Pump oder Fiep Geräusch bei PWM Lüftern
Marcellus5000
Hallo zusammen,
ich habe eine Situation, welche wohl eher in die Kategorie "Das Gras wachsen hören" passt.
Ich habe in 2 Monaten 12 Kilo abgenommen und mir als Belohnung eine Gainward GTX 1080 Phoenix GLH gegönnt. Ich habe deren Geräuschentwicklung genau geobachtet (kost ja schließlich nen paar Mark...)
Mir fiel dann ein Geräusch auf, welches garnicht von der Graka kommt, sondern von den 3 140 mm Silent Wings 2 PWM Gehäuse Lüftern. Das Geräusch gab es also schon immer und es fiel mir mit Kopfhören nicht auf.
Es ist daher nicht so tragisch aber mich interessiert technisch, wo es herkommmt.
Die 3 Lüfter werden via PWM Adapter vom Mobo (siehe Signatur) gesteuert. Sie sind an sich sehr leise, jedoch bei ca. 880 RPM (besonders) aber auch bei anderen Umdrehungen tritt ein Geräusch auf, welches ich als ein leises Pumpen oder Piepen bezeichnen würde. Das Geräusch scheint zwar bestimmte Drehzahlen "zu bevorzugen", tritt aber dennoch Drehzahlunabhängig auf.
Ich vermute, es kommt vom PWM. Beim Primen mit voller Last oder im Ilde ist es nicht zu hören. Es ist ein pulsierender hoher Ton, welcher teilweise alle 1/2 Sekunden und teilweise schneller auftritt. So nach dem Motto "miep, miep, miep".
Es tritt nicht sofort auf, sondern nach dem sich alles nach 20 Min aufgewärmt hat.
Ich habe nun öfter was von PWM Klackern gelesen. Bei mir klackert nichts und ich fand unter Google nichts, was zu meinem "Problem" passen würde. Kann mir jemand sagen, was das sein könnte und ob es eher an der Lüftersteuerung oder am Lüfter liegt? (Wie gesagt, ich werde deswegen weder Mobo noch Lüfter tauschen oder gar in Wahnsinn verfallen aber mich interessiert technisch, wo es herkommmt und was da technisch genau passiert).
Gruß und Dank
PS. Ich habe zum Testen, Games in niedrigster Auflösung/Details gespielt und dabei die Lüfter der Graka mit dem Afterburner auf 0 RPM bis 70 Grad festgepinnt, sowie den CPU Lüfter auf Max laufen lassen.
In beiden Fällen trat das Geräusch immer noch auf. Es müßen also die Gehäuselüfter sein, ggf könnte es allerdings noch vom Netzteil kommen.
