Hallo leutz,
Für alle, die ihr System reltaiv günstig kühler und VOR ALLEN DINGEN LEISER bekommen wollen
hier mein Bericht zu meinem Projekt "Cold Silence".
Ursprünglich sollte einfach ein wenig mehr Ruhe ins System und eventuell die eine oder andere Komponente etwas mehr gekühlt werden. Das daraus im Endeffekt ein 3-Phasen-Projekt entstand, war so anfangs nicht geplant.
System:
Asus A8N-E N-Force 4
AMD 64 X2 4200+
4x 1024mb OCZ DDR 400MHz CL2 EL Platinum XTC
PoV 8800GTS 512 G92
Silverstone SST-ST50EF 500 Watt
Ausgangssituation:
- Temperaturen der CPU um die 55° im IDLE und an die 65° unter Volllast (Zalman CNPS7000C-Cu) - sehr laut und schlechte Kühlung
- Standartgrafikkartenlüfter und 60° im IDLE und 85° unter Last / Standartwerte - extrem Laut unter Volllast
- Standartlüfter auf der Northbridge mit immer um die 33° - unfassbar laut
- 2 80er Chassifans (NoName) - turbinenartig laut
Ziel:
Möglichst leises System und ausreichenden Kühlung für alle Komponenten zu moderaten Preisen
Phase I: Umgebung
- Gehäuse mit Lüftungskonzept, ausreichend Platz und gern auch Style
-> CoolerMaster CM690 - viel Platz für 120er Lüfter und Kabelmanagement, usw. - Hat auf Anhieb gefallen und für den Preis sicher eine gute Lösung
- Ausreichend 120er laufruhige Lüfter mit ausreichend Luftdurchsatz
-> Noiseblocker BlackSilent XL2 - 4x und den von CoolerMaster dazu gelegten Blue LED Lüfter zusätzlich
- Entoppklung der Lüfter vom Gehäuse
->Alpenföhn "Case Spätzle" Schraubenersatz zur Entkopplung
- Lüftersteuerung zur individuellen Regelung der einzelnen Lüfter
-> Zalman ZM-MFC1 - 6x Steuerung mit blauen LED's / 2 davon per Kippschaltung regelbar auf 12V/5V/off (LED's Flackern leicht)
Fazit Phase I: Alles verbaut und erster Test! Deutlich besserer Luftzug durch Kabelmanagement des Gehäuses, Lüfteranordung und Luftmanagament
Bereits viel leiser als vorher!!!
Phase II: CPU und Mainboard
- CPU Kühler und Mainboard Kühler noch sehr laut und Kühlleistung nicht ausreichend
-> Arctic Cooling Freezer 64 Pro - Als günstiger Towerkühler laut einigen Foren sehr gute Kühlleistung, wobei der Lüfter bei hohen Drehzahlen doch sehr laut wird... deswegen
- CPU Lüfter zur geringeren Geräuschentwicklung, zum Einsatz kam ein
-> Noctua NF-B9 - sehr guter Kühler mit hohem Luftdurchsatz und nahezu unhörbar bei hohen Drehzahlen (dieser wurde mittels den Nobben [Lieferumfang des Blacksilent] vom Kühlkörper entkoppelt)
- passiver Northbridgekühler fürs Mainboard (Problem, Standartkühler liegt unmittelbar unter der Grafikarte, was sämtliche Passiv-Chipsatz-Kühler unverwendbar macht)
-> Thermalright HR-05 SLI - großer Passivkühler der auch dann passt, wenn der Chipsatzlüfter unter der Grafikarte sitzt
Fazit Phase II: Extreme Temperaturunterschiede zu vorher. Der CPU-Kühler brachte locker 25° Ersparnis.
Erheblich leiser durch den Wechsel auf den Chipsatz-Passivkühler und somit fällt die lauteste Komponente im System weg.
Problem: Der Lüfter der Grafikkarte zieht die heiße Luft vom passiven Chipsatzkühler direkt auf die Platine der Grafikkarte, das sorgt 1. zu 5° Temperaturerhöhung der Grafikkarte und 2. mehr Umdrehungen des durch RivaTuner gesteuerten Grafikkartenlüfters und somit wieder zu einem durchaus vernehmbaren Geräuschpegel.
Lösung: (siehe Phase III)
Phase III: Grafikkarte
- viel zu heiß durch den darunter sitzenden Passivkühler des Chipsatzes und viel zu laut drehender Lüfter.
-> Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2.0 - Wohl einer der besten Grafikkartenkühler auf dem Markt und durchaus erschwinglich
- zusätzlicher BlackSilent 120er Lüfter auf den Kühlkörper der Grafikkarte
- Per Lüftersteuerung zwischen 12V/5V/off schaltbar, wobei die 5V völlig reichen und bereits nicht mehr zu hören sind
Fazit Phase III: Grafikkarte nicht mehr vernehmbar, sehr gute Temperaturen der GPU und zusätzlicher Abtransport der warmen Luft vom passiven Kühler des Chipsatzes
Fazit des ganzen: Das einzige was ich jetzt noch höre sind die Festplatten. Sind zwar duch durch die Entkoppkung des Gehäuses einiges leiser, aber immernoch hörbar (wobei die Technik des Gehäuses sicher nicht das Optimum ist).
Taktraten:
X2 64 4200+ @ 2x 2600Mhz
Ram @ 235Mhz x4
Grafikkarte (Werte folgen)
Temperaturen sind sehr gut (Großteil unter Körpertemperatur - siehe screenshot)
Habt ihr Vorschläge da auch noch was an "Ruhe" rauszuholen??? Dann sagt mir wie!!! - Für eine mögliche Phase IV
Ansonsten: Mission Erfolgreich
System:
AMD 64 X2 4200+
PoV 8800GTS 512 G92
Ausgangssituation:
Ziel:
Phase I: Umgebung
Taktraten:
Ram @ 235Mhz x4
