Thermalbad
Hallo zusammen,
ich habe vor, meine TT-WaKü aus meinem Armor LCS gegen
leistungsstärkere Komponenten zu tauschen. Ich habe mir
dazu MADZ´ Empfehlungen in der FAQ angeschaut und mich
dazu entschlossen, den TT CPU-Kühler sowie die Pumpe
zu ersetzen.
Ausstattung der TT-WaKü:
DualRadi:
SingleRadi:
CPU-Block:
Pumpe:
Ich habe nun den CPU-Kühler gegen einen OCZ Hydroflow getauscht und
wollte ganz gerne die Radiatoren sowie die Verschlauchung beibehalten.
Nun sollte in Kürze die Pumpe des Systems entweder durch die Foren-
Empfehlung (Aquastream XT USB) oder die XSPC X2O 400 getauscht
werden.
Die Thermaltake-Pumpe leistet laut TT-Germany 400l/h und hat eine
Förderhöhe von 2,10m. Wenn diese Daten zutreffen, wäre die ja mal
gar nicht sooo schlecht.
Erwähnenswert wäre evtl. noch, dass ich meine Radeon HD4850 mit
einem GPU-only-Wasserkühler im Kreislauf habe. Die Wassertemp. liegt
bei 32 - 33 Grad im mollig warmen Büro.
Nun zum Problemchen: Ich hab das System mit TT CPU-Kühler vor dem
Tausch geprimelt. Mein Q6600 @ 3Ghz lag bei 41/41/39/39 (°C für
jeden Kern) nach 10 Minuten. Daran hat sich auch bis in die 20.
Minute nichts geändert.
Daraufhin wurde der OCZ eingebaut, korrekt verschlaucht und natürlich
WLP neu aufgetragen. Ergebnis: Nach nur 5 Minuten Prime folgende
Temps: 44/43/40/40 Grad.
Wie kann das sein? Ist der TT-Kühler wirklich so gut / der OCZ wirklich
so schlecht? Hat der HydroFlow evtl. einen höheren Widerstand, mit
dem die Pumpe nicht mehr klar kommt?
Ich hab von dem OCZ keine Wunder erwartet, aber doch wenigstens
die gleichen Temperaturen, vielleicht sogar ein bisschen bessere....
Der OCZ wurde nochmal neu montiert. Auch der Anpressdruck wurde
erhöht. Leider keine Besserung....
Jemand einen Tipp?
Grüsse,
T.
zu ersetzen.
DualRadi:
SingleRadi:
CPU-Block:
Pumpe:
werden.
Jemand einen Tipp?
Grüsse,
T.
