[Kaufberatung] Pumpe und AGB "optimieren"
FinalEcho
Düsseldorf
Mein System besteht aus folgenden Komponenten:
Steuerung: Heatmaster I
Radiator: Phobya 1080
Cpu-Kühler: EK Supreme
GPU-Kühler: aquagratix 7970
Chipsatz: MIPS-Kühler
Pumpe: Laing DDC1T umgelötet zur Plus-Variante mit diesem Deckel:
Wirklich leise empfand ich den bisher, Pumpe auf dem AT-Shoggy, nicht wirklich.
AGB:
derzeit verbaut:
Alternativ habe ich noch einer unschönen, weil verkratzen, Röhren-AGB von EK hier liegen. Der könnte auch wieder benutzt werden.
Zu meinem Problem...
Mit dem XSPC-AGB ist die Pumpe bei 65% gerade so erträglich, aber schön ist was anderes:(
Da ich ein großer Fan von diesen Front-AGB bin, dachte ich an diesen hier:
Nur was mache ich mit der Pumpe? Wird ein anderer Deckel das Betriebsgeräusch deutlich verringern, welcher würde sich anbieten?
Da ich den XSPC-AGB eh verkaufen werde, habe ich darüber nachgedacht, diesen gleich mit der Pumpe zusammen zu verkaufen und etwas Neues anzuschaffen.
Würde sich bei meinem System eine D5 "lohnen" und wäre diese, mit entsprechendem Zubehör, deutlich leiser?
Die DDC @ Plus schafft einen maximalen Durchfluss von um die 135ltr./h in meinem System; bei 65% sind es ca. 80ltr./h.
Hm, was spricht den so besonders für diesen AGB? Also jetzt außer die Beleuchtung? Lieferbar ist er auch nicht :(
Deckel ok, also wir die Pumpe merklich leiser?
Taugt sowas hier in Verbindung mit einem (original) Shoggy:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Pumpenbefestigung Universal für 120-140er Lüfter/Radiatoren Alphacool Pumpenbefestigung Universal für 120-140er Lüfter/Radiatoren 52217
Im Boden hätte ich noch einen freien Platz dafür.
Also lohnt es sich nicht gegen eine D5 zu tauschen?
Viele schwören auf den Deckel,weil er relativ schwer ist und die Pumpe auch somit leiser wird. Ich weiß jetzt nicht wie es bei der Plus aussieht. Zum Plexideckel wirst du schon einen Unterschied merken.
Es spricht für den AGB die Verarbeitung und das er nicht aus Plexi ist! ;)
Die Halterung ist Käse,weil du das irgendwo im Case verschrauben musst,dann ist er auch nicht entkoppelt. Die Vibrationen übertragen sich dann trotzdem!
In meinen Augen macht das kein Sinn...
