Ja ich will mir anfang nächstes jahr ein neues Case aus Holz bauen.an das Holz komm ich billig ran weil mein Vater Tischler ist und da hab ich auch alle maschine etc. ich hab nun seit tagen n layout im kopf und habs jez mal auf papier und dann aufen pc gebracht.
ich zeig erstmal das bild und dann schreib ich daunter noch mal einen kleinen text.
Layout Version 1.0
So Front weiß ich noch ned so aber ich dachte an was gerundetes mit tür für die laufwerke. und maybe 2 versteckten Leds die nur so bissel scheinen.
Also mein gedanken gang war: Die luft sollte nur das kühlen was wirklich gekühlt werden muss,der andere kram wird abgetrennt.und dann sollte die luft möglichst gut "durch kommen" daher hab ich mir gedacht das mobo drehen weil dann die graka vertikal liegt und den luftstrom ned behindert und so auch was von der luft abkriegt.die passiv kühler für die spannungswandler würden so auch was abbekommen.da ich ja ein abit an8 fatal1ty hab werd ich die 2lüfter komplett entfernen und dann werden die sehr gut gehühlt.das problem kind passives nt wird nach drausen verbannt und ich besorg mir auf der arbeit noch gewinde stangen dafür.und da hinten jetzt frei ist dacht ich mir nehm ich 2 agb's als röhre das sieht dann gut aus,und da ich noch oben platz hab dacht ich mir mach ich noch einen radiator rein und ich weiß das es ned viel unterschiede an der temp geben wird vielleicht 2-3grad.aber darum gehts mir hier auch ned ich wollte es nur etwas besser aussehen lassen und da ich im nächsten jahr endlich mehr geld kriege ist mir das schnuppe. Naja und sonst auf der rechten seite kommt noch ein 2tes lw dazu und mein frontpanel und die lüftersteuerung.die pumpe kommt ganz nach unten als tiefsten punkt des systems.und beide seiten kriegen also unten ein möglichst großes boden loch und in der mitte eine querstripe wegen stabilität.
die lüfter kühlen von unten in der regel n tick besser daher werd ich sie auch sorum anbauen und die luft rausziehen lassen.
Die HDD lieg unten aufgehängt auf streben mit entkopplern.und ich erhoffe mir dardurch bessere Temperaturen der HDD.
achso und die kabel werden über einen "Zweiten Boden im seitenteil" verlegt also ich werd da noch eine dünne platte raufmachen wo das mobo und so drauf befestiegt wird. und dahinter werden dann die kabel verlegt.damit man die nicht so sehr sieht.
Und nun zu dem kabel problem.ich werd ein großes loch machen da wo in der ansicht von links der graue punkt ist.und den teil sozusagen als klappe machen damit ich auch mal umstecken kann. vielleicht mach ich davon nochmal n andere skizze.
Abgeschirmt wird das ganze von einem dünnen,feinen drahtgitter.
So nun würd ich gerne mal eure meinung dazu hören, und ein frage hätte ich noch wo ich mir nicht ganz scher bin. ist es für den luftstrom besser das case so klein wie möglich zu halten (weil er dann ja wirklich effektiv die warme luft abführern würde) oder so groß wie möglich (weil die komponenten ja dann mehr wärme zum abgeben an die luft hätten) ? oder habe ich einen denk fehler!?
MFG PskO
Layout Version 1.0
MFG PskO
