Wer kauft sowas bei Mindfactory? Da steht ja nichtmal dabei, was genau es für Module sind...
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du mit Opterons keinen Nachteil haben wirst, weder was dein Vorhaben angeht, oder Stabilität, oder sonst was.
Wenn man so will OpteronServer = IntelServer. Lediglich in der maximalen Rechenleistung hat Intel einen Vorsprung, aber wie gesagt, Rechenleistung ist nicht dein Problem. (ich habe wie gesagt 25% mit einer Grundlast, sprich die VMs tuckern 24/7 vor sich in und habe viel Luft für allen möglichen Kram)
Bei dir denke ich eher, wenn keiner arbeitet, dass du bei ca 10% landen wirst. Somit hast du also 1/2 Core bei einem 8 core System in Verwendung, also nichts. Ergo steht fast das gesamte System mit seinen Rechenkünsten für die ArbeitsVMs bereit oder für Gameserver.
Ich habe oben bereits ein "Rechenbeispiel" genannt. Für 1000EUR bekommst du das obrige System und die 500EUR Differenz zu deinem System sind dann sicherlich 200EUR für Case und NT drin, macht also auch noch 300EUR für HDDs und da würde ich eher 2x RAID1 fahren, sprich 4 HDDs.
Als HDDs würde ich dann sowas nehmen.
Western Digital RE4 1000GB, SATA II (WD1003FBYX) | Geizhals.at Deutschland davon 4x biste bei runden 550EUR.
Bekommst dafür ein System in etwa gleich viel Performance hat (der Xeon ist hier sicherlich 10-15% schneller, aber wie gesagt, das brauchst du nicht), hat mehr als 2,5x soviel RAM, kannst dich also austoben. (zb jeder ArbeitsVM, wenn du das einzeln machst, 8GB zuweisen, besser ist da aber ein Terminalserver) Bekommst RAID HDDs, welche zuverlässig im RAID laufen und auch 24/7 freigeben sind, mit eben 5 jahren Garantie und zusätzlich eine bessere Verteilung der Last auf das Storage, was das eigentliche Problem bei der Virtualisierung ist, neben der RAM Geschichte.
Das ist meine Meinung. AMD hat im Moment für mich, wenn es um Virtualisierung im Entrybereich geht die Nase vorn. Man bekommt für relativ wenig Geld eine fullfeatured Virtualisierungsmaschine, bekommst für wenig Geld einen richtig Große Menge an RAM welcher auch noch Servertauglich ist, also keine ConsumerRAM, oder überteuerter unbufferedECC RAM, wie er bei S1155 nötig wäre.
Der S1366 ist noch das Konkurrenzprodukt, bietet aber perse erstmal 16GB weniger RAM pro CPU. (gibt aber auch Server mit 12Module bei AMD und 9 Module bei Intel, das ist aber nicht die Regel - 16/32GB Module lasse ich außen vor)
Intel ist da leider deutlich teurer. Da biste mit 800EUR nur für CPU und MB dabei, da bekommt man für 200EUR eben nur noch die angesprochenen 24GB RAM. (optional könnte man noch den 5620 nehmen, aber keinen drunter, das spart 100EUR und der reicht auch noch aus)
"deine" CPU+
Supermicro X8DTi-F, i5520 (dual Sockel-1366, triple PC3-10667R reg ECC DDR3) | Geizhals.at Deutschland (singleCPU macht preistechnisch keinen Sinn, je nach Ausstattung spart man hier 50-100EUR, ist es nicht Wert, wenn man mich fragt)
3x
Kingston ValueRAM DIMM 8GB PC3L-10667R reg ECC CL9 (DDR3L-1333) (KVR1333D3LD4R9S/8G) | Geizhals.at Österreich (das ist eines der getesteten Module, darauf sollte man auch achten, wenn man RAM kauft)
Das sind 1k EUR, welche etwas mehr CPU power bieten, aber ~1/3 RAM, mir wäres das nicht Wert, wenn es da keinen technischen Grund für gibt.
Und Herstelleraffinität ist im Serverumfeld für mich keine Grundlage.
Das mußt du wissen. Variante wäre noch der S1155, aber das biste für 32GB RAM bei 600EUR, oder mußt auf nonECC(welcher 200EUR kostet) setzen, was eigentlich keine Option ist, wenn man mich fragt.
