimierung des Projektes.
Meine ersten Ideen sehen wie folgt aus:
Das Case wird ein Cube, also 2 Kammern. Warum? Zum ersten aus Platzgründen, zum zweiten durch das größere Platzangebot in der 2. Kammer natürlich bessere Möglichkeit dort alle "lauten" Komponenten zu verbauen und ausreichend zu dämmen :coolblue: und zum 3. weil ich ehrlichgesagt ziemlich von meiner momenten externen Lösung meines Novas 1080 genervt bin. Egal wo er steht oder hängt, irgendwie isser immer im Weg oder steht/hängt irgendwo hässlich in der Gegend rum... :fresse:
Was noch erwähnenswert wäre:
-Das Case wird aus 10 mm MDF gebaut. Der Airflow wird denke ich vermeiden, dass sich das Case dadurch aufheizt.
-wahrscheinlich werde ich mal schauen ob ich irgendwo an Eloxiertes (schwarz) Aluminum rankomme womit ich das Case außen verkleiden möchte.
-Die Grundfarbe wird schwarz mit Purple Akzenten wie z.b. diese sleeves
Ich habe mir lange Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie ich am besten mit so wenigen Lüftern wie möglich den meisten Airflow im Case bekomme, bzw. Termik und den Airflow gleichzeitig optimal für die Kühlflächen der Radis nutze.
Ich bin kein Physiker, aber mein Plan dürfte soweit aufgehen. Der Nova 1080 wird im untersten Teil verbaut. Das Case wird komplett geschlossen ringsum so dass die komplette Luft ausschlieslich von den Radis im Oberen teil angesaugt wird so dass im gesamten Case ein Unterdruck herrscht. Ergo geht jeder Lufthauch in erster Instanz durch den Nova und so wird die komplette Fläche genutzt.
Alle Komponenten dazwischen profitieren damit von einem stets auf einem in eine einzige Richtung gelenkten Airflow. Damit brauche ich weniger Lüfter und kann die eingesetzten durch den Termik begünstigten Einbau auch noch lansamer drehen lassen als sonst nötig. Die zwischenböden bekommen dann entweder eine Abdeckung aus Lochgitter oder ich lass mir Lüftungsbleche lasern (Von der Optik her wie Radiatorblenden.
Was meint Ihr dazu?
Hier noch ein paar Bilderchen zum ersten Prototyp im Sketchup gezeichnet.
Vorn links:
Vorn rechts:
Vorn oben:
und hier links unten:
wahrscheinlich werde ich die Breite der Kammer für Pumpe, HDD's NT und dem 240er Radi noch etwas verkleinern und über die HDD's kommt noch ein Lüffi damit sich in der Ecke mit den Platten keine Hitzestaus bilden.
Also dann legt mal los was ihr noch so denkt, und ihr vielleicht noch für Vorschläge hättet.
Ehrliche Meinung?
Ich würde es so machen:
Eine Kammer für MB + NT + AGB + Pumpe
Und in die andere 3 Triples reihum und die HDDs in die Mitte oder den Nova in die Seite der Kammer und die HDDs längs davor.
Aber die Nova-Staubsaugeridee würde ich schnell verwerfen, du putzt dich doof. Und der Nova als einziger Lufteintrittspunkt bringt dir ein wunderbares Sandwich mit den anderen Radis und/oder du bekommst keine Luft durch diese, da die durch andere widerstandsärmere Öffnungen nachströmt, ganz dicht bekommst du das Teil ja nie.
€: Seh ich das richtig? So wenig Luffis wie möglich und dann kriegt die Laing nen eigenen?
Der Lüfter wird auf 500 rpm drehen, also lautlos und soll lediglich dazu dienen Stauwärme abzutransportieren :fresse: mir gehts nur drum, dass mir eine geschlossene Box für die Pumpe inkl. Dämmung ungelüftet zu heikel ist. Ich hab keine Lust dass mir die Pumpe nach ein paar Tagen schon abraucht weil sie dauertemps von 60-70°C hat.
Das Mein Plan nicht aufgeht, wegen dem Unterdruck glaub ich fast nicht, denn wenn du mal so rechnest, jeder Lüffi hätte ca 70-80 m³ Luft pro Stunde zu bewegen. Die restlichen offenen Stellen wie am MB-Tray z.b. sind so klein, dass da vielleicht 10-15 m³ Luft die Stunde durchpassen oder so. :rolleyes:
Also ist doch die bewegte Luft deutlich mehr als wo anders angesaut werden kann.
Ne Laing hält Wassertemps von 60-65°C aus, da werden die paar Grad in so einer Riesenbox egal sein.
Jeder Luffi 70-80m³/h? Wovon träumst du?1.Herstellerangaben und selbst dann noch ohne Widerstand gemessen.
Und man bekommt auch 200m³/h durch nen Minischlitz, da kann man nicht verallgemeinern, da geht xyz nur durch.
So wie du es da in Sketchup gemacht hast ist es nicht baubar. Ich könnt dir jetzt mein Case als Beispiel zeigen, aber das ist noch geheim :d
Problem ist das die Radis oben auf jeden Fall die warme Luft vom Nova und der Hardware ansaugen und sie dadurch eigentlich unsinnig sind.
War vielleicht etwas bescheiden formuliert von mir @ VDC :fresse:
Ich rechne damit, dass alle 6 Lüffis die dann auf ca 500 rpm laufen vielleicht knapp auf 100 m³ kommen.
Ich hatte das nur so geplant, weil in meinem momentanen Aufbau nur ein 240er radi mit 2 Lüffis auf 500 rpm läuft und der rest mehr oder weniger passiv läuft. Und das obwohl der Nova eigentlich nicht für passive Nutzung ausgelegt ist. Und das obwohl er auch noch auf der Seite steht. Und die Temps schon ganz ok sind atm.
Und die Platten wollte ich nicht so "Turbokühlen", da die optimal Temps für Festplatten bei ca 35°C-45°C liegen und bei den Temps die Ausfallquoten am geringsten sind.
@Neurosphere: warum soll der Bau des Cases so denn nicht möglich sein?
ich habe die wärme der Abluft des Novas gemessen ind einer mehr oder weniger geschlossenen Konstruktion und die Temps waren selten höher als 3-4 °C über Raumtemperatur. Wenn nicht, gäbes ja auch noch die Möglichkeit, 2 Kammern für die Hardware und eine Seperat getrennte Kammer für Nova, wo die Abluft mit den Kammern für die Hardware garnicht in Berührung kommt.
