maein Motherboard muss erneuert werden. Habe nun das neue/alte AMD ASRock 970 Pro 3 (vorher 890 FX de Luxe 4). Beim Ausbau des Lüfters hing die CPU unterm Alpenföhn.
Der Sockel für den Prozessor hat nur einen Hebel. Im Normalfall hebt man den Hebel, läßt die CPU reinfallen und schließt mit dem Hebel....
Die Wärmeleitpaste ist ca. 5 Jahre alt. Spricht etwas dagegen, diesel wieder mit Alpenföhn einzubauen? Wenn ja - wie.
Wenn ich nun die CPU mit anhängendem Lüfter einfach in den Sockel bei unten liegenden Hebel stecke, funktioniert dann die CPU? Oder muß ich die angeklebte CPU entfernen, reinigen und in den Sockel bei oben liegenden Hebel geben, der dann beim runterbiegen den Sockel nach vorne schiebt.
Was hat das nach vorne schieben für einen Sinn? Beim reinleuchten sieht man Kontakte vorbeiziehen. Deshalb nochmals die Frage, kann man bei unten liegendem Hebel die CPU incl. Lüfter vorsichtig auflegen? Mit oben stehendem Hebel funktionert das nämlich nicht.
Man kann höchstens noch den Hebel ganz vom Sockel entfernen, die CPU bei Stellung Hebel oben (jetzt aber ohne vorhandenen Hebel!) aufsetzen und dann von Hand ohne Hebel nach vorne schieben.
Dann eben den Lüfter verschrauben.
Geht das?
Danke.
Beste Grüße
Eurofoto
Geht das?
Danke.
Beste Grüße
Eurofoto
