_Cyber_
Semiprofi
hi!
ich bin an einen alten Projektor (Sony VPL-CX21) gekommen.
Nach dem kompletten zerlegen, reinigen und zusammenbauen (er ist wegen einem Wasserschaden ohne probieren weggeworfen worden - das Wasser ist nicht an die Elektronik gekommen, da kann ich einen Schaden ausschließen) funktioniert er auch, aber leider nur ca. 2 Minuten. danach wird die Meldung eingeblendet dass die Birne zu heiss ist und dass er sich automatisch abschaltet - und das tut er auch. :-/
ich hab jeden Lüfter einzeln auf funktion geprüft, die drehen alle (wenn die beim einschalten nicht angesteckt sind geht er ca. 10sec danach auf störung und schaltet ab.).
Der Projektor ist innen sauber und die Wege sind durch nichts anderes blockiert.
soviel ich gesehen hab sind alle mini-Kanäle da, es wird die Luft also imemr an die entsprechenden Positionen geleitet.
Ich hab den "Eco-Modus" der Lampe aktiviert (auf High drehen die Lüfter wesentlich schneller, das Bild wird auch heller)
Ich hab den Altitude Modus probiert (Lüfter drehen schneller).
Trotzdem keine Besserung.
Der Projektor hat ein "Eselsohr", der ist entweder mal runtergefallen oder mit der Tasche wo dagegengelaufen. Der Alu-Rahmen ist an der Stelle verbogen (hab ich auch ausgebessert), das scheint aber sonst nichts gemacht zu haben.
Laut Menü ist die Lampe mit 150h noch recht jung.
Kann die Lampe durch schlechte Qualität (nachbau) oder alter heisser werden und folglich der Grund sein? Sprich: Soll ich eine neue Lampe kaufen und hoffen dass das Problem damit dann behoben wird oder ist das rausgeschmissenes Geld?
Danke!
LG
Danke!
LG
