fahrenheit7
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem SATA-Port des ASUS M2N-MX SE PLUS. Ich habe Windows XP (32 Bit Version) auf die angeschlossene WesternDigital
(IDE-Platte mit 250GB > an IDE primary master)installiert.
Da diese (Spar)Board nur ein IDE Anschluss hat hängt als slave ein DVD-Rom Laufwerk drann.
Windows ist upgedatet Service Pack 3 + alle angebotenen updates. BIOS auf neuste Version 0602 geflasht.
Alles läuft bis hierher soweit prima.
Nun zu meinem Proplem: Ich hatte noch eine funktionsfähige Samsung SATA Platte (200GB mit Standard ATA 3.0 Gb/s) gefunden und eingebaut
> da ja zwei SATA-anschlüsse auf dem Board vorhanden sind.
Laut MB-Anleitung unterstützt der SATA-Chip auch den ATA 3.0 Gb/s-Standad. Im Bios wird die Platte korrekt angezeigt.
Aber wenn Windows booten soll bleibt das Bild schwarz > der Pc kommt nicht mal zu Ladebildschirm (mit grünen Balken) > er bleibt einfach schwarz
> nach der Gehäuse-LED ist aber Festplattenaktivität im Gange.
Wenn ich im Bios den SATA-Port deaktiviere oder die SATA-Platte abziehe >startet Windows wieder ganz normal.
Ich bin völlig ratlos, hab schon verschiedene BIOS Einstellungen durchprobiert, kabel auf anderen Sata-Port umgesteckt,
Bootreihenfolge im Bios korrekt eingestellt >alles ohne Erfolg.
Die Sata-Platte wird von Knoppix (Rettungs-CD) erkannt und ich kann sowohl die Partitionen einbinden/einhängen als auch auf die Daten darauf zugreifen.
Aber sobald ich von der Windows-Install-Disk (mit integriertem SP2) starte > taucht die SATA- Festplatte (zB zum Formatieren, Partitionieren oder Installieren ) nicht einmal auf > sondern nur die IDE Platte von Western Digital.
Ich baue nun schon seit fast 10 jahren ohne Probleme PC's zusammen , auch Übertakter- und Modding-Syteme > aber so ratlos war ich noch nie.
PC-Konfig.: MB: ASUS M2N-MX SE PLUS ; CPU: AMD Athlon64 X2 4400+ Brisbane ; Ram: Kingston HyperX 2 x 1GB; GK:XFX GeForce 8600GTS ;
NT: Power LC 6420 420 Watt; HDD-IDE: Western Digital 250GB (Model: WD2500JB) ; HDD-SATA: Samsung 200GB (Model: HD200HJ)
Den Pc hab ich sozusagen aus eigenen Restbeständen für meinen Vater zusammengeschraubt.
