Luckyhardware
Experte
- Ort
- HH
- Ryzen 5600G 4GHz AllCore @ 1,05V
- Gigabyte B550-I Aorus Pro AX
- Fractal Lumen V2 240
- Corsair Vengenance 32GB 3200MHz
- RTX 3070 FE
- Philips 346P1CRH
- Samsung 970 EVO M.2 500GB, Crucial MP510 M.2 1TB
- FormD T1 V2.1 eWhite + TG + V-Stand
- Corsair SF750
- Win 11 Pro
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand von euch einen Tipp...
Ich habe zwei Konfiguration von Proxmox + Truenas:
1. TrueNAS und Proxmox (Ubuntu VM, Docker, Container) auf seperatem bare metal mit insgesamt ca. 10W Verbrauch im idle
2. TrueNAS virtualisiert auf Proxmox (noch ohne VM für Docker etc.) und liege bei 12W...
Ich suche nach der Ursache wieso zweimal bare metal weniger verbraucht als ein gemeinsames System.
Im Verdacht habe ich die C-States bzw. ASPM (Spreche jetzt nur noch von der zweiten Konfig)
Wenn ich Proxmox ohne VM laufen lasse und entsprechend der PCI Passthrough des SATA Controllers an die TrueNAS nicht aktiviert ist, entsprechend alles managed by Proxmox, komme ich auf C9 mit einem idle von ca. 6,5W. Erstelle ich die VM und gebe den PCI Controller für die SATA Platten durch bin ich anschließend beim obigen Verbrauch von 12W.
Mein Verdacht ist Folgender... Mit lspci -vv | '/ASPM/{print$0}' erhalte ich folgende Ausgabe:
LnkCap: Port #1, Speed 16GT/s, Width x32, ASPM L0s, Exit Latency L0s <64ns
ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp-
LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
LnkCap: Port #2, Speed 16GT/s, Width x32, ASPM L0s, Exit Latency L0s <64ns
LnkCap: Port #3, Speed 16GT/s, Width x32, ASPM L0s, Exit Latency L0s <64ns
LnkCap: Port #4, Speed 16GT/s, Width x32, ASPM L0s, Exit Latency L0s <64ns
Kann es sein das die Ports bessere Werte verhindern? Falls ja, hat jemand eine Idee wie ich ASPM enablen kann?
Danke euch schonmal und best,
Lucky
Hier noch die lspci -vv Ausgabe mit Bezug auf Port #1:
00:1c.0 PCI bridge: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port (prog-if 00 [Normal decode])
Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at c2249000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: d000-dfff [size=4K] [16-bit]
Memory behind bridge: c2000000-c21fffff [size=2M] [32-bit]
Prefetchable memory behind bridge: 800200000-8003fffff [size=2M] [32-bit]
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- VGA16- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [54] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
ExtTag- RBE+
DevCtl: CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 16GT/s, Width x32
TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn+ PwrCtrl+ MRL- AttnInd+ PwrInd+ HotPlug+ Surprise+
Slot #0, PowerLimit 0W; Interlock+ NoCompl-
SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
Control: AttnInd Off, PwrInd Off, Power+ Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
Changed: MRL- PresDet- LinkState-
RootCap: CRSVisible-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis- NROPrPrP- LTR-
10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 4
EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
FRS- LN System CLS Not Supported, TPHComp- ExtTPHComp- ARIFwd+
AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS-
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- 10BitTagReq- OBFF Disabled, ARIFwd-
AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-16GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
LnkCtl2: Target Link Speed: 16GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
Capabilities: [48] MSI-X: Enable+ Count=1 Masked-
Vector table: BAR=0 offset=00000000
PBA: BAR=0 offset=00000800
Capabilities: [40] Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port
Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
MultHdrRecCap+ MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
RootCmd: CERptEn+ NFERptEn+ FERptEn+
RootSta: CERcvd- MultCERcvd- UERcvd- MultUERcvd-
FirstFatal- NonFatalMsg- FatalMsg- IntMsg 0
ErrorSrc: ERR_COR: 0000 ERR_FATAL/NONFATAL: 0000
Capabilities: [148 v1] Access Control Services
ACSCap: SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd+ EgressCtrl- DirectTrans+
ACSCtl: SrcValid- TransBlk- ReqRedir- CmpltRedir- UpstreamFwd- EgressCtrl- DirectTrans-
Kernel driver in use: pcieport
Lucky
Latency: 0
ExtTag- RBE+
