PWM für NH-U12P
LordofFrog
Hiho,
zur zeit habe ich die standard lüfter von noctua auf dem u12P.
da mein mobo einen pwm anschluss hat(MSI x58 Pro) würde ich diese beiden gern gegen 2 PWM lüfter austauschen, da das mobo sie nicht richtig regeln kann. nun meine fragen: kann man 2 identische PWM lüfter an einen ausgang hängen, sodass beide die gleiche drehzahl zugeordnet bekommen, aber nur von einem das tachosignal abgegriffen wird? und kann das mobo die benötigte leistung an dem anschluss bringen? auf der msi seite hab ich nichts dazu gefunden.
LoF
hat wer erfahrung mit so einem ding?
aber wie viel leistung der mobo anschluss bingt weis keiner?
2 normale Lüfter hält der Anschluss mindestens aus, bei 3 wirds eher knapp.
Die Lösung: ganz einfach!
Arctic Cooling bietet einen 120mm Lüfter an, der erstens sehr leise ist, zweitens PWM geregelt ist und drittens einen PWM Verteilerstecker hat. AC nennt das PSM - PWM Sharing Technology. Damit kannst du über einen PWM Anschluss bis zu fünf Lüfter anschließen. Naheres kannst du der sehr guten Beschreibung von:
Caseking
entnemen!
Hmm, weil ich selbst am umschauen bin nach einer pwm möglichkeit für oben genannten kühler (hab aber anderes mobo aber auch nur 1 pwm anschluss)
dürfte nicht folgende kombi funzen?
-Xilence Y-Kabel für 4Pin PWM Lüfter xp-cab.pwm
+2 Lüfter , ausgesucht hätte ich mir folgende:
NB-Multiframe® S-Series MF12-PS
http://www.noiseblocker.de/de/produkt_luefter_multiframe-mf12_ps.php
oder
http://www.noiseblocker.de/de/produkt_luefter_multiframe-mf12_p.php
oder
UCCL12 (12cm)
http://www.enermax.de/produkte/peripherie/cluster.html
mfg orbN
Natürlich funktioniert auch diese Möglichkeit!
Die Enermax Cluster PWM kann ich nur enpfehlen. Hab zwei davon und noch nie so leise Lüfter bei 1250 U/min gehabt! Und die LED Beleuchtung ist eine nette Zugabe. Kann man aber abschalten bei Bedarf.
