Prolimatech MK-13 auf die HD 5770
Ü-Ei
Semiprofi
Wuppertal
Meine frage wäre es möglich damit die HD 5770 passiv zu Kühlen?
Zweitens wäre das eher ein Dual Slot Kühler oder ragt es darüber hinaus?
Technische Daten:
•Maße: 205 x 43,5 x 99,87 mm (BxHxT)
•Material: vernickeltes Kupfer (Boden, Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
•Heatpipes: 6x Ø 6 mm
•Gewicht: 555 g
•Lüfter (optional): bis zu 4x 120 mm an V-Profil-Leiste
Du kannst auch größere Karten noch passiv kühlen, ist kein Problem. Nur muss nicht nur die GPU kalt bleiben, sondern auch andere, weitaus empflindlichere Bauteile (Spawas zB). -> Besser ist immer ein langsam drehender Lüfter drauf, 500rpm.
Wenn du etwas passiv in deinem Pc kühlen willst, dann kommts sehr stark auf deine Gehäusebelüftung an und ob noch andere Teile deiner Hardware passiv gekühlt werden.
Mit dem Kühler auf jeden Fall! Wie Khorne bereits sagte, musst du aber unbedingt auf die Spannungswandler achten. Entweder durch eine GUTE Gehäusebelüftung oder im Minimum einen 120er Lüfter mit dem du den MK-13 ausstattest!
hast du den Kühler schon drauf Ü-Ei?
und eventuel mal Temps und ein Foto davon für mich?
Gruß Fouche
